El Vater manual Jabsco no aspira agua
  • El Vater manual Jabsco no aspira agua
    Buenas noches compañeros
    Lo primero una ronda para todos. Pido ayuda porque el vater no aspira agua cuando le doy a la bomba manual.
    He cambiado la pieza intermedia de goma original. Pero sigue sin aspirar agua. Existe un vídeo en el que recomendaba hacerlo Hecho por la propia casa comercial. El cambio es sencillo pero sigue igual.
    Probé a llenar el tubo que va al grifo de fondo para aspirar el agua con agua del lavabo por ver si tenía alguna filtración y no hacía vacío al aspirar. No sé si cambiar el wc entero lo cual es un coste importante y es posible que siga teniendo problemas. No sé si alguno Ha tenido un problema similar. Sabéis lo importante que es tener un baño completo para la Almirantazgo. Muchas gracias y unas birras
    Re: El Vater manual Jabsco no aspira agua
    El problema mas que de la goma que cambiaste, debe ser del muelle que obliga a la válvula a cerrarse. Va justo presionando la valvula de la goma que descubres abriendo la tapa superior. Si no tienes repuesto puedes estirarlo a mano un poco hasta que recobre la longitud.
    La llave que mueves a babor o estribor para hacer que aspire o expulse agua, cuando no se usa, es recomendable dejarla en la posición que no comprime el muelle para que este dure mas.
      Buenas, no sé a que te refieres con lo de "goma intermedia original", pero si no aspira es porque la entrada de agua está taponada o porque, lo más probable, las válvulas no abren o cierran bien.
      Desmonta, con cuidado, la caja donde están instalada las válvulas y limpia todo bien. Cuando cierres no aprietes demasiado porque la tapa puede agrietarse y si entra aire no aspirará bien.
      Suerte, ya dirás.
        Buenas noches, cofrade:
        Si has cambiado la válvula superior y sigue sin aspirar, el problema estará seguramente aguas arriba de la bomba. De todos modos, puedes comprobar si aspira desconectando el tubo de succión y tapando la boquilla de entrada con la mano mientras accionas la bomba: deberías notar el vacío que hace al succionar.
        Si aspira, es que hay una obstrucción entre el grifo de fondo y el conducto de entrada a la bomba; te tocará ver qué pasa (una vez, un amigo aspiró una medusa y tuvo que sacarla en pedacitos...).
        Si la bomba no aspira, busca alguna junta tórica defectuosa, desajuste de montaje o incluso grietas en las piezas, que hagan que la bomba succione aire.
        No se te ocurra comprar el kit de juntas tóricas de Jabsco; cuesta una pasta y no usarás la mayor parte de los repuestos que trae. Mejor ve a una tienda de juntas y tendrás unas idénticas por unos céntimos.
        La cosa tampoco es para comprar un WC entero nuevo...
        Aquí tienes un video de cómo desmontarla (no sé si es el que mencionas):
        Editado por última vez por Apagapenol; 10/01/2020, 23:12:53. Razón: Ampliar información
          Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
          Prueba a subir y bajar embolo muchas veces y rápido, hasta conseguir hacer vacío de nuevo.
            Eso hice yo con el mío hará ya un año, por algún motivo no aspiraba agua, y antes de liarme a desmontar, le dí un montón de veces seguidas y muy rapido, y voilá, solucionado.
              Muchas gracias. El muelle también lo he cambiado
                Le he dado hasta el infinito y mucho más 😂
                Muchas gracias
                  Muchísimas gracias. Creo que el problema va por aquí. Esto es lo que haré. La reparación del vídeo es la que hecho sin resultado. Esa es la pieza que compre y viene con el muelle nuevo. Lo haré si es posible en el fin de semana y os cuento
                    Muchas gracias
                    Lo has intentado el bombeo intensivo con el water con agua que hayas metido con la ducha , cubo ,etc?
                      Lo hice en su momento pero solo vacía. No aspira agua
                        Buenas este tipo tiene dos videos. en el segundo parece que tiene la averia que comentas despues de cambiar la junta.
                        PARTE 1
                        PARTE 2
                        Saludos y un roncito que empieza a hacer fresco.
                        “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                          Parece que habla de la válvula antiretorno de pico de pato.
                            Yo lo solucioné asi (es muy sencillo y trivial).
                            Desconecta el tubo blanco de entrada de agua desde el mar, justo detras del mando de control. Lleva una abrazadera. Lo tapas con el
                            dedo pulgar y empiezas a bombear. Cuando notes succion en el dedo, vuelve a meter lo mas rapido que puedas el tubo en su union.
                            Verás como es mano de santo (nunca mejor dicho). Lo he probado en mi barco y en el de algun amigo.
                            sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                              A ver cofrade, esto que te cuento te puede resultar de perogrullo, pero a mi me paso. Yo también tuve el problema de que la bomba no aspiraba agua, aunque si vaciaba el váter. El problema era que había olvidado abrir el grifo de fondo de la toma de agua .
                              Mira a ver si está abierto y no tienes ninguna obstrucción en la tubería que lleva agua a la bomba.
                              Saludos, Óscar.
