Hélice Gori después de un año: para flipar
  • #61
    Re: Hélice Gori después de un año: para flipar
    Totalemte de acuerdo, grasa con teflon, perfecto
    Yo la grasa que le pongo a las hélices es la de los travelers. Me lo comentó el contramaestre y le meto l apasta y me quedo tan ancho, esa grasa la encontrareis en los cables de acero que levantan los barcos, dichos cables suelen ir llenos de grasa, nunca he tenido un problema (toc, toc madera). Una vez compré una grasa especial para marina (y si no lo era me la vendieron así) y pues eso la ponía y listos. Mismo resultado. De todas maneras, me parece que la grasa en cuestión dura dos días en la hélice, siempre que levanto el niño, ya no hay grasa.
    En fín..... no se lo que pasa allí abajo, a lo mejor la grasa dura tres días contados
    • #62
      Concretamente, en noviembre pasado puse una nueva Gori en sustitución de la antigua (perdida desgraciadamente durante la salida de la BWR
      Gracias por tu intervención Atnem: El pasado Abril pusimos una Gori en nuestro pequeño PICÓN. No le pusimos pasador sino que confiamos en el loctite. Por tu intervención nos cupo la duda, así que este fin de semana varamos para comprobar. Efectívamente: tuerca ya suelta...y, ya sin pensarlo, manos a la obra, taladro y pasador.
      Y de paso quitamos un cabo con su pequeña boya y todo que estaba enganchada en la hélice, aunque no le impedía girar.
      Y de paso repaso de jarcia, etc etc. Pero eso en otro hilo que abriré de inmediato.
      Repito:
      Salu2 y
      • #63
        Un saludo cofrades.
        A mi me paso algo parecido y viendo lo mal que maniobra la gori, y viendo que en solo seis meses de habia deteriorado mucho decidí cambiarla por una maxprop.
        Tuve la max. diez años y sin ningun problema hasta que por el uso cojeo holguras y decidi cambiarla por la gori que tenia guardada y de la cual me había olvidado lo mal que funcionaba.
        Viendo que marcha a tras no iba bien ,decidí ver con una camara submarina lo que pasaba porque crei que habia enganchado algo ,y el resultado es que la helice esta perfecta hacia adelante pero hacia atrás la helice no se abre totalmente.
        El distribuidor dice que no es posible???.
        Hay que joderse con esta gente de gori
        • #64
          Es muy importante la posición de los ánodos en el eje ( yo monto dos) y comprobar que hacen su función, es decir: que se comen suficientemente. Si los ánodos no se desgastan, entonces es que no están haciendo su función.
          La manera correcta es pegarlos a la hélice dejando más o menos el espacio de un dedo entre esta y el primer ánodo y otro tanto entre ambos.
          No se cual es la razón pero no veo las fotos... ¿ cómo estaban los ánodos de desgastados?
          • #65
            puede que la razón sea que el post es del 2008
