Ayuda, por favor.
  • #46
    Re: Ayuda, por favor.
    Originalmente publicado por mavicvig Ver Mensaje
    Eso tampoco sirve. Su diámetro (0,8 mm de luz) es casi inexistente para permitir el flujo de aire. Lo dicho, en determinadas situaciones como edema de glotis, shock anafiláctico, angioedema, crisis asmatica severa, incluso en parada cardiaca, la epinefrina no tiene sustituto posible y menos con corticoides. Tener una jeringuilla de epinefrina precargada puede salvar la vida de manera muy fácil. Me parece correcto que se deba llevar a bordo. Hay que tener mucha prudencia con los consejos que se dan respecto a estos temas. Buena proa.
    Las agujas intramusculares tienen 0,8mm de diametro externo. La luz depende del espesor de las paredes, (que en el caso de éstas agujas se consideran gruesasj, y su diametro es mucho menor.
    En los casos que citas, con respecto a la medicación, la adrenalina (epinefrina) es primera elección inmediata. Lo siguiente es el corticoide en cantidad suficiente y cuanto antes, dado que tarda un poco mas en hacer efecto.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
    • #47
      No es una invención mía.
      Ver aquí.
      Seguro que un trócar es más efectivo, pero eso no lo llevas a mano en el barco.
      Albaid en youtube
      • #48
        Originalmente publicado por papaventos Ver Mensaje
        Yo no sé el motivo, pero no puedo ver el email al que te refieres ¿podrías subirlo en algún otro formato?¿Te contestaron a un escrito presentado por registro solicitando la información, con un email?
        Gracias.
        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
        Perdón, tampoco veo el mail con la respuesta de la DGM.
        No veis la foto del post #37 de este hilo? Es la captura de pantalla de la respuesta de la dgmm
        Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
        sdk.
        • #49
          Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
          Debajo de Respuesta de la DGM, yo no veo ninguna imagen.
          Albaid en youtube
          • #50
            Yo tampoco, ni en el PC con windows ni en el iPad con safari.
            • #51
              Yo intentaria con el papel de los medicamentos a completar que se detalla en el botiquin buscar una farmàcia que te lo suministren. Hablando con simpatia y sin tampoco explicando mas que lo que necesitas es lo que te piden.
              Seria mas fàcil una farmàcia cerca de un Puerto Deportivo con grandes esloras como es mi caso en Barcelona, nunca me han puesto problemas para completar como hice hace unos meses un botiquin C con extension a 60 millas.
              Suerte y una ronda de analgesicos
              • #52
                Subo la foto de nuevo...
                sdk.
                • #53
                  Lo que a mí me parece es que la propia DGM obvia que el ISM haya de suministrarte la receta.
                  Si la quieres llevar, tendrás que buscar algún amigo médico y pagar 4,48€, su precio de venta al público, IVA incluido.
                  Editado por última vez por Kiro; 02/11/2019, 19:38:14.
                  Albaid en youtube
                  • #54
                    Ahora sí se ve.
                    ¡Qué vergüenza de contestación! Una cosa es la financiación publica del medicamento y otra que la farmacia no deba expedirlo sin receta y que un médico del servicio público o un médico privado considere que debe o no recetarlo.
                    ¿Qué quieren que hagas? pagar una consulta privada a ver si te lo recetan y si no pruebas a pagar en otra? Además supongo que si otro tiene el mismo principio activo también necesitará receta.
                    No me has dicho si has presentado un escrito en el registro o has enviado un mail. Con un escrito deben contestarte también formalmente y según lo que te contesten o lo llevas a un médico a ver si así te expide la receta, o te lo guardas por si lo tienes que utilizar en algún momento si te denuncian.
                    La solución fácil es la que te han sugerido. En mi puerto hay un farmacéutico que tiene barco y también están acostumbrados a expedir para pesqueros. Cuando le dije que es para el barco y le enseñé la documentación del barco y la mía ningún problema, pero entiendo que es buena voluntad del farmacéutico.
                    Un saludo,
                    • #55
                      Sí, la verdad es que tejan vendido a tu suerte para conseguir los medicamentos, y si tienes la mala suerte de que tu médico no quiera recetártelos como me pasa a mí, pues no sé muy bien de qué manera pretenden que uno adquiera esos medicamentos. También he contactado con anavre para ver si tenían una solución pero me comentan que es un tema que llevan luchando un tiempo y que a día de hoy la manera de hacerlo es que te los recete tu médico de cabecera, pero si no quiere pues estás jodido.
                      Menuda de leyes que sufrimos.
                      sdk.
                      • #56
                        Si te fijas, el email está firmado por el área funcional de náutica de recreo de la DGMM.
                        Perdon pero no me había salido la.imagen
                        • #57
                          Respuesta de la DGMM
                          Acabo de descubrir este hilo, me lo he leído entero y sólo me caben cuatro comentarios:
                          - Primero, matrícula de honor en responsabilidad y en tenacidad para el cofrade sundancekid, por tratar de sobreponerse (¡él solo!) a las arbitrariedades de la reglamentación náutica.
                          - Segundo, y como de costumbre, suspenso muy deficiente por cinco convocatorias a la DGMM, por su arbitrariedad y, sobre todo, por su chulería al responder de ese modo desdeñoso y con tono de superioridad a un ciudadano que plantea una duda razonable en términos igualmente razonables.
                          - Tercero, y esto es una pregunta retórica porque estoy convencido de que no tiene solución: ¿De verdad nos merecemos esta Administración?
                          - Cuarto, no sé a qué esperan los cofrades que aún no han huido de los señores feudales de la DGMM...
                          No brindo, la Administración me produce náuseas; por cierto, ¿me podrá recetar alguien algún medicamento para esto?
                          • #58
                            Buenas tardes y una ronda para todos.
                            La administración te enseña un a cosa, busca picaresca y apañatelas porque no te van a dar solución a la primera. Para conseguir la receta de epinefrina(adrenalina) fui al médico y le dije que me habían picado dos veces las abejas y que cada vez me daba la reacción más fuerte. Me la receto y la tengo. Si vas con la verdad te marean y no te dan solución para nada. Y lo que la GC no lo mira, cierto es pero y si un día te toca el GC que lo pide, no lo tienes y a explicar, enseñar y discutir quien tiene la razón. Y en España, hasta cuando se equivoca la tiene la administración
                            un saludo y espero que te sirva
                            • #59
                              Todavía me queda volver al médico de cabecera con la la respuesta de la DGMM y la recomendación de ANAVRE, si eso no funciona acudiré a la casa del mar de Valencia (que depende del ISM, así que...) y si nada de eso funciona me planteo un contencioso-administrativo contra la DGMM; no me he gastado miles de € en material de seguridad para hacerlo de forma legal para que ahora no pueda porque no me pueden vender legalmente lo que la ley me obliga a llevar en el botiquín. Otra opción es plantarme en el ISM y decir que es que de vez en cuando quiero contratar un patrón, así de golpe y porrazo sí que formo parte de sus competencias, pero eso me obligaría a pasar revisión de botiquín anual y no quiero. Por otro lado y según el ISM, la GC no tiene competencias para inspeccionar botiquines, no sé hasta qué punto será verdad.
                              sdk.
                              • #60
                                Originalmente publicado por tecnovinos Ver Mensaje
                                Y para la nitroglicerina le digo que de vez en cuando me dan infartos?
                                sdk.
