Contessa 32
  • #46
    Re: Contessa 32
    ¿Cual ha sido el proceso para restaurar la madera?, desde luego a quedado fenomenal, pero ¿tambien has cambiado los mamparos o los has rechapado? porque desde luego no es la misma.
    Hola Magallanes, los mamparos los he rechapado, no se puede observar los detalles con claridad, pero los mamparos tenían algunos agujeros y manchas que no podía disimular, por lo tanto decidí rechaparlos y el resultado está a la vista.
    En cuanto al resto de maderas están lijadas con varios tipos de grano, de grueso a fino como imaginarás hasta tener el acabado deseado y barniz.
    Por cierto me gusta mucho tu blog. Lo sigo hace varios años.
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
    • #47
      Re: Respuesta: Contessa 32
      Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
      No seras carpintero??
      Un amigo que tengo en el grupo de navegantes de Aguadulce compro un superdaimio que estaba hecho polvo......le ha metido un curro que te cagas,pero ha estrenado barco.....el es carpintero
      Yo no soy carpintero Miguel, pero mi amigo José si
      Tu amigo no se llamará Andrés verdad?
      • #48
        Re: Contessa 32
        Originalmente publicado por Tomas750 Ver Mensaje
        Vaya un seguidor!!! me alegro que te guste .
        Te preguntaba por los mamparos, porque yo tengo en la parte baja de los bancos de la cabina alguna zona bastante estropeada, aunque no se ve demasiado, había pensado en rechaparlos con lámina de estas finas autoadhesivas de madera, que se amoldan a las zonas curvas, pero no tenía muy claro el procedimiento a seguir, si era necesario eliminar todo el barniz o no, en caso de que no fuese necesario, si las laminas se pegarían mejor sobre una superficie lisa o habría que lijar un poco el barniz etc, etc.
        Te importaría comentar que tipo de lámina has utilizado, donde la has comprado y como la has pegado, a ver si me animo?
        Un saludo y gracias.
        • #49
          Respuesta: Re: Respuesta: Contessa 32
          El mismo Estoy intentando meterlo en vereda y que aparque pesca por vela pero no hay manera
          S/V RUTHMIGUEL
          Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
          Socio Anavre 2022
          • #50
            Re: Contessa 32
            Te cuento como lo hemos hecho nosotros, seguro que hay muchas formas pero lo hemos hecho de la siguiente manera.
            Utilizamos contrachapado marino de haya bastante fina, sobre tres o cuatro mm, lo pegamos con cola de carpintero marina, resistente al agua, para hacer una prueba pegamos dos recortes de el contrachapado con esta cola y lo sumergimos ocho días en un cubo con agua de mar y salió todo perfecto, increíble.
            La madera se las pidió a su proveedor y la cola la compre en una gran superficie del bricolaje BM
            La madera las pegamos sobre todas las superficies lijadas, como mi idea en un principio era intentar tapar los agujeros y tintar la superficie para igualar, quite todo el barniz antiguo.
            Seguramente no sea necesario lijar, la cola para estupendamente.
            La madera para los cantos redondeados es la misma que las demás, pero José la fue rebajando con la fresadoda hasta dejarla casi como el papel.
            Antes de pegar nada, tinte toda la madera para oscurecer la un poco con Nogalina, previas pruebas para el tono.
            Espero haber sido de ayuda.
            • #51
              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Contessa 32
              Lo conozco muy bien, saludalo de mi parte cuando lo veas, fuimos compañeros de kayak.
              Es un tío estupendo.
              • #52
                Re: Contessa 32
                Enhorabuena, te está quedando im presionante
                • #53
                  Re: Contessa 32
                  Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                  Gracias ulyses
                  • #54
                    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Contessa 32
                    Siii dice que te conoce de la pesca con kayac!!!!
                    Acabamos de tener reunion de cervecitas- navegantes online de mi grupo!!!
                    El sabado nos toca otra vez,les dare clase de PY
                    S/V RUTHMIGUEL
                    Socio Anavre 2022
                    • #55
                      Re: Contessa 32
                      Muy buenas, seguimos adelante.
                      En esta ocasión toca la cocina, tenía una nevera hermética encanstrada que traía de fábrica para poner hielo para enfriar, que no es lo que nos gusta cuando llegas al barco en verano verdad? bastante estropeada.
                      Tambien estaba todo el espacio muy desaprovechado bajo el horno, las estanterías con dos puertas Correderas también había que renovarlas.
                      Los enchapados eran del cuéntame y el dichoso color amarillo.
                      • #56
                        Re: Contessa 32
                        Como siempre, limpieza (había bastante porquería y grasa en más de un rincon), lijado y pintado.
                        • #57
                          Re: Contessa 32
                          SALUDSS
                          Acabo de bajarme de mi velero en el que estoy en fase destroyer y tengo una nevera incluso peor que la tuya , me viene de perlas tu hilo,
                          Enhorabuena por tu trabajo , lo estoy siguiendo desde el primer día con mucho interes.
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                          • #58
                            Re: Contessa 32
                            Después de tener todo limpio y saneado es hora de empezar el replanteo y montaje.
                            Primero el frigorífico, esta vez sí, uno de verdad con compresor y regulador de temperatura.
                            Este frigorífico tiene la particularidad de poder separar el compresor sobre un metro del frigorífico y eso hice, lo puse en un sitio aireado, que no estorba y me permite ajustar mejor el frigorífico contra el costado de babor, ganando unos valiosos 14cm que antes estaban desaprovechado.
                            • #59
                              Re: Contessa 32
                              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                              SALUDSS
                              Gracias Leviño, de eso se trata, de aportar algo a la taberna, que a mi me ha aportado mucho.
                              • #60
                                Re: Contessa 32
                                Después de encastrar el frigorífico y realizar quinientos ajustes tocaba empezar con la encimera.
                                Lo primero era hacer una en madera barata a modo de plantilla, había que hacer muchos ajustes y modificaciones sobre la marcha, también colocar el fregadero más grande y práctico, para dejarlo todo lo mejor posible, que pareciera de fábrica.
