Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    Jean Le Cam volcó su barco al perder la quilla en la Vendée Globe del 2009 y quién lo rescató? Pues Vincent Riou a bordo del.... PRB de esa edición!
    Editado por última vez por Solc; 30/11/2020, 19:22:26.
    https://www.youtube.com/watch?v=ARp8CJI3A9I
      Originalmente publicado por ferrolan Ver Mensaje
      Buenas!.
      ¿Que pasa con Le Cam al recoger al otro?, ¿tiene que llevarlo el resto de la regata, dejarlo en puerto, lo descalifican...?
      Se nota que es la primera vez que sigo la regata y no se mucho de sus normas...
      Saude!
      Pues que el tiempo que pierda en el rescate se le bonifica. No penaliza el haber encendido el motor.
      No se que pasa con las provisiones, supongo que podrá recibir víveres
      _
        Le Cam ya ha avistado a Escoffier en la balsa salvavidas. Están preparando la subida a bordo.
          Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
          Aún les quedará una horita de luz, ya pueden darse prisa!
          El tracker (acaba de actualizar) da un separación de 1.5 millas entre los barcos...
          A Boris H tampoco le va mal hacer una paradita por su trayectoria, estará avisado tb...
          En Ciudad del Cabo, hoy la puesta de sol es a las 19:42 hora local (GMT +2)
          Videos
          Alex Sailing en Facebook
            Es un alivio que Le Cam haya llegado al rescate!!...siempre se ayudan entre ellos!!...forma parte de la solidaridad que hay entre los navegantes de la Vendee...
            Supongo que Kevin habrá tenido tiempo de ponerse el traje de supervivencia, porque el agua no está precisamente caliente por allí...
            Confiemos en la experiencia de ambos para que sea rescatado sano y salvo...
            Ya habíamos hablado que pasarían cosas...es así en cada edición...afortunadamente la seguridad es cada vez más alta...
            A ver si nos dan noticias pronto!!..
              La dirección de carrera invita también a Boris Herrmann y Yannick Bestaven a desviarse para echar una mano. Tiene pinta de que el rescate no debe ser fácil. Crucemos los dedos.
                En el último video de Le Cam colgado hace una hora y antes del aviso del PRB se ve el estado de la mar...y no parece que vaya a ser un rescate fácil..
                Crucemos los dedos y confiemos en la experiencia de Le Cam...
                  Buenas,
                  el pasado 11 de Nov, a tres días de la salida ya tuvo problemas parecidos, vía de agua producida a traves de alguna válvula, problema que consiguio solventar con las bombas de achique, no sé si esta nueva inundación viene de esta anterior avería.
                  Este es un plan del estudio de a.
                  El barco de Kevin Escoffier fue construido para Vincent Riou en 2009 y botado en 2010. Por lo tanto, tiene 11 años.En 2018, año de la Route du Rhum, Vincent Riou finalmente decidió equiparlo con láminas. Para ello, recurrió al arquitecto franco-argentino Juan Kouyoumdjian.El PRB V ganó dos Transat Jacques Vabre, en dobles, en 2013 y 2015 con Vincent Riou, después de tener que retirarse en 2011 por problemas estructurales.
                  En la Vendée Globe 2012, Vincent Riou se vio obligado a retirarse tras chocar con una boya metálica frente a Brasil.
                  En la Vendée Globe 2016, Vincent Riou se vio obligado de nuevo a retirarse el 20 de noviembre, tras una colisión con un ofni, que dañó la quilla. Se desvio a Ciudad del Cabo en Sudáfrica.
                    Está regata a pesar de la alta tecnologia que muchos llevan abordo, no pierde su punto épico y por esto también es tan guapa.
                    Ojala el rescate vaya bien y no tengamos que lamentar nada..
                    Le Cam muy probablemente perderá tiempo en las maniobras de rescate. El tema con respecto a los primeros, no tanto es la compensación en horas que pueda tener, sino perder el tren de la borrasca en la que están montados, pues esto hace que se tenga que enfrentar a otro escenario náutico, con respecto a los que vayan por delante.. Se verá
                      Una ronda mientras vemos como Le Cam agranda su leyenda.
                      Como va a salir todo bien y asi lo deseamos todos, yo tengo la misma pregunta que el cofrade anterior. ¿Como queda esto ahora?
                      Se hacen la regata A2?? puede ayudar o simplemente le llevas de tripusol y haciendo banda?
                      Entiendo que igual por Australia lo recoge algun barco al encuentro, pero hasta entonces?
                        Condiciones muy complicadas, tal como comentais.
                        30 noviembre 2020-19: 23 • 1059 visitas
                        El líder de la carrera de Vende Globe, Charlie Dalin...
                        “Anoche fue complicado con mares complicados, cruzados, que me impidieron acelerar. Sin embargo, desde esta mañana he estado en una buena corriente que me está ayudando a avanzar. Esta tarde espero una gran tormenta. Me voy a sacudir durante 24 horas con más de 40 nudos de viento y olas de 6 m de altura. Ahora entiendo por qué lo llaman el Cabo de las Tormentas, ya que eso es exactamente lo que les espera.
                        Suerte y buena proa Le Cam y a Escoffier
                          Parece que Le Cam tiene problemas con el motor y no puede acercarse a la balsa con seguridad. Eso comentan en la cuenta de twitter de la Vendee
                          _
                            Originalmente publicado por Kenito Ver Mensaje
                            Lo normal sería que le compensen el tiempo perdido y proceder en cuanto se acerque a la costa al rescate de alguna manera
                            Tengamos en cuenta que dado que llevan la comida justa no sería posible sobrevivir con normalidad hasta el final los dos juntos en el mismo barco. A no ser que tiren de rapala !!
                              Maitre Coq4 a rumbo 009º en ayuda de PRB y "Hubert" (barco de Le Cam) en localizatodo.com.
                              Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                                Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
                                No encuentro eso de que tiene problemas con el motor. Dice que ha desprecintado el motor para el rescate.
