Carro de mayor en solitario
    Re: Carro de mayor en solitario
    En el mío tambien llevo el escotero de la mayor sobre el tambucho que se caza sólo por una banda, pero le puse una mordaza orientable Ronstan y no tengo problremas.
    En estos casos es mejor jugar soltando carro en las rachas en lugar de escota, por lo menos es mas cómodo.
    De todas maneras es cuestión de aconstumbrarse.
    Y lo digo con conocimiento de causa ya que voy mucho en solitario.
      Si pero tenia dos infantes de marina de veinte añitos (aun mas cachas que él ...) que se lo curraron ...
      Salud
      Lo digo de memoria (por lo que no es fiable al 100%) pero creo que fuen en una transat en solitario que al poco de salir se quedó sin piloto, dió la vuelta y al poco volvió a dar la vuelta para meterse de nuevo en la regata y a mano ... y creo que ganó o le fué de muy poco.
      Ya buscaré
        Originalmente publicado por esquitx Ver Mensaje
        Ya buscaré
        Lo mismo creía yo, pero sabios tiene la taberna y no es misión mía contradecirles
          Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
          La funcion de piloto "al viento" funciona apretando la tecla AUTO y STANDBY la mismo tiempo, entoncces te aparece la palabra WIND y un numero, ese numero (que puedes modificar) es el ángulo con respecto al viento, acompañado de S (Starboard) si es a estribor y P (Port) si es a Babor.
          Esto funciona en los pelotos Raymarina ST5000 y ST6001...al menos que yo sepa...
          Supongo que tomara datos del equipo de viento a traves del seatalk. Pues mira por donde no lo sabía. Yo sempre habia visto esos artilugios con forma de pala de timon de veleta y cosas raras como pilotos de viento y va a ser más sencillo.
          EA 3 CBT
            Saludos piratones/as Unas ronditas a ver si podeis aconsejarme acerca de la mejor ubicación para un carro de escota que quiero instalar,mí barco(Astraea 295) tiene un cofre en el banco de estribor de la bañera,la duda está en si iría mejor por delante del cofre,cayendo la escota perpendicularmente al carro (y cargándome la bañera),o situándolo en popa con lo que no molestaría tanto, pero la escota quedaría oblícua al carro(como en el Yatland).¿Trabajaría igual de bien en este último caso? Perdón por el rollo
            Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
              ELUCUBRANDO EL PROBLEMA: Yo ando detras de un 34 que lleva el carro sobre la camareta y esta mañana me he ido a estudiar la forma de organizarmelo --si llego a comprarlo-- para navegar solo. Se me ha ocurrido lo siguiente:En la parte mas a popa de la botavara, puño de escota, inicio el aparejo con un mosqueton y escota que pasa por una polea en ese mismo sitio, de ahi va a una polea de las que ya existen en el medio de la botavara, baja la escota al carro -polea doble-, sube a la otra polea de la botavara, baja al carro y vuelve a subir a la botavara, de ahi va a la polea que reenvia la escota al stoper y al winche y ya está la primera parte. Ahora bien como la traccion sobre ese mosqueton en la polea directamente seria excesiva, de esa polea que repito está en la parte mas atras de la botavara, lo hago firme a uno de los puentes de los rizos o a uno de los de las poleas. Ya está. ¿Que pasa ahora? Pues bien, coloco un arraigo en el suelo de la bañera en la perpendicular (+ o -) del final de la botavara en crujía y si hace rasca quito el mosqueton del puente del rizo y lo hago firme ahí, dando seguridad a la botavara, asi seguro que no parte, y si navego solo y quiero tener la escota de mayor a mano, coloco entre ese mosqueton y el arraigo un aparejo -de los clasicos con cangrejo,- calculando bien las medidas para poder abrir la vela y a lo mejor funciona. De esa manera podria trabajar la escota por las dos puntas. Venga, venga dónde estoy metiendo la pata...decir.
              A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                Originalmente publicado por Circe201 Ver Mensaje
                Esta era la última idea de bombero que se me ocurrió a mi, aunque había pensado en una polea al final de la botavara y trabajar como una escota tradicional, a ver si alguien nos ilumina.
                Editado por última vez por Pawnee; 11/12/2006, 12:39:16.
                http://www.anavre.org
                Mi flickr
                http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                  Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                  Si, es una idea, pero de la manera que yo te digo hay mas desmultiplicacion y puedes trabajar la vela desde los dos extremos de la escota y en caso de rasca la llevas aguantada del centro y del puño de escota y es mas dificil que en una escorada pasada por agua te la cargues. Es solo teoria, pues al no ser mi barco no lo puedo probar, igual sobre el terreno es un fracaso.
                    Que mal invento lo del carro en el tejadillo, una prueba más del sacrificio de lo que importa de verdad en un barco en el altar de una malentendida comodidad, que yo, dicho sea de paso no creo que sea tan imprescindible. En mi barco de 20 pies el carro está en la bañera a la entrada del tambucho y yo, que estoy de buen año, puedo pasar de perfíl por ella incluso con el carro en el centro. en barcos de más eslora no creo que sea tan grave que cruce la bañera justo por delante de la rueda, a mano del timonel y con una polea múltiple, sin necesitar winches en al menos 10 m de eslora. No obstante parece que se vuelven a tener buenas ideas o si no ved el nuevo Etap 28s, con el carro a popa del timonel, aunque haga un poco incómodo el acceso por popa.
                    Salud y
                    http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                    Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                    Joseph Conrad, El espejo del mar
                      Hola a todos:
                      Yo también tengo ese problema, que al tener rueda se agrava, y el otro día mirando afotos por interness me encontré con esta.
                      Te permite utilizar el carro de mayor como si fuera la contra, y manejas la escota desde el puesto de gobierno, aunque largues escota te mantiene la botavara a la misma altura y te permite llevar la botavara a crujia para viradas, trasluchadas, etc.
                        Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                        Hola a todos:
                        Esto debe ser lo que yo decía, no creo que actue como contra, sino que está reenviada a una polea al final de la botavara y de ahí baja al cancamo de bañera
                        O por lo menos no veo la escota rosa salir por ningun lado en el piano.
                        Mi flickr
                          Yo estoy con la misma cuestion. (30 pies) Me interesan las soluciones que propongais. Yo estoy inclinandome por usar una polea de violin con mordaza en el carro y manejarla desde la rueda o usar un montecarlo con mordaza al lado del winche del tambucho.
                          Marlow
                            Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                            Yo estoy con la misma cuestion. (30 pies) Me interesan las soluciones que propongais. Yo estoy inclinandome por usar una polea de violin con mordaza en el carro .
                            Esto fué lo primero que pensé, pero teniendo en cuenta que con este tipo de aparejo, necesitas un winche, lo descarté, aunque no tengo experiencia con este tipo de carros y no sé si para un 9 metros necesitas el winche.
                            Ahora me pregunto ¿hará su función el carro, en el caso de la foto puesta por LP706?
                            Mi flickr
                              Es cuestion de tener la desmultiplicacion adecuada supongo, he visto el sistema en barcos de 30 y 33 pies con el carro en la bañera. El problema que veo yo es que si desde la rueda el movimiento para morder y desmorder la escota se podra hacer con la aplitud suficiente. Tengo una polea de estas en otro barco y cuando tenga tiempo la probare en el Bavaria. Ademas se podria usar el winche de genova que no trabaja. En todo caso, ahora se que para solitario es mejor la caña que la rueda.
                              Marlow
                                Tengo en mi barco ese sistema de polea de la foto, aunque claro, es un barco de 7 metros y debe ser todo mucho más sencillo. Me permite manejarme a la par que voy a la caña sin moverme apenas, ya que no tengo piloto automático. Me resulta fácil y cómodo. ¿Que haga su función correctamente? pues poca experiencia tengo, y a pocos barcos subí, así que no sé comparar, eso deberían responderlo otros cofrades que han navegado en mi barco. Solo sé que es una de las cosas que menos tormento me da por no decir ninguno. Esta noche desde casa os colgaré algunas fotos para que lo veáis con más detalle.
