Bomba de presión sistema de agua
  • #46
    Re: Bomba de presión sistema de agua
    Entuerto resuelto y lo pongo aquí por si es de interés a alguno de los que han seguido el post.
    Sustitución de bomba Flojet ( algo más económica) por la Jabsco averiada.
    Se coloca y hay caudal pero no suficiente. Y además vuelve a no parar ...
    Diagnóstico final: El filtro de agua no era estanco y permitía ligera entrada de aire. Esto provocaba , que de vez en cuando saltara la bomba y en la última ocasión que lo hizo , debió estar tanto tiempo que las membranas se pusieron muy rígidas y una de ellas con una pequeña porosidad. Como consecuencia de esto , la bomba se activaba pero no echaba agua.
    He quitado el filtro y la bomba nueva echa buen caudal y para y activa su presostato sin problemas .
    • #47
      • #48
        • #49
          Bomba nueva,,, es que al final es mas económico que meterse a reparar
          Dependiendo del esfuerzo de subida y longitud de la tubería, no es mucho el caudal que se necesita
          • #50
            • #51
              Bien está lo que bien acaba.
              • #52
                Me alegro.
                Además con menos elementos, menor probabilidad de complicaciones.
                Buena proa
                Albaid en youtube
                • #53
                  ... Esto no podía ser tan fácil.
                  Hoy llego al barco para chulear con la familia de bomba ...etc , etc.
                  Conecto batería , cuadro eléctrico apagado y lo enciendo. Abro grifo para demostración todo orgulloso , la bomba se activa y cuando se ceba despues de cerrar grifo , se para . Hasta aquí todo perfecto.
                  Pero cual es mi sorpresa cuando veo que después de pararse, el pilotito verde del cuadro permanece encendido como si estuviera la bomba(ya parada) activada (pongo foto) . Lo dejo así hasta que miro y toco el relé de la bomba y lo noto muy caliente . así que apago activación de bomba en el cuadro.
                  Que se puede haber "jodido" ahora?
                  Pongo secuencia de fotos con cuadro apagado, cuadro encendido funcionando bomba y encendido si bomba activada y foto del relé.
                  • #54
                    Puede influir en que se mantenga en verde la luz del cuadro, aún no estando activada la bomba; el que se le haya metido o quitado aire al calderín ?
                    A ver si me ilumina alguien...
                    • #55
                      Considero que todo es correcto.
                      Tienes interruptor de bomba en on (por tanto luz chivato en verde).
                      * Con los grifos cerados y sobre presión la bomba tiene corriente pero está parada por accionamiento del relex (por tanto el rele está trabajando por eso se calienta)(luz roja¿?¿?¿?)
                      * para que el relé trabaje necesita electricidad si no está el interruptor del cuadro en ON no trabaja.
                      Cuando abres el grifo el relé deja de funcionar ( se queda en stanbay) y se pone en marcha la bomba.
                      Sólo cuando pones interruptor de cuadro en OF es cuando nada trabaja.
                      Editado por última vez por danilo; 10/02/2020, 20:29:32.
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                      • #56
                        Antes , cuando activaba en el cuadro el botón de la bomba , solo lucía la luz roja. La verde se encendía cuando abrías grifos y la bomba trabaja echando agua. Una vez cerrabas grifos , la bomba se paraba y se apagaba la verde, luciendo solo la roja. Ahora el problema es que se queda encendida la verde también, aún habiendo cortado grifos y la bomba dejado de trabajar.
                        • #57
                          No paro de dar vueltas al asunto... Podría ser que el relé se haya estropeado y se haya quedado “pillado” dejando pasar corriente ( de ahí que permanezca la luz verde luciendo), pero al estar cerrado los grifos , lógicamente la bomba no se active?
                          • #58
                            prueba a conectar un led o bombillita en paralelo y compruebas si le llega corriiente.
                            Entiendo que una vez le das al contacto en el panel, debería
                            • #59
                              Seguro que no es esto, pero has comprobado la polaridad?
                              Mario.
                              • #60
                                Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                                Corriente le llega.
                                De todas formas , creo que no consigo explicar bien el problema.
                                La bomba funciona bien , activándose y parándose, cuando el grifo se abre o cierra, respectivamente. Siempre que desde el cuadro esté pulsado su interruptor con su luz roja luciendo.
                                El problema es que , una vez se para la bomba por que está cebada; el piloto verde del cuadro permanece encendido y eso produce un calentamiento excesivo( desde mi punto de vista) en el relé. Para un correcto funcionamiento, debería apagarse la luz verde , una vez la bomba parara de trabajar ( auto cebándose).
                                El relé es un Ripaulto Relh 45B y no encuentro uno igual para probar si es problema del mismo u otro.
                                Editado por última vez por scampolo; 12/02/2020, 12:00:47.
