Contessa 32
  • Re: Contessa 32
    Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
    Madre de Dios, que cosa más bonita has dejado, se nota que esta echo con paciencia y cariño ...
    Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
    Gracias quik, esta hecho con mucho cariño y al detalle, eso te lo aseguro, si algo te gusta no te importa tardar más o menos.
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
    • Re: Contessa 32
      Me he quedado pasmado! Vaya pasada de bricos. Enhorabuena!
      • Re: Contessa 32
        Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
        Gracias Pepebas, ahí va otro
        • Re: Contessa 32
          Impresionante!!!
          Solo puedo
          Una maravilla de trabajo el que estas realizando.
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
          • Re: Contessa 32
            Estas devolviéndole todo su esplendor al British tiger, magnifico trabajo, enhorabuena
            • Re: Contessa 32
              Gracias cofrades Mafin y Ulyses
              Vamos a por otro episodio.
              Sin duda alguna este ha sido el Brico más difícil de todos los realizados hasta el momento.
              Este invierno y aprovechando los días festivos de Navidad decidimos meterle mano al motor.
              Saque el barco al Varadero que es el sitio ideal para sacar el motor de su compartimento.
              Funciona bien, pero esta oxidado con alguna perdida sin inportancia, ya es antiguo y no me inspira mucha confianza, además quería insonorizar en medida de lo posible el habitáculo del mismo, que algún día lo estuvo, pero ahora no quedan más que cuatro restos de adhesivo y espuma que al tocarla se hace polvo literalmente.
              Siempre le he realizado sus revisiones como es debido, cambiado el impelier, limpiado el circuito de agua etc...
              Todas estas cosas y muchas mas las saqué de un hilo de este foro que es una maravilla sobre los motores Yanmar que inició y conduce el cofrade Markuay.
              Por suerte para mi, el antiguo propietario dejó en el barco un manual de taller de mi motor que explica al detalle todo el funcionamiento, presiones de los tornillos y todo lo que puedas necesitar para rehacer el motor así que manos a la obra.
              • Re: Contessa 32
                Por fin sacamos el motor
                • Re: Contessa 32
                  SALUDSS
                  Me sigue gustando todo,,,, felicidades por un trabajo excelente.
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                  • Re: Contessa 32
                    Con todo desalojado empiezan las labores de limpieza que siendo sincero no fueron fáciles, entre grasa, serrín y demás porquería me dí una buena mano de rascar y frotar.
                    Y con todo listo toca lijar y pintar.
                    Después vamos con la insonorización.
                    Use dos aislantes distintos, los dos adhesivo cubiertos de aluminio.
                    uno más acolchado para la mitad de popa y otro que parece alquitrán negro. Solo lo parece...jaajajj para la mitad que esta más cerca del motor.
                    no se como se llama el material, pero los dos los compré por Internet en rollos (amz ).
                    Todo bien ajustado para no padecer mucho el ruido del motor cuando no hay más remedio que usarlo.
                    Este es el resultado.
                    • Re: Contessa 32
                      Y tocaba ir montando poco a poco, primero decir que ya que saqué el eje cambié el casquillo del arbotante del eje motor y del timon, puesto que bibraba un poco el timón y era la oportunidad perfecta para hacerlo.
                      De esto último no tengo fotos pero os pongo dos para que vais a que me refiero señalando el sitio.
                      Muy bien, empezamos con los soportes del motor, estaban muy cochambrosos y necesitaban un poco de cariño.
                      El prensa Estopa no estaba mal pero ya que estaba le di una vuelta para ponerlo al día.
                      Los sinemblock también son nuevos, no se veían en mal estado, pero no tengo ni idea del tiempo que tienen y con la mano tampoco es que pueda hacer la fuerza del motor trabajando así que los puse nuevos.
                      ya estaba todo preparado para liarnos de lleno con el motor.
                      • Re: Contessa 32
                        SALUDSS
                        Has sustituido el tubo del engrasador del prensa estopa?
                        De qué tipo es ?
                        Yo quiero cambiar el mío de ubicación y es de cobre rigido .
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                        • Re: Contessa 32
                          Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                          SALUDSS
                          De qué tipo es ?k
                          Hola Leviño.
                          Si lo he sustituido, el antiguo era de goma con unas rocas de bronce que lo unen al prensa, lo lleve a unos repuestos de automóvil y compre una goma nueva.
                          Me dijeron que el antiguo era una goma para gasolina y me dieron la misma.
                          El diámetro interior creo que es de 6mm, pero sólo creo. Si quieres cuando podamos ir al barco lo miro con exactitud, lo pone impreso en la goma.
                          • Re: Contessa 32
                            Hola a tod@s y una ronda de mi cuenta.
                            Vamos al lío.
                            Después de sacar el motor ( YANMAR 2GM20)nos pusimos a desmontar todo, pieza por pieza, marcando cada una y fotografiando todo por si luego teníamos alguna duda al volver a montar.
                            Editado por última vez por Tomas750; 15/04/2020, 18:24:18.
                            • Re: Contessa 32
                              Originalmente publicado por Tomas750 Ver Mensaje
                              Vamos al lío.
                              Buenas Tomas donde el eje con la reductora que lleva un flector lo naranja
                              • Re: Contessa 32
                                Hola Diego px, no se como se llama esa pieza, pero en efecto esta entre la reductora y el eje.
                                No soy ningún experto, pero la función que tiene es absorber posibles vibraciones producidos por el giro del eje.
                                Si algún cofrade tiene más conocimiento sobre esto estoy abierto a escuchar y aprender.
