Bomba de presión sistema de agua
    Re: Bomba de presión sistema de agua
    Scampolo muchas veces nos comemos el tarro y al final no es para tanto . Poco mas puedo aportar a lo que se dice aquí, pero tranquilo que no sera mucha la avería . Eso si, no le metas mano tu solo que lo empeoraras, a la vista de lo que nos dices de lo poco que controlas . Si estuvo "un tiempo" funcionando en vacío... la cosa pinta mal a efectos de membranas .
    Suerte y ya nos cuentas
      He limpiado filtro prebomba. Tampoco tenía mucha kk.
      He abierto instalación que lleva a la entrada de bomba y no salía agua. Mi depósito está más bajo que la bomba , por lo que desde esa abertura he metido aire con hinchador de defensas y por presión metida ha empezado a salir agua, deduciendo que no hay obstrucción en el circuito desde depósito hasta la bomba .
      Por otro lado , el presostato parece ir bien ya que cuando cargo el circuito por detrás con manguera desde Pantalan hasta salida de la bomba , conectándola, no salta. Solo salta cuando abro grifo y sale el agua contenida en el circuito. Cuando se acaba ese agua , no se corta la bomba y sigue y sigue...
      Por todo esto , deduzco que la bomba está caput , posiblemente por haber estado funcionando en seco un buen rato y se habrán deteriorado las membranas que lleva.
      Así que a ver si encuentro una Jabsco 32600-7006 para sustituir, ya que es el modelo que llevo y así evito más lío.
      Si alguno me indicara donde poder conseguirla ,estaría muy agradecido ya que no la encuentro por ningún lado.
        Hola Pepe, creo recordar que Baitra era distribuidor de jabsco, a mi me solucionaron un problema con la mía, si los llamas te podrán aconsejar.
        • #34
          Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
          Donde están?...
          ... ya lo he visto ; en Vigo
          Editado por última vez por scampolo; 26/12/2019, 23:53:40.
          • #35
            ...y deduces bien. Posiblemente haya sido mas tiempo del que convenía el funcionamiento en vacío . Con todo no desaproveches el resto del motor. Nunca se sabe .
            • #36
              Buenos días
              Si la bomba se quedó sin agua y había agua en el depósito es por una razón simple: está entrando aire en el circuito.
              Si instalas otra bomba se romperá si no solucionas antes ese problema.
              Dicho esto, como antes te han dicho, esas bombas son muy duras, conecta la bomba fuera del circuito, la cebas y la pones en marcha, primero por debajo del nivel de entrada y después por encima. Es muy probable que funcione.
              Un saludo y feliz 2020
              • #37
                Originalmente publicado por maxdepaz Ver Mensaje
                Buenos días
                Efectivamente, la bomba se quedó sin echar agua trabajando en seco ( el depósito está más bajo que la bomba)
                Pero después de meter presión para que le llegara agua de nuevo y llegando esta; no conseguí que impulsara una gota. De ahí que pensara que la bomba estaba caput. Es buena idea probarla fuera del circuito , antes de comprar otra.
                • #38
                  Sobre todo revisa por dónde entró aire en el circuito. Ese sería el primer paso antes de instalarla de nuevo.
                  De todos modos tener la bomba por encima del depósito es una instalación problemática. Si pudieras ponerla al lado de la salida de agua es el sitio más adecuado.
                  Tienes que reducir al máximo la distancia entre el depósito y la bomba siempre que puedas. Una alternativa es intercalar una válvula anti-retorno después de la válvula de cierre del depósito, así la tubería estaría siempre llena. Lo que sí haría es una coca con la tubería a modo de sifón, es sencillo y algo ayuda.
                  Un saludo y mucha suerte
                  • #39
                    Hola Pepe, esas bombas son de membrana, es difícil que se estropeen por estar mucho tiempo funcionando, aunque sea en seco. Yo me inclino a otro tipo de fallos. Si el depósito se agotó, aunque tengas filtro a la entrada, puede haber entrado en la bomba algo de suciedad que haga que las membranas no cierren bien, No le tengas miedo a la bomba, con cuidado no es nada difícil desmontarla y limpiarla y observar su estado interior.
                    Saludo y un abrazo para tus "niñas"
                    • #40
                      Hola Yoyete . Muchos buenos recuerdos... El depósito no se agotó.Que puede causar que la bomba se active , de buenas a primeras, sin abrir grifos y que no se pare?.
                      Puede ser que se activara sola , al rato de haberla usado.
                      Ahora , desde luego, no saca ni gota de agua.
                      • #41
                        Difícil saber sin verlo. Por eso te recomiendo que abras la bomba, no es nada difícil y te puede aclarar el misterio.
                        • #42
                          Bomba desmontada y he visto la membrana muy rígida y en una de las tres cabezas una pequeña grieta. Quizás fuera está la causa de que no se cebará con agua y que no parara su funcionamiento.
                          Así que voy a mirar si hay recambios de esa parte de la bomba , que creo que no , y en ese caso buscar una similar , ya que el modelo que llevo jabsco 32600-7006 no existe en mercado.
                          • #43
                            Si no me equivoco sirven los del modelo 32600-0092, en la foto de la bomba lo indica. https://www.pumpvendor.com/Jabsco_32600-0092_parts.html
                            • #44
                              Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
                              No te equivocas Ikaro , es la que lo sustituye , pero ese diafragma(con toda la parte de abajo de la bomba) solo lo he visto en USA y traerlo hasta aquí , además del tiempo me sale casi lo mismo que una bomba nueva . Si no recuerdo mal estaba alrededor de los 80 dólares sin envío, impuestos , etc.
                              Así que si no lo encuentro por aquí me retrataré con una nueva. Las Flojet son equivalentes y algo más económicas y entre que me de 13 u 11 litros por minuto , no creo vaya a notar la diferencia. Ya os contaré.
                              Muy buena la web que has puesto. Gracias
                              Editado por última vez por scampolo; 10/01/2020, 12:14:24.
                              • #45
                                En realidad fue la primera que encontre igual con mas tiempo y con la referencia quien sabe.
                                Un consejo, el circuito de agua lleva unas abrazaderas de serie que con el agua caliente se pueden salir y llenarte la sentina como me ocurrio a mi dos veces, coloque unas cuantas abrazaderas inox de refuerzo y arreglado.
