Aligerar barco
    Re: Aligerar barco
    Esta claro que es un mundo aparte . Cada cual se lo currara a su modo... pero hay veces que no compensa .Creo yo (que ya no compito en nada )
      Re: Aligerar barco
      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
      Estoy dándole vueltas para saber como aligerar mi barco, y hasta qué punto un barco ligero corre más. Me explico:
      - un compañero (ex-olímpico) regatea y llega al extremo de eliminar la parte...
      ...hasta qué punto es prudente dejar estos equipos en puerto, durante la regata, y que hay otros temas que tocar (hélice plegable, por ejemplo).
      Lo listado son cerca de 200 kg, un 10% del peso del barco. Se notaría diferencia al navegar? Hacéis algo vosotros? (si sí, para qué tipo de regatas?)
      Gracias por vuestras opiniones!
      No estoy seguro de haber comprendido (aunque eso me sucede con cierta frecuencia con los regatistas)
      ¿Estàs diciendo que tu hèlice es fija?
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Re: Aligerar barco
        Parece que si, y eso a efectos de rozamiento le supondría el equivalente a unos cuantos (muchos) kilos
          Re: Aligerar barco
          Pues yo en mi caso tengo un criterio añadido, vacío el barco de cosas y ropa,
          combustible que no falte, la línea de fondeo no se mueve del cajón de proa, estabiliza el barco proa popa (motor y depósito combustible a popa).
          Y el crierio con el que juego es llenar los tanques de agua en función del viento que preveo va a haber en el campo de regatas. (tanques de agua bajo los asientos de la cabina, 150 litros estribor, idem babor). Si hará mucho viento necesito que el barco vaya más asentado y no escore mucho, por tanto lo lastro. Poco viento regateo con depósitos de agua vacío.
          en regata con depósitos llenos, cierro la llave que los comunica, para evitar corrimientos de lastres.
          si tu barco lleva los depósitos de agua en proa o popa, lo mejor es vaciarlos por completo.
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Re: Aligerar barco
            No, estoy diciendo que pasar de hélice fija a plegable es una gran mejora al navegar a vela, caso de tenerla fija (mi caso al comprar el barco, cambiado a una Gori bipala no de competición). Pasar de hélice fija a plegable me ha permitido del orden de medio nudo mas.
            Hélice plegable, culito limpio, y velas en buen estado creo que son las tres mejoras mas importantes para mejorar el rendimiento del barco. Luego viene todo lo demás.
            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
            Estamos hablando de distintas esloras, solo tengo un tanque de 40 L, en popa . El ancla de respeto lo he metido bajo un asiento de la cabina, cerca de la orza.
            Puedo jugar con pesos de tanque, el de agua está en babor, el de diésel en estribor, son volúmenes similares. Lo que sí veo es que tenéis en cuenta que el centro de gravedad esté lo menos disperso posible, esto no lo tenía en cuenta, y le daré unas vueltas. Lejos de la quilla solo tengo el ancla y los tanques. Gracias por tu aportación!
            Editado por última vez por Xepe71; 23/09/2019, 13:30:23.
              Re: Aligerar barco
              Es que ya te acercas a los Maxi con los cambios de lastre a las bandas
                Re: Aligerar barco
                Yo no tiro al mar 300L de agua dulce solo por que hoy hace poco viento y los tengo llenos.
                  Re: Aligerar barco
                  Que lo barcos cuanto más ligeros, más corren, es una verdad absoluta, sino nadie gastaría dinerales en carbono, kevlar y materiales diversos que a igual resistencia pesan menos, aunque es verdad que a veces se lleva al extremo absurdo, como lo de cortar los cepillos de dientes con la excusa de que todo suma.
                  Ahora bien, todo es valorar el esfuerzo que requiere vaciar y llenar el barco en cada regata, que pasar de modo crucero a modo regata es un curro. Recuerdo alguna vez llenar literalmente todos los coches de la tripu con cosas de a bordo, y el domingo, todo para dentro otra vez. Un curro, vamos.
                  En cuanto a los tanques, tener la precaución de no llenar a tope cuando sabes que viene una regata no es tanto curro. Es ser algo precavido. Y lo de llenarlos con viento, el barco será más estable y fácil de llevar, pero no más rápido, sobre todo en popa.
                  Además, los pesos que hay que llevar por obligación, ancla, respetos, material de seguridad, mientras más en el centro y abajo vayan mejor, hay cada uno conoce su barco y donde le caben las cosas, pero un ancla tamaño mínimo de reglas, metros de cadena imprescindible y todo eso en un bolso amarrado a la base del mástil junto a la quilla, es lo habitual en cualquier barco de regatas que se precie.
                  Por último, respondiendo directamente a las preguntas, SÍ se nota la diferencia, y mucho. Y a la segunda, no siempre, según la importancia de la regata es el nivel de vaciado, para alguna de club ni saco el ancla de la proa, aquí depende de mucha cosas.
                  “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                    Re: Aligerar barco
                    Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                    Das por hecho que siempre están llenos (300 litros), o que los vacío enteros y es un grave error.
                    Para que necesito mantener 300 litros (kilos, aprox) en las entrañas del barco amarrado en puerto, o para salidas de un día por la bahía de Cádiz. Suelo llenar los depósitos según la demanda del momento y no derrochar H2O.
                    que no falten cervezas
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Re: Aligerar barco
                      Otro tema que me pilló de improviso, fue la cabullería, .
                      Al comprar el barco estaba destrozada... La jarcia de labor ha avanzado en ligereza y resistencia. Eso quiere decir que para la misma resistencia se puede bajar los diámetro de drizas y escotas, yo bajé de 12 a 10 y de 10 a 8, al pasar a dinema, el cálculo de ahorro de peso era considerable y si sumamos la sustitución de bastantes grilletes metálicos por textil.. el adelgazamiento fue impresionante, también me tocó cambiar los mordedores de 12 por nuevos de 8.Tambien son más ligeros
                      mmsi 225991336
                        Re: Aligerar barco
                        Pues claro, todo suma.
                        Hasta escoger que velas llevar. Si el parte es de poco viento, es absurdo llevar los foques y spis de rasca, por ejemplo.
                          Re: Aligerar barco
                          Esto me recuerda a un amigo con el que salíamos a hecer bicicleta. Está obsesionado con cambiarle componentes por unos más ligeros que le hagan ir más rápido y cansarse menos. El tío es un macho ibérico con unas buenas tocinetas que sobrepasa los 90kg. Siempre le metíamos caña con qué es más fácil que el pierda 10kg que gastarse cientos de euros en componentes. De vez en cuando nos echábamos unas risas diciéndole, ¡Vendrás cagado y meado por que la mierda también pesa!
                          Editado por última vez por Victor85; 24/09/2019, 18:26:20.
                            Re: Aligerar barco
                            Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                            Poner un kg en el palo es doblemente malo, ya sea driza o ewuipo de viento. El mástil actúa como palanca, de manera que, si tenemos un mástil de 10m y ona quilla de 1m, para corregir 1kg en tope de palo, requeriremos de 10kg en la quilla.
                            Luego, el dyneema en drizas tiene mucho sentido... pero no me voy a gastar unos muchos euros para mejorar mis tiempos en regatas locales. Pero es un punto más a tener en cuenta!
                              Re: Aligerar barco
                              y el pelo de la tripu cortito, la ropa interior sólo si es necesaria.
                              estoy de acuerdo con que el peso es muy importante, aligerar si sopla poco y cargar abajo si sopla duro.
                              Pero lo más importante, sigo creyendo, es una estrategia clara, llegar con tiempo de sobra a la línea de salida y mucho entrenamiento para unas maniobras sin errores ni tardanzas. Una vez que esto sale bien y siempre, todo lo que ha salido en el hilo: obra viva perfilada y limpia, velas adecuadas, jarcia de labor liviana, etc.
                              y aún así, se hace tercero o cuarto porque otros lo hacen mejor
                                Re: Aligerar barco
                                Buenas noches a tod@s.
                                Amen de todo lo que te han comentado por aquí, también es importante saber si flota bien el barco y no lo sacas mucho de las líneas de agua, si lo sligeras en demasía. Ir ligero mejora eso está claro, sobre todo con poco viento.
                                Llevar abordo 3, máximo 4 abordo en un first 25.7 te permite cambiar el asiento del barco según te interese, aparte de hacer buena banda con viento más fuerte.
