Bomba de presión sistema de agua
    Re: Bomba de presión sistema de agua
    Si, la pestaña es esa, la de la izquierda. Llevas intercalada, entre la tubería y la bomba, una pieza que no identifico, la de la tapita transparente. No sé si es un testigo de paso de agua, una purga, llave de retención o que. no será una llave de corte?
    Si el depósito está más bajo que la bomba, evidentemente nomsaldrá agua de la toma de entrada, liberándola y soplando deberían sonar burbujas en el,depósito.
    queda menos para solucionarlo
      Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
      Ok. Gracias.
      La pieza esa transparente, creo que es un filtro. Aunque no estoy seguro.
        Después de múltiples pruebas siguiendo vuestros consejos , el asunto sigue igual.
        Lo siguiente que probaré cuando vaya será puentear presostato para ver si uniendo los dos cables coge y echa agua ... y si echa , pues ya se que tendré que cambiar el presostato... y si no ; empezaré a valorar comprar bomba nueva
          Estos sistemas de fontanería rápida son muy chulos pero mucho más complicado manipular con ellos... La tubería azul que viene del depósito, se conecta con una válvula de John Guest; sabéis para donde hay que girarla para cerrarla?. No me atrevo a quedarme con el en la mano al intentarlo
            Solicito ayuda para intentar resolver el siguiente asunto:
            El barco monta una jabsco 32600-7006 de 3,5 par máximo en el equipo de presión para usar agua dulce.
            Hoy se ha activado después de un uso y al cerrar el grifo no se ha parado.
            Yo iba a motor y no me enteré del no pare. Así que , ha debido estar funcionando sin parar un buen rato. El caso es que una vez apagada y activándola de nuevo desde el cuadro eléctrico, arranca y parece que funciona pero no saca agua por los grifos.
            Por donde empiezo?:
            Gracias por vuestra ayuda.
            Por lo que dices entiendo lo siguiente:
            pienso que tienes las paletas , turbina o membranas (no se de que tipo es)rotas, sueltas o gastadas, de manera que el motor gira pero no aspira agua, con lo cual no hay presion en el circuito y el presostato a no detectar la presion a la que tiene que cortar no hace parar el motor de la bomba.
            Pero primero yo veria el tema de si se ha decebado por sea caso, si es auto cebante entonces o esta atascado el tubo de admisión (del deposito a la bomba) o si lleva cebolleta con antirretorno y filtro al final de dicho tubo comprueba que cierre bien cuando cae la presion y no devuelva el agua al deposito.
            La bomba seguramente tenga kit de reparación en repuestos. A mi me paso algo similar en el tanque de aguas negras y desmonte la bomba y cambie el kit de turbina que me saliera en menos de 30€ hace ya unos tres años y va fenomenal.
            suerte
              El modelo es el de la foto.
              Por la potencia que da, imagino que es una turbina lo que mueve el agua.
                Todas estas bombas son de membrana, un conjunto de 3 ventosas a las que les imprimen movimiento unos émbolos alternativos que alcanzan unas prestaciones muy buenas de caudal y presión, a consumo razonable, en el rango que se demanda.
                Si la bomba no para y no saca agua no tienes el problema en el presostato, tendría sentido pontearlo si el motor no girase.
                por la pronta resolución
                  Está quedando claro que no tengo mucha idea....
                  Se pueden sustituir esas membranas , caso fuera la causa?
                  Se pueden ir al garete por haber estadio funcionando en seco un buen rato?
                    una vez desarmada paso siguiente bomba nueva
                      Cuanto es un buen rato?
                      Son bombas duras, no es fácil que se quemen así cómo así. El recambio no sé quién te lo puede servir, ni lo que costaría en caso de encontrarlo. Es posible que en la página oficial de la marca encuentres algo. Yo me cargué una por no saber desmontarla
                      Me sigo inclinando por otro posible fallo. Si la bomba gira debería sacar... con el grifo abierto y la bomba en marcha tapona con el dedo untado en agua jabonosa la salida del grifo, si se crean burbujitas la bomba quiere trabajar pero no le llega agua. Otra prueba sería con un cubo o garrafa más alta que la bomba alimentar la misma, incluso con la manguera del pantalán a poco caudal en la aspiración, por descartar.
                      salud!!
                        no ha habido ninguna manipulación reciente en el circuito eléctrico que pueda haber invertido los polos no?
                          No , no se ha tocado nada
                            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                            salud!!
                            Lo intentaré, de nuevo; cuando pueda ir al barco .
                              Buenas cofrade Scampolo, si no es indiscreción, en que quedó finalmente la historia? Seguí el poltergeist con interés porque a mí de vez en cuando también me hace un guiño la bomba...
                              Enviado desde mi Aquaris X2 mediante Tapatalk
                                Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                                Aún no he podido ir al barco.
                                Pienso acercarme este próximo jueves, vaciar el tanque de agua y desconectar entrada , soplar , ver filtro, ... y pocas comprobaciones más. Por si acaso voy a ver si ahorro algo por si tengo que comprar una bomba nueva. Gracias por interés y cuenta con que pondré resultado.
                                Editado por última vez por scampolo; 23/12/2019, 23:32:41.
