Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    Sin comentarios adicionales
    Por fín,
    Llegados a un punto de posicionamiento personal, el enconamiento no lleva a ninguna parte.
    Lo hemos visto una y mil veces.
    Como solución, a veces, funciona el intentar distraer incorporando en medio del "diálogo" y como quien oye llover otro elemento que ayude a desengrasar y motivar a participar al resto de espectadores de la trifulca.
    No sabía ya si insistir de nuevo con el esfuerzo de quebranto o comentar la posible influencia del inminente plenilúnio en la noche de actos.
    Esta maravilla de hilo y los que cotidianamente asisten a él ya sea tanto como lectores como los que han dedicado mucho tiempo y ganas con sus aportaciones no se merece que termine "malamente".
    Aún queda regata.
    Qué tal si continuamos disfrutando de ella y de los comentarios que aquí se exponen?
      #StopLaTurra
      Editado por última vez por xtremesailing; 31/01/2021, 09:49:02.
        Estooo....... si por fin vamos a hablar de la regata.....
        Qué opinais de las velocidades que está llevando Didac en los alisios? No pensais que le andan faltando un par de nudos en lo que venía siendo habitual -y comparando con sus competidores?-. Vendrá “cojeando” con alguna avería?
        Sea como fuere, esta haciendo una excelente regata. Ojalá consiga ese -95 días que se propuso.
        La peor decisión es la que no se toma...
          Comparando con Pip no parece que Didac vaya mal: tiene algo menos de viento y un poco peor ángulo. Espero que tenga todo en orden.
          Y Tripon para dentro!! Va a tener una llegada agitada, aunque parece que el viento va a bajar algo antes de la llegada de la próxima borrasca. Pero el estado de la mar...
          Ánimo Didac!!
            Buenas,
            Actualización de Pronósticos metereológicos para la subida del Atlántico de Didac, por Gabi Pérez.
            Ahora que Dídac acaba de pasar el Ecuador de vuelta a Les Sables d'Olonne, podemos hacer una estimación de qué opciones puede tener a medio/largo plazo según la meteorología prevista en el Atlántico Norte hasta la llegada a puerto.
            Como estamos hablando de aquí a muchos días, os explicaremos cómo utilizamos un tipo particular de modelos numéricos de predicción meteorológica llamados Ensemble (o de predicción por conjuntos), también conocidos como modelos probabilistas. A diferencia de los modelos tradicionales llamados deterministas, los probabilistas dan como resultado un conjunto de soluciones en lugar de una única. A estas soluciones se las conoce como "miembros" del Ensemble.
            Se trata de modelos numéricos que se ejecutan muchas veces (dependiendo del modelo puede variar entre 20 salidas en el modelo GFS Ensemble hasta unas 50 en el Ensemble del modelo europeo del ECMWF) y la diferencia de una ejecución a la siguiente son pequeñas modificaciones en las condiciones iniciales del modelo, que hace que la salida final pueda variar significativamente en función de varios factores, entre ellos la predictibilidad de la atmósfera en ese momento 🤓
            Si este concepto lo trasladamos a un programa de Routage (o routing) para calcular la mejor ruta en función de una serie de parámetros que especificamos y de la meteo prevista por el modelo, obtendremos un conjunto de posibles rutas. Hemos hecho esto desde la posición actual del One Planet One Ocean utilizando el modelos GEFS (Ensemble del GFS) que tiene 20 salidas o "miembros", y obtenemos el resultado de la figura 1. Como podéis ver, las posibles rutas se agrupan en 2 grupos principales (que llamamos "Clusters") y que indican una "opción norte" y una "opción sur".
            El hueco entre las dos opciones correspondería aproximadamente al centro del Anticiclón. La opción sur nos indica una virada a la latitud aproximada de las Canarias debido a una depresión que se prevé que se descuelgue muy al sur, y la opción norte elige aprovechar los vientos portantes en sentido horario alrededor del anticiclón de las Azores y evitar ceñidas. Por su parte, la única salida del modelo determinista GFS la podéis ver en la figura 2. Como véis este modelo se ajusta a la opción sur del Ensemble.
            Las salidas del modelo probabilista GEFS indican la llegada de Dídac a les Sables entre el día 9 y el 11 de febrero 🎉 mientras que el modelo determinista GFS la sitúa el día 11, es decir en la previsión menos "optimista" del ensemble. Esto significa que al menos basándonos en probabilidades, Dídac podría completar esta Vendée en unos 93 a 95 días 💪
            Aproximadamente la mitad de los miembros del ensemble estiman la llegada el dia 10 (94 días de travesía), con lo que esta sería la opción más "probable", aunque no tenemos que olvidar que estamos hablando de una predicción a muchos días y las condiciones meteo que finalmente se desarrollen pueden no tener casi nada que ver con lo previsto por los modelos.
            Otro dato interesante que obtenemos al analizar esta información del Ensemble es que la opción norte concentra casi todas las llegadas los días 9 y 10 de febrero mientras que la opción sur sitúa las llegadas entre el 11 y el 12, por lo que a priori parece que la opción norte resultaría favorable.
            ❗️Después de todo este baile de cifras, ¿para que nos sirven entonces los modelos probabilistas? Para los navegantes pueden ser una herramienta muy útil porque permiten tener una visión de los escenarios más probables a largo plazo, y entonces tener algún criterio más objetivo sobre la toma de una decisión estratégica (a medio/largo plazo). Por ejemplo, en el resultado que hemos obtenido para la ruta de vuelta de Dídac a les Sables, vemos que la decisión sobre la ruta a elegir (norte o sur) la tiene que tomar ya o en un plazo de pocas horas, porque como véis las rutas de las dos opciones se empiezan a separar (divergen) rápidamente desde ya
            Por tanto, esto es como lanzar una moneda al aire y ver si sale Cara (opción norte) o Cruz (opcion Sur)! ¿cual pesará más?, ¿por dónde tirará Dídac? 🤔
              Originalmente publicado por magicus_max Ver Mensaje
              A mí también me lo parece, y me viene a la memoria que con las modificaciones hechas al barco (le quitaron las derivas y, creo, los tanques de lastre), no navega tan bien en traveses/largos. Quizá ahí estén esos nudos de diferencia.
                Viendo cómo han llegado muchos de los barcos, supongo que los equipos harán estudios exhaustivos de los fallos que ha habido. Mi pregunta es si esos estudios se harán públicos o se lo guardaran para ellos.
                  Desde luego, Tripon va a tener una tarde-noche movidita, con el mar residual de la borrasca pasada y el viento de la nueva.
                  abordaxe
                    Mientras llegan las actualizaciones.......
                    Podeis explicar el funcionamiento del molinillo de pedestal, winch central o coffee (no se que nombre se usa en el argot Imoca).
                    Entiendo que las drizas y escotas llegan a los winch y de ahí de alguna manera al molinillo, pero ¿como se selecciona que driza o escota tiene que trabajar cuando le das vuelta a las manivelas?. Nunca veo que los navegantes hagan nada especial y no he sido capaz de encontrar ni fotos ni dibujos ni nada del funcionamiento.
                      Ahora , todos los que van en ese grupo , llevan más o menos la misma velocidad. Esos 8 nudos que consigue no están tan mal . De hecho , creo es de lo que más velocidad consigue en ese grupo . Ánimo Dídac!!
                        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                        En los IMOCA en concreto lo desconozco pero normalmente en los barcos de regata con cofees hay alrededor del cofee varios botones en el suelo y segun aprietes uno o otro (con el pie) activas el winche que quieras, incluso puedes activar mas de uno a la vez si es necesario..
                          Originalmente publicado por Markkk Ver Mensaje
                          Pero... ¿Cómo es el sistema? ¿Una caja de engranajes? ¿Un brazo eléctrico?
                          (gracias por la respuesta)
                            Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                            Mediante engranajes y hay una “barra” que va hacia
                            cada winche y transmite el movimiento.. No tengo muy claro como explicarme
                            Pero es todo mecanico y con engranajes, no hay nada electrico, ni hidraulico ni nada.
                              El viento de esta mañana perdió buena parte de su fuerza en el Cantábrico. Y Armel Tripon aprovechó la oportunidad para reanudar su carrera hacia Les Sables d'Olonne.
                              Sin embargo, la situación permanece bajo la influencia de los disturbios que circulan en dirección a las Islas Británicas. Un nuevo mínimo está progresando en el suroeste inmediato de Irlanda esta tarde y volverá a controlar los vientos sobre el golfo de Vizcaya. Los vientos se fortalecerán de 20 a 25 kt esta mañana y de 30 a 35 kt a partir de este mediodía. El centro de la depresión se detiene a la entrada del Canal de LaMancha la noche siguiente.
                              La subida por el Golfo de Vizcaya será frenética para Armel Tripon . Más allá del viento que se reanudará, es el estado de la mar el que sin duda sigue siendo el elemento más restrictivo para llegar a la costa.
                              Las olas se amortiguan notablemente durante el día, pero todavía hay cerca de 6 a 7 metros de oleaje que bordea la costa atlántica. En el punto álgido del episodio, la boya de Cap Ferret midió casi 8 metros durante la noche dela altura significante . La altura máxima de oleaje midió 16 metros el domingo 31 de enero a la 01:30 hora local. Lo cual es una pasada.
                              La ruta de Sailgrib proyecta una llegada en la primera parte de la noche, pero esto sigue siendo muy difícil de detectar porque Armel Tripon debe lidiar con un estado del mar que corre el riesgo de provocar olas grandes y rompientes. En esta ruta podemos aprehender la fuerza del viento que acompaña la posible trayectoria del barco con más de 30 a 35 k de viento medio.
                              Al final de la regata, los marineros más allá de la posición de Clarisse Cremeur, que se mueve al noreste de las Azores hacia el cabo Finisterre, lograron atrapar el borde norte de la cresta de alta presión. Jeremie Beyou y Romain Attaasio se dirigen hacia las Azores bajo el viento del suroeste que reina sobre el Atlántico Norte.
                              El resto de la flota dirigida por Arnaud Boissières todavía opera bajo la dorsal. Estos 6 corredores bajo los vientos alisios del noreste están tratando de hacer una ruta para cortar esta cresta y atrapar este viento del suroeste.
                              Un poco más aislado al sur, Manuel Cousin navega frente a Recife bajo los vientos alisios del sureste con Miranda Merron y Clement Giraud . En 36 horas se acercarán a la zona de los Doldrums.
                              Alexia Barrier y Ari Huusela aún frente a Buenos Aires, están luchando por no caer bajo la influencia de la alta presión de Río. La zona de transición frente a Porto Alegre no es fácil de cruzar, pero el final está cerca.
                              HDAM: datos de pronóstico del tiempo por hora de 48 horas resolución de 1 a 3 km
                              GFS: datos de pronóstico del tiempo por hora para 15 días en EE. UU. De la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) con una resolución de aproximadamente 22 km.
                              ECMWF - Centro europeo de previsión meteorológica a medio plazo Datos de previsión meteorológica europea. Es el aconsejable en nuestras costas, opinión.
                                Armel Tripon tuvo ayer que hacer competición con un mercante.
