Rolex Sydney Hobart 2019
    Re: Rolex Sydney Hobart 2019
    El Comanche lleva más de cinco minutos encalmado yo diría que no hace ni 2 nudos y el Infotrack y los otros super maxis a mas de diez recortando ... les va a dar un ataque
      Le faltan escasamente tres millas, va navegando bien.
      Por la popa no se ve ninguna vela.
      El InfoTrack está a siete millas.
      Creo que los dos primeros puestos están asegurados.
      El tercer puesto será un duelo si nadie arroja el cansancio por la borda.
        Ya llegó la encalmada duró poco. Enseguida arrancó y ya no se ha parado.
        • #34
          A pesar de que en la salida no salieron marcando.
          Comanche claro ganador.
          Enhorabuena y felicidades.
          Ahora habrá una espera al segundo. InfoTrack. Seis millas por recorrer.
          Luego
          El duelo va a estar entre:
          Black Jack, Wild Oats XI, SHK Scallywag 100.
          Por llevarse el tercer puesto.
          Si dan la retransmisión, en una hora y media empezaran a sacar cuchillos.
          Black Jack Peter Harburg Monaco Racing DTG 18.4
          Wild Oats XI The Oatley Family NSW Racing DTG 19.2
          SHK Scallywag 100 Seng Huang Lee Hong Kong Racing 20.5
          Aunque es distancia, no está todo dicho.
          • #35
            La retransmisión ha cesado, una pena.
            Enhorabuena al InfoTrack se va a tener que conformar con un meritorio segundo puesto, a pesar de haber hecho una salida muy buena.
            La lucha por el tercero está servida.
            Black Jack ahora no parece estar en la opción.
            3 Wild Oats XI...................... DTG 6.3
            4 SHK Scallywag 100........... DTG 6.7
            5 Black Jack........................ DTG 7.1
            De momento nada está asegurado.
            • #36
              Con 44,5 horas de regata:
              Llegada más reñida no la hay.
              3 Wild Oats XI...................... DTG 0.4
              4 SHK Scallywag 100............. DTG 0.5
              5 Black Jack......................... DTG 1.1
              • #37
                Todavía queda regata.
                A los que están negociando el estrecho de Bass desearles suerte.
                Que acierten en las decisiones.
                La lucha ahora estará entre:
                6..…Alive………………………..……….DTG 54
                7…..URM……………………….....….. DTG 66
                8…..Naval Group…………....……..DTG 69
                • #38
                  i.
                  buena crónica
                  • #39
                    Me gustó la salida del Comanche, a su bola, teniendo muy claro que en una regata larga no pasa nada por perder unls segundos en la salida y si que puedes perderlo todo ppr un exceso de testosterona como fue el caso, si no recuerdo mal, de Wild Oats el año pasado.
                    Entiendo que si todos hicieran lo mismo las salidas serían un coñazo pero...
                    Mario.
                    • #40
                      En mi opinión, un barco con el nivel del 'Comanche' no puede permitirse salir por TV haciendo una salida estilo 'Promoción' en 3ª fila como la que han hecho en esta edición de la RSH. Entiendo que apretar estos barcos en la línea no es nada fácil, pero al menos que lo intenten buscando espacio cerca del pin, como hicieron los otros Clase 0.
                      Para mi, los mejores desde la salida -todo apiñados junto al Comité- y hasta la llegada (4 primeros en la general en compensado) son el pelotón de Mini maxis y de TP52 que competían en esta edición.
                      • #41
                        En unos días nadie hablará de la salida. Lo que queda para la historia es vencedor y tiempo.
                        Por otro lado, Comanche no necesita lucir patrocinadores: es el capricho de una parejita de millonetis, que lucen logos medioambientales como campaña de blanqueo de imagen propia.
                        Personalmente, creo que en la salida, con el análisis de routage propio y el estimado de los rivales, ya sabían que ganaban si no habia incidencias. Para q arriesgar?
                        • #42
                          Pues en mi opinion es todo lo contrario... el objetivo de estos barcos es o el "Line Honours", o el record de la prueba... y sabiendo que las condiciones meteo no daban para batir records, bastaba con el "Line Honours", y para eso no necesitaba salir apurando... como se ha demostrado...
                          Pero no tengo la menor duda de que si la prediccion meteo hubiera dado posibilidades de batir el record (que él mismo ya posee) hubiera salido con el cuchillo entre los dientes...
                          • #43
                            Por cierto en esta edicion me ha parecido ver que el "Comanche" no llevaba "coffees" y se movia con hidraulica, como los demas maxi's 100
                            ¿alguien puede confirmar esto?
                            • #44
                              Esta es buena!!
                              Shark attack takes wind out of Scallywag sails as Comanche claims Sydney to Hobart win
                              https://www.smh.com.au/sport/sailing...28-p53n9q.html
                              The crew of supermaxi Scallywag blamed their poor Sydney to Hobart finish on a run-in with a shark, which damaged the boat's rudder on the final morning of the race.
                              Scallywag led the pack through most of Friday, before slowing overnight and finishing fourth.
                              Crew member Larry Jamison confirmed in Hobart on Saturday that the slow-down was the result of hitting a large shark off the Tasmania coast.
                              La tripulación del supermaxi Scallywag culpó de su pobre final de la Sydney Hobart por un tiburón, que dañó el timón del barco en la última mañana de la regata.
                              Scallywag lideró la flota durante la mayor parte del viernes, antes de disminuir la velocidad durante la noche y terminar cuarto.
                              El miembro de la tripulación Larry Jamison confirmó en Hobart el sábado que la desaceleración fue el resultado de golpear a un gran tiburón en la costa de Tasmania.
                              Editado por última vez por Keith11; 28/12/2019, 19:19:44.
                              • #45
                                EStoy siguiendo las clasificaciones , y hay barcos que compiten en "Corinthian" ... ¿ que categoría es esa ? Y phs?
                                sigpicQue es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad,
                                mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar...
                                José de Espronceda
