Bomba de presión sistema de agua
  • Bricobarco Bomba de presión sistema de agua
    Solicito ayuda para intentar resolver el siguiente asunto:
    El barco monta una jabsco 32600-7006 de 3,5 par máximo en el equipo de presión para usar agua dulce.
    Hoy se ha activado después de un uso y al cerrar el grifo no se ha parado.
    Yo iba a motor y no me enteré del no pare. Así que , ha debido estar funcionando sin parar un buen rato. El caso es que una vez apagada y activándola de nuevo desde el cuadro eléctrico, arranca y parece que funciona pero no saca agua por los grifos.
    Por donde empiezo?:
    Gracias por vuestra ayuda.
    Editado por última vez por scampolo; 08/12/2019, 23:54:20.
    Re: Bomba de presión sistema de agua
    Pepe por tonto que parezca mira si le llega agua a la entrada de la Bomba
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      Si le llega. De echo se abrió un grifo y funcionó como siempre . Cuando dejaron de usar el agua , cerraron grifo y subieron a bañera , allí no nos enteramos por ir con motor, que la bomba no se paró al cortar agua y siguió conectada . Al bajar y darme cuenta de que seguía en marcha , la paré desde el cuadro, volví a conectarla y se activa pero ya no saca agua al abrir el grifo.
        Por donde empiezo?:
        Yo empezaría por la bomba terminaras desarmandola ante de eso desconecta la descarga de la bomba darle marcha a ver que pasa suerte con el brico
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          No entiendo lo de desconectar la descarga de la bomba. ¿ como se hace ?
            Pienso que te ha entrado aire en el circuito de agua dulce, que se ha descebado la bomba.
            Apaga en el cuadro, desconecta la salida de la bomba, con un cubo puesto, arranca la bomba desde el cuadro y debería salir agua.
            Apaga la bomba, la conectas de nuevo y listo.
            Buena proa.
            Albaid en youtube
              Estas bombas incorporan enchufe rápido en la entrada y la salida. Se debe retirar la pestaña que aprisiona el tetón y tirar de él. Si retiramos el de entrada, y la bomba está más baja que el depósito debería salir agua. Ten dispuesta y funcional la llave de corte depósito/bomba, no la líes parda
              Si no llega agua es que el conducto está obstruido, pellizcado, o no hay agua en el depósito. Soplando por el tetón de salida con el grifo abierto debe salir aire por el grifo.
              Haz estas pruebas y cuelga resultados. Según lo que te encuentres se obraría. Lo último sería desmontar la bomba, no tengas prisa para eso.
              suerte y salud!!
                Seguiré vuestros consejos cuando regrese al barco y ya pondré resultado . Gracias por vuestras ideas
                  La pestaña a la que te refieres , es la más a la izquierda de las dos azules Que aparecen en la foto ?
                  La bomba está por encima del nivel de depósito de agua
                  Editado por última vez por scampolo; 09/12/2019, 18:27:13.
                    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                    Buena proa.
                    Gracias Kiro
                    Y no sería igual hacer lo que comentas , abriendo los grifos a los que da servicio , sin desarmar la salida que propones?
                    Abriendo los grifos lo hice y todo siguió igual ( de mal).
                        Mira a ver si llega agua a la entrada de la bomba. Lo digo pensando que eso explicaría tanto el hecho de que la bomba no cortara con el grifo cerrado como que no salga agua con el grifo abierto.
                        La otra posible causa de ambos síntomas que se me ocurre es que la bomba no esté metiendo presión al circuito
                        Mario.
                          Y cual puede ser la causa y posible solución?
                            Pepe pregunta tonta, agua tienes en los depositos, lo mismo cuando la utilizaron la ultima vez fue el restillo del deposito
                              Originalmente publicado por PILLO Ver Mensaje
                              No sería extraño que se pasara este asunto ... pero ; si hay agua . Unos 120litros
