El Vater manual Jabsco no aspira agua
  • #46
    Re: El Vater manual Jabsco no aspira agua
    Por cierto, hay un juego de juntas nuova rade creo que era que son totalmente compatibles con los jabsco y salían por 15€
    • #47
      Buenos dias, y gracias a todos por vuestras respuestas.
      Este fin de semana me pondré a ello.... os contaré!
      • #48
        Originalmente publicado por jepi Ver Mensaje
        Yo lo solucioné asi (es muy sencillo y trivial).
        Desconecta el tubo blanco de entrada de agua desde el mar, justo detras del mando de control. Lleva una abrazadera. Lo tapas con el
        dedo pulgar y empiezas a bombear. Cuando notes succion en el dedo, vuelve a meter lo mas rapido que puedas el tubo en su union.
        Verás como es mano de santo (nunca mejor dicho). Lo he probado en mi barco y en el de algun amigo.
        A mí también me ha dado resultado esa maniobra que comenta el cofrade.
        Suerte.
        • #49
          Respuesta: Re: El Vater manual Jabsco no aspira agua
          Buenas y frías noches. Rondita calentitas a todos.
          Retomo el hilo por que me ocurre el.mismo problema y quiero empezar por esta prueba.
          El tubo a desmontar es el blanco que va desde el mando al water no???Tapo el tubo con el pulgar y no sale agua por la salida del mando???No me queda muy claro.
          Gracias por la explicaciones.
          Un Saludo
          • #50
            Si, quitas el tubo blanco, tapas y le vas dando a la bomba para que haga vacío, lo vuelves a poner y sigues.
            • #51
              HOLA COFRADE, UNAS RONDAS
              por unos 50€ cambie toda bomba, de marca "blanca" (nouva rade) ya que la jabsco costaba 120€.
              te pongo el link de la tienda donde compré, pero puedes pedir el modelo en cualquier otro lado.
              salut i milles
              • #52
                Re: Respuesta: Re: El Vater manual Jabsco no aspira agua
                Originalmente publicado por toni 73 Ver Mensaje
                Un Saludo
                Hola cofrade, por tu mensaje deduzco, aunque no lo entiendo claramente, que crees que la bomba funciona, y que tienes alguna obstrucción en la aspiración. De ser así, el método del vacío, aunque no lo acabo yo de pillar del todo, parece muy sencillo.
                Yo por mi parte, de las 3 veces que me he encontrado ese problema, las dos primeras solté el tubo de aspiración por el lado de la bomba, y me encontré un par de algas mutantes que impedían la aspiración.
                La tercera no encontré nada, acoplé la manguera del pantalán al tubo de aspiración usando su propia brida, y la típica boquilla aspersora, e impulsé agua en la otra dirección. Un poco más aparatoso que la solución del vacío, pero mano de santo.
                La idea del vacío, si la entiendo bien, desatascaría el tubo, impulsando la obstrucción hacia arriba del mismo...no sé si yo lo haría viendo mi experiencia de las algas mutantes...
                Unos cafelines!
                • #53
                  Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
                  Finalmente compre la bomba nueva y la cambié. Va como un reloj. Me subió de precio pero si calculo las horas echadas a mi me ha compensado. Va perfecto
                  Hola Ramon Bonifaz: Simple curiosidad, ya que decidiste cambiar el bombín, no pensaste en aprovechar y reconvertir el WC. En eléctrico con la bomba vertical que se acopla en el lugar de los bombines sin modificar nada, te lo comento porque yo lo hice, sustituí los dos bombines que tenía por las bombas verticales y es una maravilla estoy encantado. Bueno solo es una sugerencia. Saludos.
                  • #54
                    Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
                    Yo tengo también mi bomba manual por reparar/apañar. Habia valorado en poner la adaptación a electrica, hasta que vi el precio. ¿Alguna oferta buena que me esté perdiendo? Gracias de antemano
                    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
                    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                    • #55
                      Respuesta: El Vater manual Jabsco no aspira agua
                      Gracias cofrades por la aportación.
                      Me pondré el fin de semana a ver que pasa.
                      • #56
                        Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
                        Hola (kUcHilla): Cuando decidí cambiarlas comencé a mirar precios y de la marca JABSCO salían caras y más en mi caso que necesitaba dos y las quería a 24V. las de 12V. eran más fáciles de conseguir y más baratas, la verdad es que no se el por qué, pero en fin debe ser por tener mas o menos salida quiero pensar yo, te estoy ablando de 468€ cada una y yo necesitaba dos unidades, seguí buscando y encontré unas de marca SEAFLO totalmente idénticas de echo ya lo dice en las especificaciones compatibles con JABSCO en 492€ las dos lo malo es que los portes fueron 164€ y esto me las encareció un poco salieron las dos en 656€, las compre porque aun así me ahorre unos 300€ en las dos que no es tontería, y lo mejor de todo es que como a mí me gusta tener siempre algún recambio pues resulto que es el mismo recambio de JABSCO que cosas verdad, se ve que es el mismo fabricante de bombas pero para distinta marca. Por si fuesen de tu interés las conseguí en AlieX…..y el Modelo=SFMTP2 - SEAFLO= Manual To Electric Conversión Kit. Espero te sirva de ayuda. Saludos.
                        • #57
                          Lo acabo de mirar en fr...rdo y está en 159€ La de 12v, no está nada mal.
                          • #58
                            Muchas gracias! Voy a ver que consigo
                            • #59
                              Hola cofrades. Ya he montado el seaflo conversion kit según las recomendaciones, pero me tiene mosqueado el funcionamiento. La posición izquierda según el manual es flush and discharge, pero también dice que la uses tanto como quieras para subir el nivel del agua. La derecha es solo discharge.
                              El caso es que no consigo llenar la taza. Además de que por ese motivo izquierda y derecha se comportan igual. No se si es normal o tengo algún problema en la instalación.
                              Aquí el vídeo
                              • #60
                                Alguien que monte el mismo kit y me diga si es normal?
