Problema intraborda
    Re: Problema intraborda
    gracias por tus consejos markuay, te agradecería dejases el enlace donde has visto el año de fabricación ya que es un dato que no he conseguido encontrar.
    En el Renault no quiero invertir dinero ya que no me gusta y no me da confianza, pienso que es mejor invertir el dinero y el tiempo en otro motor, lógicamente nuevo no me lo puedo permitir.
      Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
      No hace falta ningun enlace, siempre puedes consultarlo directamente en www.yanmar.eu, pero conozco perfectamente esos motores y se exactamente lo que digo en 1980 Yanmar presentó de forma simultanea 4 motores;
      1GM, 7,5 HP a 3600 RPM. Monocilindrico y solo 70 kilos.
      2GM-(F) 15 HP a 3600 RPM, bicilindrico y 100 kilos, (108 en versión F).
      3GMD-(F), 22,5 HP a 3600 RPM, tricilindrico y 130 kilos, (138 en versión F).
      3HM-(F), 30 HP a 3400 RPM, tricilindrico y 158 kilos, (167 en la versión F).
      (F), refrigeración mixta.
      Se trata de motores mas ligeros y compactos que los anteriores QM, especialmente diseñados para veleros y que tratan de abarcar el mercado entre los 22 y 36 pies, esloras mayoritarias en la época.
      Representan una revolución, pero también suponen una pérdida de durabilidad.
      Yanmar renuncia a su magnífico sistema de camisas postizas, a su cuarto segmento, a la legendaria compresion 21;1, y a su concepcion de motor tranquilo y eterno entre otras cosas, aunque seguirá montando este sistema en sus motores profesionales, (industriales, agricolas y nauticos) hasta la actualidad, es el precio que hay que pagar para reducir costes y peso.
      De ahora en adelante ya se tendrá que rectificar cilindros y se acorta la longevidad de los motores, pero el cambio permite aumentar las revoluciones y la compresión para sacar más caballos con cilindros más pequeños.
      Esto lo tienes en este otro hilo;
      Se fabrican hasta mediados de 1982 mientras tanto, yanmar esta desarrolando los nuevos 1GM10, 2GM20, 3GM30 y 3HM35 que sustituyen a los GM.
      se aumenta el diametro de los pistones que pasan de 72 a 75 mm. y las potencias pasan de;
      7,5 a 9 HP para el 1GM10
      de 15 a 18 HP en el 2GM20
      de 22,5 a 27 en el 3GM30
      de 30 a 34 en el 3HM35
      y ademas de lanzan los 4JH de 44 y 55 HP
      Asi pues el 2GM solo se fabrico desde principios de 1979 hasta mediados de 1982, vendiendo las ultimas unidades a finales de ese año y principio de 1983 hasta el lanzamiento de la nueva gama.
      el 2GM alcanza los 13,5 HP a 3400 revoluciones y los 15 HP a 3600.
      Monta la primera version de inversora Kanzaki KM2A, tiene un diametro x carrera de 72x72 y una compresion de 23;1.
      Tengo hasta su libro de taller en casa, aunque no se si lo conservo en formato digital.
      En cualquier caso, entre conservar tu renault y uno nuevo, hay muchas posibilidades sin tener que meter un motor cuarenton que en caso de andar mal de compresion lo mas problable es que no tenga arreglo porque es logico suponer que ya llevara alguna rectificada por lo que puede que no admita otra, y ademas, ¿1800 € por ese motor?..............
      Hay 1GM10 en el mercado con 10 o 15 años, incluso menos porque mucha gente los sustituye por otros mas potentes, en algun caso hasta sin estrenar.
      Mas dificil es conseguir 2GM20 porque hay pocos a la venta, yo mismo tengo uno en el almacen que compre por 400€ para ponerlo en mi barco y al final no lo hice, lo uso para cacharrear y sacar algun recambio.
      No se, no te ofendas, pero te veo bastante despistado y ofuscado con el tema, como comprenderas, a mi me da igual, pero esto lo he visto otras veces.
      Una cosa es que seas mecanico, en cuyo caso de entrada seras capaz de comprobar el estado del motor que compras y de afrontar cuanquier reparacion, y otra que dependas de mecanicos para todo, y creo que es tu caso por lo que comentas.
      Conozco bastante bien estos yanmar.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Suerte con tu decisión, sería más fácil y menos dolorosa €€€,una pequeña revisión y limpieza del motor instalado y tubos de combustible, como indican los cofrades....
        .....pero la piscina es tuya
        Algo de info de la nueva joya
        • #34
          Buenas, te agradezco toda la información, le tendré en cuenta, estoy empezando a replantearme la compra del 2Gm por la edad del motor.
          Lo que tengo decidido es sacar el Renault, no me gusta, y no lo veo nada fiable, pienso que si invierto 100 euros, son 100 euros tirados, y si invierto 400 también..
          1gm10 se que son más modernos, o menos antiguos, pero los dos que he visto que venden están para tirar a la basura.
          Si sabéis de alguno en buen estado os lo agradecería
          • #35
            animos!
            Bien tienes claro que quieres remotorizar. Ok
            Ojalá no te hayas precipitado pagando por ese yanmar.
            Que velero es??
            Ponte un plazo para ir buscando. Y pide garantia. Y claro compara con nuevo. Y porqué Yanmar? Los Solé Diesel son base Mitshubishi..lo digo ya que una vez puesto abre la mente.
            Y dudas ves comentando que este antro está para esto.
            • #36
              Problema intraborda
              Yo compré un barco sin motor que llevaba tiempo parado... El anterior propietario ni siquiera sabía dónde estaba el motor viejo... El caso es que compré de segunda mano un Vetus de 20 hp del año 2006 por 2000€, y va perfecto. Si tienes un poco de paciencia siempre salen cosas que merezcan la pena. Busca todos los días en internet, y si sale algo sé el primero en pagar la señal...
              Ánimo!
              Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
              • #37
                Aún no lo he comprado, tengo claro que me gusta yanmar,
                Solo me cabe el 1gm10 y el 2gm20, el primero cuesta unos 6.000 con iva y reductora. Nuevo descartado.
                De los de segunda mano, el único que al menos veo que arranca y suena bien es el 2gm13, que no veo que tenga óxido y se ve bien cuidado, que tiene años? Puede ser,
                Los solé, los he estado viendo, y puestos a cambiar me gusta más yanmar, veo que están mucho más extendidos y hay muchísima más información sobre ellos.
                Con mi corta experiencia, creo que estaría más cómodo con un yanmar, quizás me equivoque.. Pero es la preferencia que tengo.
                • #38
                  Buenas,
                  Sobre el 2YM15G, 14 HP tenéis alguna referencia? Parece maa moderno, tendría la posibilidad de uno usado aunque aún no tengo precio, parece que está en muy buen estado.
                  Mil gracias, saludos
                  • #39
                    Es el sustituto natural del 2GM20 que ya no se fabrica.
                    Es una pequeña joya.
                    No son fáciles de conseguir de segunda mano porque hace pocos años que están en el mercado pero bueno, alguno hay.
                    En cualquier caso, es preferible pagar 3000 € por un 2YM15, que 1500 por un 2GM.
                    • #40
                      buenas. aún no me han dado precio, imagino que más caro que la anterior opción, me comentan que tiene 5h de uso.
                      Cuánto pensais que debería costar la instalación del motor en mi velero?
                      • #41
                        Hola, si tiene 5 horas de uso será caro, es lógico,pero tendrás un magnífico motor para los próximos 30-40 años.
                        El precio del montaje depende de muchos factores y puede variar desde los 500 a prácticamente más del triple si hay que cambiar platina, prensa, hélice, si el acople es fácil o requiere retocar bancada, si hay que agrandar toma de agua, si hay sitio para trabajar o no, y si es necesario sacar a varadero, y si tiene pabellón español.
                        No tengo ni idea de que barco estamos hablando, ni siquiera de en qué zona estás, así que no puedo hacerme una idea.
                        • #42
                          Se trata de un jouet 24, zona Cádiz, creo que es difícil trabajar dentro.
                          Por otra parte, viendo los planos del Renault y del yanmar, el primero tiene la salida del eje por debajo de la bancada 7 cm y el yanmar 2 cm por encima. Por lo que estimo que habría que rebajar 10 cm la bancada,
                          Veo que este yanmar tiene refrigeración indirecta, por lo que habría que aumentar el caudal de entrada
                          • #43
                            Ha costado sacarte el modelo de barco, ni que fueras de la secreta
                            Más datos, que estos barcos llevan de todo....
                            Salida S, línea de eje...? Diámetro del mismo...? Potencia que aguanta el barco..?
                            Por donde navegas...?
                            Donde está matriculado el barco...y prever la Mordida de la administración..?
                            Entendido que eres un enamorado de YANMAR
                            Tendrás que ver que potencia te va a aguantar el eje que llevas, o si tendrías que cambiarlo también, cambiar cojinete del eje ...suponiendo 30 años...
                            Etc...etc...
                            Por dimensiones... El espacio que tienes...?
                            1GM10........547
                            2GM20........638
                            2YM15........613
                            ASUME, que todo, TODO, y TODO
                            o casi todo lo que inviertas en UN barco será dinero " tirado ", no pienses en recuperarlo algún día...
                            Es como si inviertes en tabaco, cañas, comidas familiares...viajes...
                            Te das el gusto y el dinero desaparece....para siempre
                            Por muy nuevo que sea el motor que compres....tendrás que hacerle el mantenimiento...no puedes cambiar de motor tan a menudo...
                            TODOS se taponaran las entradas de agua,gastarán los impelers de la bomba
                            los codos de escape se taponan y corroen, los ánodos se degradan, y los
                            depósitos y tomas de combustible se taponan....los silentblocs se endurecen y se te aflojan los empastes...
                            y además todos gastan combustible
                            Puedes considerar depende de tu navegación, la opción fueraborda...?
                            40 kilos.aprox...contra..123 kg del rc9d..?
                            Quizás es la mejor para ti...
                            Comprar nuevo financiado a 100 años..?duele menos que 1800 al contado..?
                            Volvo d1-13, Vetus M2-13, Nanni N2.10/14.....SOLE...YANMAR....
                            Pregúntales y ve que te ofrecen...mail...que te conozcan, te hagan ofertas los comerciales, precios de salón...
                            y que se peleen ellos por venderte a TI ,el motor
                            Echa un ojo a BETAMARINE, tienen un motorcito que pesa 89kg y mide solo 582
                            Beta 10 podría convenirte...? ...económicos y duros, KUBOTA como Nanni
                            SOLE y Vetus son Mitsubishi..?
                            Has considerado realmente ,
                            que si gastas 100€ en mantenimiento del Renault, NO es dinero que tiras
                            es dinero IMPRESCINDIBLE en seguridad....
                            estás AHORRANDO los 6000€ de un motor nuevo o usado y su instalacion
                            Animo y una aspirina para el dolor de cabeza
                            Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 13/01/2020, 18:04:11.
                            • #44
                              Has pensado en una solución más imaginativa...? o RADICAL....
                              Adecentar el barco y VENDERLO a alguien mas manitas....?
                              Y COMPRAR otro barco con un motor a tu gusto...?
                              Otro dolor de cabeza
                              • #45
                                jaja NOORDSVAARDER has puesto todo patas arriba en un momento...jeje
                                El barco me encanta, tiene 40 años y estoy disfrutando mientras lo arreglo poco a poco, pero el motor se me escapa de las manos, y quiero aprender con otro.. le he cogido manía al renault...
                                Nuevo no me lo puedo permitir, asi que tiene que ser usado.
