Ayuda, por favor.
    Re: Ayuda, por favor.
    Interesante tema, a ver como acaba, propablemente acabara tu paciencia antes de recibir una respuesta clara, esta claro que lo que te dicen otros cofrades es lo mas rapido , pero no lo correcto, si hay una norma debe cumplirse y debe poder cumplirse sin tener que estudiar una carrera y acabar autorecetandose para cumprir un real decreto.
    De hecho de que sirve una norma que como excusa para que no la cumplas es que te digan que nadie te pedira explicaciones, claro que nadie te pedira explicaciones pero si ocurre algo y un juez dictamina que no cumplias la ley ya tenemos un culpable a quien colgar el muerto y unos legisladores limpiandose las manos
      Hola, he leído el hilo y, salvo que se me haya pasado, nadie ha hablado del servicio radiomédico, que te ayuda en caso de algún problema sanitario. Claro que para eso hay que llevar la guía sanitaria de a bordo (obligatoria) y el botiquín completo. Yo lo llevo "a tope" por si acaso, que no se diga... ;-))
      Salvo los tranquilizantes, el resto de medicamentos y material sanitario lo puedes conseguir en alguna farmacia (si tiene barco lo entenderá perfectamente).
      Coincido con algunos cofrades en que la legislación tiene contrasentidos, pero es lo que hay... reviso muchos botiquines de barcos y estoy harto de tirar (al SIGRE) medicamentos caducados sin empezar, cuando les faltan los más habituales.
      Recuerda que ahora, para zona 2 hay que llevar un tensiómetro, un termómetro, cánulas de guedel y un ambú (lo estoy diciendo de memoria...).
      Unas birras
      www.vilasailing.com
      Socio de AMPPER
      Socio de ANAVRE
        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
        Tienes como alternativa la metilprednisolona inyectable.
        Buena proa
        Alternativa a qué?
        • #34
          Originalmente publicado por Nigiri Ver Mensaje
          Unas birras
          En la farmacia lo han entendido pero no me han dispensado los medicamentos, mi médico de atención primaria lo ha entendido también, pero no me ha hecho las recetas, en el ISM también entienden el problema, pero me dicen que no entro en sus competencias...en fin, seguiré tocando puertas y dando el coñazo.
          En la lista del pre/2315/2015 el tensiómetro lleva asterisco, entonces de acuerdo con las notas solo es obligatorio para tripus contratadas entre 10 y 60 millas, no forma parte del botiquín tipo C básico, ni eso ni un montón de medicamentos que figuran en esa lista, lo demás que mencionas...si no lleva asterisco hay que llevarlo para zonas 1 y 2, si lleva asterisco no es aplicable en lista séptima sin tripu contratada.
          Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
          sdk.
          • #35
            Originalmente publicado por mavicvig Ver Mensaje
            Alternativa a qué?
            A la epinefrina.
            Completamente de acuerdo con Nigri.
            Pero hay que tener cobertura, saber interpretar la guía médica, decisión para hacer ciertas maniobras y saber poner una inyección intramuscular o subcutánea y, no digamos, una intravenosa.
            Digamos que zona de hasta 60 millas de costa, creo que lo más útil es solicitar la evacuación por SM. Entre tanto, para las indicaciones de la epinefrina, sirve administrar metilprednisolona (Urbason, Solu-Moderin) vía intramuscular.
            Es mi opinión.
            Buena proa.
            Albaid en youtube
            • #36
              Ayuda, por favor.
              Ponle a un edema de glotis Urbason y explícale al que se ahoga que en 30 minutos irá remitiendo...
              De hecho, en USA, la epinefrina está presente en los botiquines de las guarderías y las maestras tienen obligación de saber administrarla debido a la altísima incidencia que tienen allí de alergias graves a la mantequilla de cacahuete.
              La epinefrina, no tiene sustitutos.
              • #37
                Respuesta de la DGMM
                Les he contestado que las razones de mi médico de cabecera para no hacerme esas recetas son:
                1- No es su competencia, ella no está ahí para hacer recetas para rellenar botiquines.
                2- No quiere asumir la responsabilidad de que me puedan robar, se haga un mal uso de esas medicinas y sea ella quien las recetó.
                En fin, seguiré hasta que me den una solución razonable.
                sdk.
                • #38
                  Cuando rellené por primera vez el botiquín para zona 4 y me presenté con el listado a la farmacia que regentaba un amigo mío, alucinó bastante con el listado. Lo primero que me preguntó era que para qué queria eso. Cuando le expliqué el caso, respondió tal y como que me lo vendía casi todo, algunos medicamentos me recomendó sustituirlos por otros que dijo que hacían el mismo efecto, pero con menores contraindicaciones y los podía vender sin receta.
                  En el caso que comentáis de la adrenalina, recuerdo que mi padre descubrió ser alérgico a la picadura de avispa cuando le picó una y se hinchó como un globo. El doctor le dijo que debía llevar siempre encima una jeringuilla preparada con adrenalina para que se la inyectara si le picaba otra avispa, pero eso era con receta, cada vez que caducaba tenía que pedir cita para que le hiciera la receta y tenía una caducidad muy corta.
                  Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                  Yo añadiría por experiencia muchas gasas. Cuando las necesites las vas a necesitar a kilos. (Botavara en la cabeza y sangre por todas partes...).
                  Mi amigo el farmacéutico, para las hemorragias me recomendó compresas sin alas (no es broma), absorben mucho y son adherentes, por lo que facilitan su colocación y su posterior vendaje y puntos de sutura adhesivos.
                  Como dice Nigiri, casi todo se va al punto sgire sin sacar de la caja. Problemente, es mejor así, sin tener que utilizarlos.
                  • #39
                    Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
                    Perdon por confusion pero me figuro que esa es la respuesta de tu medico no la de la dgmm
                    • #40
                      Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                      Si te fijas, el email está firmado por el área funcional de náutica de recreo de la DGMM.
                      sdk.
                      • #41
                        Yo no sé el motivo, pero no puedo ver el email al que te refieres ¿podrías subirlo en algún otro formato?¿Te contestaron a un escrito presentado por registro solicitando la información, con un email?
                        Gracias.
                        • #42
                          Probablemente, una aguja intramuscular "pinchada" justo debajo de la nuez, hasta que notes que sale aire, sea eficaz durante esos 30 minutos.
                          Buena proa.
                          Albaid en youtube
                          • #43
                            Perdón, tampoco veo el mail con la respuesta de la DGM.
                            Albaid en youtube
                            • #44
                              Buena proa.
                              Eso tampoco sirve. Su diámetro (0,8 mm de luz) es casi inexistente para permitir el flujo de aire. Lo dicho, en determinadas situaciones como edema de glotis, shock anafiláctico, angioedema, crisis asmatica severa, incluso en parada cardiaca, la epinefrina no tiene sustituto posible y menos con corticoides. Tener una jeringuilla de epinefrina precargada puede salvar la vida de manera muy fácil. Me parece correcto que se deba llevar a bordo. Hay que tener mucha prudencia con los consejos que se dan respecto a estos temas. Buena proa.
                              • #45
                                Buena proa.
                                No. No
                                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
