Hélice Gori después de un año: para flipar
    Re: Hélice Gori después de un año: para flipar
    ... parece que la electrolisis te ha gastado una faena de las buenas.
    Tengo un amigo que tiene una como la tuya con un montón de años, y el verano pasado sacó el barco después de tres años en el agua -ánodos ya listos- y seguía perfecta.
    Mala suerte desde luego
    No dejes de reclamar, que verla así después de tan poco tiempo no parece de recibo.
    Por cierto, y para los que tenéis este tipo de hélices. ¿Realmente merece la pena poner una? Saco el barco en un par de semanas, y lo mismo me lo pienso.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      pues yo no tengo, y por eso te digo que al compararla con barcos que si tienen y en los que he ido, la diferencia es notable, y se puede aproximar al nudo de diferencia cuando hay poco viento, si eso es para un par de horas, pues mira, a no ser que hagas regatas pos da igual, pero si te vas de travesia unas cuantas horillas pues puede ser que llegues más de una hora antes o puedas llegar más lejos, es lo mismo que lo del asimetrico, solo que la helice es para todos los rumbos
        Haz la prueba. Cuando vayas navegando deja la hélice libre de marcha y mira la diferencia.
        Sds
          Un saludo a todos
          Hablando de eso, hay gente que dice que dejando la helice libre, a parte de las vibraciones y desgaste del motor, rebaja las prestaciones. ¿Que opinais?
            Originalmente publicado por corrubedo Ver Mensaje
            Un saludo a todos
            Esta es una cuestión de las más debatidas en La Taberna y que se repite periodicamente.
            Y aún hay más en versiones anteriores. Si al final consigues tenerlo claro, nos lo dices.
            WEBCAM Facebook
            https://www.facebook.com/baleadous/
              Se nota y bastante sobre todo con ventolinas, la diferencia es un nudo aproximadamente.
              Yo tenía dos palas y cambie a tres palas plegables (Volvo), saco mas rendimiento al motor en travesía y en puerto se maniobra mucho mejor.
              Muy contento a vela y a motor
              http://raf-elgranazul.blogspot.com/
              www.rutasecuestres.com
              www.rafaelalcocer.es
              Solo Se Que No Se Nada.
                Hélice fija girando o clavada... a eso sí que no me voy a meter!!!!
                Utilizad el busca y hay tema para todo un día de leer...
                Respecto a lo de la hélice plegable, también es un tema más que hablado. A modo de resumen, diré que no estoy de acuerdo en lo del nudo de más. Más bien la diferencia está en poder navegar o no a vela con poco viento (quiere decir moverte o quedarte fondeado: ¿UN NUDO?) y más rápido y mejor con viento.
                En cuanto lo del estado de la hélice, estoy de acuerdo con lo que dice LP706: el ánodo no hizo lo que debía hacer. Una hélice tendría que ser muuuuuuuyyyyyy mala para que se desgastase antes que el ánodo.
                Vamos, que no sé de ninguna, ni las chinas del todo a 100 . Y las Gori serán caras (cierto), quizás valen o no la pena, pero malas no son...
                Buena proa!
                  Hola cofrade, como te han comentado los compañeros, tienes que revisar si el anodo te trabaja de forma eficiente. El revisar si esta muy gastado o no, es poco efectivo, la forma de saber si esta bien conectado es con el tester. Poner el tester en continuidad, una de las puntas en el anodo y con la otra la pones el los diferentes sitios a revisar, si tienes continuidad , pitará y sabrás que esta conectado con el anodo.
                    Originalmente publicado por pulsacion Ver Mensaje
                    Interesante
                      Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
                      Interesante
                      Hola, una ronda para todos.
                      Una observación adicional. No se si me daréis la razón o no. Yo quiero poner una de 3 palas a un GigSea 37. Pero sabiendo la cantidad de piezas móviles que hay, y que deben estar engrasadas, parece ser que no hay tan buena protección galvánica desde el eje. Al menos no igual que con una fija. ¿¿¿Y si se pinta con antifulin fuerte???
                      Ala, yo ya he pagado esta ronda, que venga otro y siga pagando.
                      :brindis::ancla::barcopapel:
                        Originalmente publicado por CORREDOR VIII Ver Mensaje
                        Solo engrasas los piñones, (se ve muy bien en las foto 1 y 2 de Kaia) y siempre debe pintarse el resto con antifouling, excepto donde van los anodos y ademas en el eje (si no es sail drive )
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Abordaxe (saludos !!)... y digo yo... si no tendrá que ver la calidad y homegenidad del material de la hélice en cuestión.
                          Si el material ha sufrido algun problema en su proceso de fundición o forja (desconozco cómo se fabrica), es posible que su conductividad específica se haya modificado y por tanto la electrólisis le haya afectado así.
                          Quizás un químico industrial podría analizarlo y darle en las narices al distribuidor, por su falta de atención a su cliente.
                          Gracias por poner de manifiesto cosas como esta.
                          saludos de colambre !!
                          MMSI COLAMBRE 224335760
                          AUPB
                          colambreCAM
                            Originalmente publicado por abordaxe Ver Mensaje
                            Depués de invitar a una ronda paso a exponeros lo que me ha pasado, para que saquen conclusiones los interesados que pueda haber.
                            Hace algo más de un año adquirí a ECAMAR una hélice plegable Gori de 2 palas que me costó una pasta. He navegado todo el año y, la verdad, estaba encantado con ella.
                            La sorpresa desagradable me esperaba hace 15 días, con motivo de la varada anual: como veréis en las fotos que adjunto, me encontré con la hélice increíblemente deteriorada, con pérdida de material.
                            Envíe 3 correos reportando la incidencia al distribuidor; no obtuve respuesta (sí me contestaban cuando estaba en trémites para comprarla). Me decidí a llamar por teléfono; como explicación a no haberme hecho ni caso me dijeron que habían tenido un virus (?).
                            Pasé a exponerles mi problema, y no demostraron extrañeza alguna. Parece que debe ser habitual; me explicaron que en ningún caso era problema de la hélice, sino que, probablemente, debía haber en la zona de amarre algún material o barco -incluído el mío- que originaba la electrólisis. Es curioso que la hélice anterior en el mismo amarre y en el mismo barco no haya presentado síntoma alguno de deterioro.
                            Como recordaba bien que la hélice no dispone de ánodo de sacrificio, le pregunté si no sería ese el problema, a lo que me contestó que llegaba con el ánodo del eje, y que efectivamente las de dos palas no lo llevaban, y sí las de tres (?).
                            Yo les manifesté que esto debían tenerlo en cuenta y prevenir el problema, así como advertir a los compradores.
                            Como se han lavado las manos, voy a dirijirme al fabricante y, si no obtuviera respuesta, a otras instancias para intentar defender mis derechos.
                            hermana de esta la monte en mayo del año pasado y cuando la he sacado hace dos semanas estaba inpecable .en cuanto a la atencion para mi ha sido estupenda la monte en un motor yanmar de 35 años que jira al reves y ningun problema muy atentos .
                            problema si un nudo menos a motor que la tripala antigua
                            salut kiqu
                            kiqu
                              Abordaxe, reclama, "leña al mono hasta que aprenda el catecismo", no te canses de reclamar. Más aún cuando dices que el amarre es el de siempre. Esto tendría explicación si el ánodo hubiese desaparecido totalmente, pero según dices tadavía quedaba.
                              Estoy mirando los aisladores galvánicos, a fin de comprar uno. Según tengo entendido pueden evitar problemas de corrosión en ciertos casos.
                              El problema, en mi caso, ha sido con la electrónica Navman 3100, comprada a Navimo, que después de reconocer las deficiencias en la fabricación, y con promesas de cambio, no lo han hecho.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                                Por otro lado, además de reponer los ánodos en cada varada y cruzar los dedos:
                                - ¿Podemos hacer algo más?
                                - ¿Qué tipo de averías o situaciones debemos evitar para prevenir la corrosión galvánica?
                                Saludos.[/quote]
                                Como he dicho en otro post, comprar un aislador galvánico.
                                Este aparato se intercala en la toma de corriente del pantalán. Según tengo entendido protege de las corrientes galvánicas exteriores, que pueden perjudicar a los elementos metálicos del barco. Algún cofrade que sepa más, pordrá explicarlo mejor.
                                Rebe
