El Vater manual Jabsco no aspira agua
    Re: El Vater manual Jabsco no aspira agua
    Y lo que has aprendido de mecánica de vateres. Ahora eres un experto.
      Otra causa de malfuncion. Te incorporo al listado, Fluxa.
      Por cierto, como purgabas el circuito? Con el émbolo?
      Gracias, un saludo.
      Editado por última vez por Xenofonte; 24/05/2020, 14:33:07.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Ya sabes que en teatro se dice para desear suerte:
        Mucha mierda!
        • #34
          Gracias, un saludo.
          Lo de purgar pues si, con la palanca, le daba una de bajada que así si recogía agua, cerraba el grifo de fondo, subía la palanca muy lentamente, abría el grifo de fondo y le daba a la palanca hacia abajo para que cogiera agua, y así sucesivamente hasta que notara presión bastante en el émbolo que me hiciera pensar que estaba la bomba llena de agua. El tubo que recoge agua además es transparente y te permite saber en que medida va entrando agua o no.
          • #35
            Lo de purgar pues si, con la palanca, le daba una de bajada que así si recogía agua, cerraba el grifo de fondo, subía la palanca muy lentamente, abría el grifo de fondo y le daba a la palanca hacia abajo para que cogiera agua, y así sucesivamente hasta que notara presión bastante en el émbolo que me hiciera pensar que estaba la bomba llena de agua. El tubo que recoge agua además es transparente y te permite saber en que medida va entrando agua o no.Saludos
            Curioso pero lógico:
            Al bajar el émbolo aspiraba agua del mar a través de la válvula de descarga, que estaba obviamente abierta, porque tenía presion de agua y al subir el émbolo la valvula de descarga estaba cerrada (por la presion anormal de la columna de agua que estaba entre dicha valvula y el grifo de fondo cerrado)
            Creo que es una posible explicacion. No estoy seguro...
            Si tan complicado llega a ser compreder como funciona un WC mecanico, imagino que una bomba doble electro-químico-mecánica de doble impedancia variable y funcionamieto continuo durante mas de ochocientas mil horas seguidas, sin descanso, como el corazón, debe ser un prodigio de diseño.
            • #36
              Re: Respuesta: Re: El Vater manual Jabsco no aspira agua
              Yo tuve fuga de agua por la varilla y se soluciono simplemente cambiando la junta tórica.
              Efectivamente, para cambiarla debes desenrroscar la maneta de la varilla, luego levantas la tapa superior de la bomba soltando los cuatro tornillos que la sujetan,sacas la varilla de dicha tapa superior de la bomba, pasas la junta tórica nueva por la varilla, o incluso la encajas antes en la base de la tapa superior de la bomba, vuelves a pasar la varilla por el hueco, aprietas los cuatro tonillos que sujetan la tapa superior de la bomba, vuelves a roscar la maneta, y asunto solucionado!
              Por cierto un Kit de recambios que puede ser un lío montar lo ví en un catálogo de una tienda naútica on line más caro de lo que cuesta en Amazón la bomba entera ya montada. Instalar la bomba nueva es tan sencillo como soltar los cuatro tornillos de su base y las abrazaderas de los tubos.
              El precio de la bomba entera estaba sobre los 85eur. y el Kit superaba los 100 eur.
              • #37
                Yo he comprado el kit de juntas y la base de la marca Nuova Rade y las que he utilizado son exactamente iguales y cuestan un 25% de lo que cuestan los recambios jabsco.
                La base pague 15€, la de jabsco sale por 65€ y es exactamente igual, hasta los puntos de fijación de los tornillos.
                Las juntas he utilizado la que une la base con la bomba, alguna torica y la que hay en la tapa de la bomba, el recambio de todas las juntas sale también por 15€ Cuando las de jabsco son 50€.
                La bomba completa son 45€ Y como la base es idéntica a la de jabsco se puede adaptar sin ningún problema, la jabsco son 100€.
                • #38
                  Gracias por notificar el desenlace. Algunos, una vez resuelto el problema, a veces con ayuda de los cofrades, se desentienden.
                  • #39
                    Finalmente compre la bomba nueva y la cambié. Va como un reloj. Me subió de precio pero si calculo las horas echadas a mi me ha compensado. Va perfecto
                    • #40
                      En su día yo también lo hice, ahora cuando tengo que hacer el mantenimiento del baño (cada año y medio mas o menos), saco la bomba en bloque y le meto una reparada, del tirón, y la que saco la reparo en el taller, no me da ninguna lata
                      Es importante que la torica del émbolo y el retén superior del eje ajusten muy bien. Una vez comprobado el ajuste, se dejan lubricadas con vaselina.
                      Tambien cambio la valvula de pico de pato de salida de aguas negras, que suele estar a puntito de tener pequeños reflujos por concrecciónes
                      Saludos cordiales.
                      • #41
                        Hola a todos, unas rondas lo primero.
                        Voy a proceder a cambiar las juntas de mi jabsco (bavaria 34 del 01). he cerrado grifos de fondo y mi duda es si cuando empiece a desmontar todo va a entrar mucha agua dentro. el barco está en el agua.
                        es por estar preparado para el susto....
                        gracias por la ayuda... soy bastante cenizo con las bricos, pero en algún momento hay que empezar
                        • #42
                          Si tienes los grifos de fondo cerrados, solo saldrá el agua que queda en las mangueras y el fondo de la taza que no se haya podido evacuar, nada escandaloso.
                          • #43
                            Originalmente publicado por elcefas Ver Mensaje
                            El grifo de fondo de toma de agua está por debajo de la linea de flotacion. Hay que cerrarlo. Por ahí no entrará agua.
                            El grifo de fondo de salida de aguas negras debería estar por encima de la linea de flotacion, tras el deposito de aguas negras o atajado directamente desde el inodoro. Hay que cerrarlo.
                            Refluirá una cierta cantidad de aguas negras desde el tubo gordo al sacar la valvula de goma grande de pico de pato ó similar. Lo mejor que he usado para recogerla son los pañales deshechables.
                            Creo que eso es todo. Suerte.
                            No brindo porque estoy (estamos) de luto.
                            • #44
                              He llegado tarde, retiro mi respuesta.
                              Editado por última vez por ARGONAUTA.BCN; 09/12/2020, 01:13:20.
                              • #45
                                Pues hombre, como te han dicho, si cierras el grifo de fondo (de la aspiración) no va a entrarte agua, pero además la conexión de la manguera de aspiración con el émbolo del inodoro estará por encima de la línea de flotación, por lo que, si te aseguras de mantener alta esa manguera una vez desconectada, tienes una doble seguridad.
                                Respecto a la descarga, hay un antiretorno (el famoso antiretorno) que sostiene la columna de agua hasta la entrada al depósito de aguas negras. Ese agua, que no es tanta, sí te retornará cuando desmontes el codo de la descarga. Lo suyo es que circules bastante agua de mar antes de desmontar, para asegurarte de que el agua que te retorna está limpia. Nuevamente el depósito de aguas negras debe estar por encima de la línea de flotación por lo que no debes esperar más agua que la del vaciado de sus conductos.
                                Ánimo y no te agobies!!
