El Vater manual Jabsco no aspira agua
    Re: El Vater manual Jabsco no aspira agua
    Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
    A ver cofrade, esto que te cuento te puede resultar de perogrullo, pero a mi me paso. Yo también tuve el problema de que la bomba no aspiraba agua, aunque si vaciaba el váter. El problema era que había olvidado abrir el grifo de fondo de la toma de agua .
    Mira a ver si está abierto y no tienes ninguna obstrucción en la tubería que lleva agua a la bomba.
    Saludos, Óscar.
    Te lo agradezco pero no era el caso 🤣🤣🤣
    Podía haberlo sido 😂😂😂
      Quiero agradeceros vuestras opiniones y consejos a todos. Os voy a resumir la situación. Por supuesto el grifo de fondo estaba abierto 😂. Desconecte el tubo que iba de este a la bomba y no noté mucha succión. Lo conecte y desconecte el que sale de la bomba al wc con agua limpia y a la segunda aspiración salió un chorro potente de agua. Lo he vuelto a conectar y ahora funciona. Tengo dos pequeños problemas pero satisfecho de que ya aspira agua. Sale un poco de agua de la bomba alrededor de la barilla de la palanca y también por la junta del agua limpia al wc. Esta última creo,que es porque la goma va un poco forzada y he pensado poner una un poco más larga para que no tire y rodearla de teflon. Respecto alrededor de la Barilla le estoy dando vueltas.
        Respuesta: Re: El Vater manual Jabsco no aspira agua
        Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
        Quiero agradeceros vuestras opiniones y consejos a todos. Os voy a resumir la situación. Por supuesto el grifo de fondo estaba abierto ��. Desconecte el tubo que iba de este a la bomba y no noté mucha succión. Lo conecte y desconecte el que sale de la bomba al wc con agua limpia y a la segunda aspiración salió un chorro potente de agua. Lo he vuelto a conectar y ahora funciona. Tengo dos pequeños problemas pero satisfecho de que ya aspira agua. Sale un poco de agua de la bomba alrededor de la barilla de la palanca y también por la junta del agua limpia al wc. Esta última creo,que es porque la goma va un poco forzada y he pensado poner una un poco más larga para que no tire y rodearla de teflon. Respecto alrededor de la Barilla le estoy dando vueltas.
        Yo tuve fuga de agua por la varilla y se soluciono simplemente cambiando la junta tórica.
          El brico de las fugas por la parte superior de la bomba lo puse hace algún tiempo aquí:
            Hola a todos, café caliente o infusión para los cofrades... tengo un wabsco como el comentado, el problema de falta de succion me estaba durando este ultimo año, como salimos todos los fines de semana lo intentaba y no había presion, solo a veces echando agua al váter y bombeando se cebaba , también pasaba que al llegar por la mañana veía el wáter hasta arriba de agua sucia y eso que las dos válvulas de fondo estaban cerradas.
            compre el kit de la marca, unos 60 euros, y he ido cambiando: primero la junta plana con las dos piezas circulares de metal y la anular que esta en la base de la maneta de bombeo, probamos entonces y ahí se soluciono el tema del bombeo, no hicimos nada mas.
            al domingo siguiente el wáter estaba lleno de nuevo, segundo cambie la valcula pico de pato que hay justo en la manguera de fondo que ajusta en la base del mecanismo de bombeo, ahí se acabaron los retornos. ahora va bien, me falta por cambiar la junta plana de la base del mecanismo de bombeo, pero ahora es totalmente funcional, ah y tenia 12 años...no hay ningún goteo.
            es cierto que el kit trae mas piezas pero tienes la garantía de medidas, tolerancias y materiales...
              Estoy en la misma situación, lo habré desmontado todo diez veces, mira que el sistema es sencillo pero no hay manera de que saque agua.... si me pagaran a 6€ la hora ya Tendría pagado un vater nuevo.
              El hilo tiene unos meses pero creo que me va a ser de gran utilidad ...
                Estoy en la misma situación, lo habré desmontado todo diez veces, mira que el sistema es sencillo pero no hay manera de que saque agua.... si me pagaran a 6€ la hora ya Tendría pagado un vater nuevo. El hilo tiene unos meses pero creo que me va a ser de gran utilidad ...
                Cuando la palanca de entrada de agua salada está abierta:
                Cuando sube el émbolo:
                Impele el agua de mar que está sobre el émbolo desde la bomba hacia la taza. Es muy raro que haya malfuncion en éste suproceso.
                Cuando baja el émbolo:
                Aspira agua de mar desde la entrada de 19mm a la bomba (por encima del émbolo).
                1 Debe estar el circuito de entrada de agua salada libre de obstrucción.
                2 Debe estar el circuito de entrada de agua salada estanco (para que al hacer presion negativa con el émbolo no se aspire aire).
                3 Debe estar la junta del émbolo perfectamente ajustada a las paredes del cilindro.
                4 La válvula compleja Gong-lengueta y la palanca que la comanda deben estar en posición satisfactoria y ser eficaces.
                5 El retén del eje del émbolo ha de ser estanco (si no es así la aspiración de agua salada no será eficaz).
                6 Los tubos de entrada (inflow) y descarga (flushing) de agua salada no deben estar trastocados.
                7 (los efectos hidrodinámicos en la taza solo tienen lugar una vez que el circuito ya está purgado).
                Saludos cordiales.
                Editado por última vez por Xenofonte; 24/05/2020, 14:29:09. Razón: Aportacion de compadre fluxa
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  5 (los efectos hidrodinámicos en la taza solo tienen lugar una vez que el circuito ya está purgado).
                  Saludos cordiales.
                  Gracias, mira estoy justo ahora haciendo pruebas, cuando le doy al émbolo hacia abajo coge agua pero cuando le doy hacia arriba la devuelve con lo cual nunca llega a entrar.
                  Me tiene loco, mira que es un sistema aparentemente sencillo con tres juntas y 6 tornillos pero no consigo pillarle el punto.
                  Estoy pensando si puede tener relación con la longitud del tubo que va de la bomba al grifo de fondo, lo puse nuevo y es un poco más largo, quizás esté impidiendo que el agua fluya directamente hacia la bomba por inercia y ocasione que siempre haya algo de aire en el tubo.
                    Gracias, mira estoy justo ahora haciendo pruebas, cuando le doy al émbolo hacia abajo coge agua pero cuando le doy hacia arriba la devuelve con lo cual nunca llega a entrar.Me tiene loco, mira que es un sistema aparentemente sencillo con tres juntas y 6 tornillos pero no consigo pillarle el punto.
                    ¿problema en la válvula compleja Gong-lengueta?
                      La compleja te referirás a la que está integrada en la bomba, la junta esta rectangular, la he puesto nueva.
                      Realmente se la he puesto de otra marca que es exactamente igual , una copia idéntica, por si acaso fuese esto y me hace lo mismo que con la original antigua.IMG_3402.jpg
                        Posición de las válvulas internas cuando sube el émbolo:
                        Válvula de entrada (inflow) de agua de mar cerrada.
                        Válvula de descarga (flushing) de agua de mar está abierta.
                        Posición de las válvulas internas cuando baja el embolo y la palanca está abierta:
                        Válvula de entrada (inflow) de agua de mar abierta.
                        Válvula de descarga (flushing) de agua de mar cerrada.
                        Posición de las válvulas internas cuando baja el embolo y la palanca está cerrada:
                        Válvula de descarga (flushing) de agua de mar sin función.
                        Juntas que deben permanecer estancas:
                        Junta tórica del émbolo (permite hacer presión negativa (aspirante) y positiva (impelente), evitando que comuniquen los circuitos de agua de mar (por encima) y aguas fecales (por debajo).
                        Retén para el eje del émbolo (impide que rezume el agua salada al subir el émbolo).
                        Junta compleja de la palanca (tipo Gong+lengueta).
                        No desesperes, al igual que la torpeza de esos politicos que no nombro, seguro que tiene una explicación lógica.
                        Saludos cordiales.
                          La compleja te referirás a la que está integrada en la bomba, la junta esta rectangular, la he puesto nueva.Realmente se la he puesto de otra marca que es exactamente igual , una copia idéntica, por si acaso fuese esto y me hace lo mismo que con la original antigua.[ATTACH]90507[/ATTACH]
                          Sí, esa.
                            Podría ser. Igual tienes un punto alto en la tubería de entrada de agua y no cebas bien el circuito, se te queda con algo de aire y en el cambio de empujar a tirar de la palanca se desceba la bomba. Haz los movimientos más rápidamente a ver si consigues que se llene bien de agua toda la tubería y se cebe bien la bomba.
                            En cuanto al retorno de agua sucia, ¿has cerrado la bomba? La palanca de la bomba tiene una posición para bloquear el retorno del agua.
                            Saludos, Oscar
                              Saludos, Oscar
                              No hay manera, lo he cebado bien, todo el tubo tiene agua, la bomba está llena de agua y sigue devolviendo el agua, lo habré desmontado todo diez veces, las juntas están todas bien, todas cambiadas. Una mañana de domingo entera con esto, y un par de horas ayer, me parece que lo voy a desmontar y le van a dar por saco.
                                Madre mía no os lo vais a creer, no le doy con la cabeza en la pared porque mañana tengo que ir a trabajar.... tenía puestos los tubos al revés, el que va a la taza y el que aspira el agua estaban cambiados. Por lo menos tengo el vater con todas las juntas nuevas...
                                Un fin de semana con esto, madre mía , y yo que iba a cambiar el vater y todo 😂😂😂
