Carro de mayor en solitario
  • #46
    Re: Carro de mayor en solitario
    Lo sabía, lo sabía...
    Para Reyes, pido un curso interactivo de fotoxop por intennés
    Te vas a enterar!
    P.D.: Me guardo el retoque en la carpeta de "joyas".
    Buena proa!
    • #47
      ¿Por qué será que ayer cuando vi a rom hacer de las suyas tuve una corazonada? Que esto estaba tomando rumbo hacia la primera página del Portal de La Taberna.
      Voy a pensar que en el fondo lo que estáis haciendo es montando una agencia de publicidad por el ¿internés, Atnem?
      ¡Que no decaiga!
      • #48
        Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
        Os dejo unas fotos de como tengo lo mío, la mayor se abre sin dificultad, la manejo bien. El sistema al menos a mi me va fenomenal
        Tu tienes un sistema convencional, sin carro, lo que estamos intentando es montar algo parecido pero sin perder el carro que estaría sobre el tambucho y tener la escota a mano para poder soltar en las rachas.
        http://www.anavre.org
        Mi flickr
        http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
        "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
        • #49
          Atnem, tu sistema ya lo habías explicado, por eso matizaba lo de no tener winches de Spi, lo que aún no tengo seguro es que el carro trabaje bien si le montamos el aparejo al final de la botavara.
          Mi flickr
          • #50
            Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
            Ufff no me fijé bien en la foto que pusisteis al principio, ahora ya veo el carro. Un poquillo torpe y lenta si que soy Es que como yo siempre tengo a mano la escota
            Pero ese sistema lo he visto en un barco que hay cerquita del mio y es aparentemente sencillo: Sube encima del carro a una polea que hay en la parte inferior de la botavara y de ahí a otra al final de la misma (no sé explicarme mejor, pero el próximo dia que vaya al puerto le haré fotos)
            Y ahora aprovecho para preguntar... ¿qué diferencia hay entre llevar y no llevar carro?
            • #51
              El carro te ayuda a abrir la vela sin tocar la escota, para cambios de rumbo en verdad solo se tendria que tocar el carro pue la vela ya la tendrias trimada con la escota, se afina un poquito mas, si no tiene carro cuando abres la vela tendrias que ajustar la contra para que no se abriera la vela de arriba,
              Polen, mi polea de escota es igual que la tuya pero yo tengo el cable que tienes arraigado en el suelo de la bañera en la botabara, quiere decir que lo tengo invertido, asi si tengo que amollar la escota me es mas facil levantar la escota para que escape de la mordaza que la que tienes tu que te tendras que agachar para que suelte, es solo por eso, no te me enfades
              Sakud y
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
              • #52
                Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
                El carro te ayuda a abrir la vela sin tocar la escota, para cambios de rumbo en verdad solo se tendria que tocar el carro pue la vela ya la tendrias trimada con la escota, se afina un poquito mas,COMO SI FUERA UN AUTOVIRANTE DE FOQUE PERO CON LA MAYOR si no tiene carro cuando abres la vela tendrias que ajustar la contra para que no se abriera la vela de arriba,
                Polen, mi polea de escota es igual que la tuya pero yo tengo el cable que tienes arraigado en el suelo de la bañera en la botabara, quiere decir que lo tengo invertido,NORMALMENTE ASI ES COMO DEBE IR LA ESLINGA asi si tengo que amollar la escota me es mas facil levantar la escota para que escape de la mordaza que la que tienes tu que te tendras que agachar para que suelte, es solo por eso, no te me enfades
                Sakud y
                pERDONAR QUE ME ENTREMETA EN EL TEXTO, PERO ASI SE ABREVIA.
                A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                • #53
                  Editado por mal entendido el mensaje original
                  Buena proa!
                  • #54
                    Leyendo todo este trabajo que da llevar el carro en el tambucho me alegro de poder tropezar con él en la bañera....
                    • #55
                      lo que dice MAGOO es lo mas normal en estos casos
                      • #56
                        Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                        En el mío tambien llevo el escotero de la mayor sobre el tambucho que se caza sólo por una banda, pero le puse una mordaza orientable Ronstan y no tengo problremas.
                        En estos casos es mejor jugar soltando carro en las rachas en lugar de escota, por lo menos es mas cómodo.
                        De todas maneras es cuestión de aconstumbrarse.
                        Y lo digo con conocimiento de causa ya que voy mucho en solitario.
                        Juer gitta, despues de todo lo que hemos largado, para encontrar lo que dijo Magoo me tuve que leer todo el hilo otra vez y la verdad es que nos enconamos con la discusión de los reenvios y no le hicimos mucho caso, el problema de manejar el carro desde la rueda, es que algunos modelos llevan stoppers para el carro, con lo cual no se podría jugar con él.
                        Insisto en que hablo de barcos de 9-10 metros.
                        Mi flickr
                        • #57
                          Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
                          Desde luego!
                          Marlow
                          • #58
                            Pues a mi con tanta abreviación me habeis liado más. Aún no me he enterao de las diferencias entre carro si carro no
                            • #59
                              Hola Polen
                              El carro se usa principalmente en ceñidas y traveses, en las popas da igual donde lo tengas.
                              Resumiendo:
                              Con carro: En ceñida con viento fresco cuando carga la racha no tocas la escota, por que te interesa mantener la vela plana (si embolsa ya tienes la orzada) y entonces bajas el carro de mayor a sotavento vaciando de viento la vela pero manteniéndola planita. Por eso en solitario es importante un fácil acceso al carro, motivo de este post.
                              Sin carro: Cuando carga una racha la única opción es descargar la mayor amoyando escota, la botavara sube, la vela embolsa y tienes que seguir soltando escota hasta que comience el flameo si no quieres irte de orzada. La opción sin el carro es cazar la contra, pero esta, al tener menor brazo de palanca es más difícil de cazar si no está muy desmultiplicada.
                              Con poco viento el carro también se usa para subir la botavara a barlovento, pero ese es otro asunto.
                              • #60
                                Gracias Reira, ¡me queda todo por aprender!
