Pregunta de física para navegantes a vela
  • Pregunta de física para navegantes a vela
    que corran las birras o lo que sus mercedes plazcan
    Os dejo aquí una curiosa pregunta de física elemental, que me ha parecido divertida por las posibles respuestas que pueden aparecer:
    Ahí va eso:
    ¿Sería posible que los tripulantes de un velero lo hiciesen avanzar, en un día sin viento, haciendo llegar a la vela el aire procedente de varios fuelles o ventiladores instalados en cubierta?
    Salud y buenos vientos
    Re: Pregunta de física para navegantes a vela
    si...
    Zheng He (1371-1435)
      Incluso sin vela...
        Una ronda
        Cuando se usa un fuelle se aplica la ley de Pascal que dice que la presión se ejerce en todas las direcciones con igual intensidad. En un reactor, por ejemplo, la presión "útil" es la que se ejerce en la pared opuesta a la salida de gases.
        Si quieres usar un fuelle para mover un barco tendrás que arriar las velas y soplar hacia popa.
          Si es soplando a las velas para que trabajen como portantes, la fuerza ejercida por el ventilador o fuelle sobre la cubierta del barco a la que estaría sujeta sería igual a la fuerza del aire expulsado, que si llegase neto a las velas, una restaría a la otra y quedaría en cero.
          Si fuese soplando a las velas para ejercer un viento aparente de ceñida, las dinámicas son distintas, se podría llegar a crear un vacío en el lado opuesto de la vela, al igual que sucede cuando se navega en ceñida, de tal manera que produjera empuje positivo de la embarcación, pero tal sería el viento que sería necesario producir que, como indican los cofrades Paco y Bertie, sería mejor colocar el ventilador hacia popa.
            Incluso sin vela...
            muy bueno
              O, lo que es lo mismo: nadie se levanta del suelo tirándose del pelo
                Una versuón diferente de este dilema:
                En un río con corriente, pongamos tres nudos, y sin viento, un velero baja arrastrado por la corriente produciendo un viento aparente en contra de casi tres nudos. ¿Qué opciones tiene para aprovechar este viento aparente? ¿Puede remontar la corriente?¿Puede cruzar el río?
                  Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Cuando leo ciertos hilos, cada vez tengo mas claro que estamos navegando poco.
                      Navegar a vela sin nada de viento, lo veo difícil; pero navegar a vela mucho más rápido que el viento del que nos servimos para ello es algo ya logrado hace tiempo.
                      www.itsasamezten.com
                      EC2-ATF
                          tenemos un tiempo algo desagradable para salir a navegar el anticiclón que ya no nos quiere
                            Correcto. Aquí tenemos el ejemplo terrestre
                              Incluso sin vela...
                              Muy impactante, cofrade Bertie, pero no vale esa respuesta: "...haciendo llegar a la vela el aire procedente de..."
                              El ejemplo que tu pones sería la solución a otra pregunta. Y evidentemente no sería sobre un velero.
                              Pero la foto es magnífica
