Contessa 32
  • Re: Contessa 32
    En Huelva creo haber visto dos . Uno en Isla Cristina , fondeado en el canal de acceso a Isla Cristina , casi en la entrada de la marina IslaCanela y otro que vi este verano muy bonito y restaurado en Ayamonte .
    Al que yo me refería es el de Ayamonte
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
    • Re: Contessa 32
      El fusible , hasta donde conozco, se recomienda que se intercale entre el positivo de batería y regulador . Como ha llegado el agua ahí?
      Correcto cofrade Scampolo, ahí es donde está puesto, cuando dije cargador quería decir regulador.
      Como dije en el post tengo toda la cubierta desmontada, winches, candeleros, stoper,...etc.... y justo han entrado unas gotas por los agujeritos de unos tornillos encima del fusible, el interior también esta desmontado y el fusible no estaba en su lugar habitual, por suerte ya está solucionado.
      • Re: Contessa 32
        Originalmente publicado por Tomas750 Ver Mensaje
        Ese es precioso . Pues en Isla Cristina , muy cerquita de Ayamonte , tienes otro.
        • Re: Contessa 32
          Retomamos los trabajos de cubierta.
          lijadita, empapelar y recorte de formas.
          Limpieza, imprimacion y pintura (dos componentes de poliuretano)
          Vamos que ya mismo estamos en el agua..
          • Re: Contessa 32
            SALUDSS
            Que suerte tienes Tomas , las bases de tus candeleros son planas . las mias tienen un hueco entre la parte de la regala y el interior para que pase el agua por dentro
            Te recomiendo te pongas calzado , yo casi me dejo el dedo gordo en un obenque y llevaba calzado , se me puso a reventar .....
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
            • Respuesta: Contessa 32
              Hola!
              Sólo lo he visto una cosa que no es digna de tu proceso de restauración y es esa regleta!!, junto al porta fusibles aéreo.
              Yo antes fui "fan" de la cinta aislante para empalmes electricos, después pasé a las regletas (que gran invento), pero desde que utilizo soldador, estaño y funda termoretractil.....este es otro nivel.
              Materiales nada caros y con unos resultados/acabados perfectos.
              Es lo único que puedo aportar, la verdad es que trabajas muy bien
              Saludos!
              • Re: Contessa 32
                Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                SALUDSS
                No se si se aprecia en la foto, la base del candelero es plana pero justo antes de la regala también tiene un hueco para que pase el agua.
                En fin, un palizón encintando y pintando todos los recovecos de rodillas. Estoy machacao
                • Re: Respuesta: Contessa 32
                  Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                  Hola!
                  Saludos!
                  Hola DANI3, pues tienes razón, la regleta junto al porta fusible es un poco chapucerillo. En mi defensa tengo que decir que ya estaba así cuando compre el barco .
                  Ahora lo he puesto en una base donde tengo una caja de fusibles como Dios manda, voy arreglando la instalación eléctrica poco a poco.
                  Cuando me meta con el cuadro eléctrico a fondo terminaré de sanear todo lo que queda eléctrico y electrónico (que no es poco) , pero eso sera el invierno que viene.
                  Ahora hay que ir terminando que se nos echa el verano encima y hay que disfrutar el barco.
                  • Re: Contessa 32
                    Hoy el tiempo me lo ha puesto difil con la lluvia, pero al final me he salido con la mía y he podido dar imprimacion y dos manos de pintura.
                    Ya está todo pintado, a falta de aplicar Kiwi grip en las zonas de pisado, cuando el tiempo lo permita.
                    Avanzando poco a poco.
                    • Re: Contessa 32
                      Buenas que pintura le has aplicado y con que tipo de rodillo o brocha
                      • Re: Contessa 32
                        Hola, felicidades por tu trabajo. Te esta quedando niquelao
                        He revisado todo el hilo y, salvo error, no encuentro ninguna referencia a las maderas del plan. Como realizaste el trabajo y con qué material?
                        abordaxe
                        • Re: Contessa 32
                          Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
                          Pintura de poliuretano de dos componentes Hempel.
                          Aplicado con rodillo.
                          • Re: Contessa 32
                            Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
                            https://i.postimg.cc/sDqmm14N/20190422-151411.jpg
                            Muy buenas abordaxe, las maderas del plan las consiguió mi amigo José (carpintero). Al parecer era un resto que nos proporcionó un representante de maderas, que tenía estancado por ser muy poca cantidad y no disponer de más. A mi me vino al pelo.
                            Después hemos querido conseguir más, pero no ha sido posible pues el distribuidor cerró la empresa.
                            Andamos a la búsqueda del material.
                            Si encontramos el mismo material o similar lo pondré en este hilo pues sois varios los que habéis preguntado.
                            • Re: Contessa 32
                              Pues te lo agradezco. Si encuentras algo parecido y me avisas por privado sería genial.
                              Supongo que lo que encontrasteis eran tableros. Estoy mirando a ver si encuentro algún revestimiento vinílico adhesivo, aunque tengo dudas
                              abordaxe
                              • Re: Contessa 32
                                Sigo avanzando, paso a paso.
                                Se puede apreciar como amrillea el gelcoat después de 39 añitos y por lo que creo no ha estado muy cuidado.
