un sueño... el motor electrico
  • un sueño... el motor electrico
    Una rondas apuntadas a mi Solred:
    He tenido un sueño que no os sorprenderá:
    " Cambiaba mi viejo Volvo MD2B por un motor eléctrico, se acabaron las vibraciones, las horas de mantenimiento, los repuestos caros, navegar a motor era casi como a vela, hasta se podía dormir a bordo mientras, no olía a gasóleo. Ademas cargaba las baterías en 30 minutos por los 3 €/día que cobran en el puerto por la electricidad.... " después me desperté y me dije ¿cuanto quedará para que los motores eléctricos sean una alternativa real ?
    Un brindis por lo por venir...
    Re: un sueño... el motor electrico
    No..... si los motores electricos son una realidad, y no veas los que lleva el AVE.
    El problema es la alimentación de los mismos, si pudieramos montar unas catenarias..... o un enchufe muy largo ........
    Las baterias necesarias para mover un motor de unos 30 CV, con una autonomia de unas 24 horas (que menos) no habría barco de 40 pies que pudiera con ellas.
    Ahora bien..... rediseñando.... se podria utilizar la orza como bateria, por tamaño y peso..... podría ser una solución.
    En fin..... soñar no cuesta nada....
    EA 3 CBT
      Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
      El invierno 2006-2007, el Sun 21 (http://www.transatlantic21.org/) viajó solo a motor eléctrico, desde Sevilla hasta Martinique. Un catamarán de 14 metros (sin velas) y que llevaba en el techo de la parte central unas 50 placas solares.
      Como motor auxiliar de un velero, con un buen nº de placas, un generador eólico, un amplio parque de baterías y un generador de unos 9000W, puede dar un buen rendimiento. En el coste total de todos los aparatos, es donde puede estar el problema.
        Yo no creo que necesitemos muchas baterias, pues para las salidas y entradas del puerto unos 30 minutos son suficientes, luego el motor al ser regenerativo podria volverlas a cargar, o por lo menos eso es lo habitual, en las conversiones que ya existen, pero por ahora no podermos olvidarnos del motor diesel, el cual necesitariamos para generar la energia, en caso de necesitarla, de todas maneras no esta de mas, al fin del cabo, muchos barcos los llevan.
          La pila de hidrógeno. La clave es la pila de hidrógeno, combinada con lo de siempre, las placas solares y el eólico.
          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
            Por consolarte, mira este en E Bay
              Siempre que se suscita el tema pienso en lo mismo.
              Las dos naves Voyager, funcionan, y eso que consumen lo suyo, 24 horas al día desde 1977 con tres pequeños generadores termoeléctricos en paralelo calentados por un radioisotopo de Plutonio 238 en forma de Oxido (PuO2). Ni placas solares ni nada, una pila de combustible radioactivo.
              Está claro que soluciones existen, pero por lo que sea, sigue interesando quemar ingentes cantidades de combustible fósil. Vale que manejar elementos radioactivos requiere ciertas precauciones perfectamente conocidas. Más peligroso y nocivo es el petróleo. Sólo al transportarlo ya ha provocado muchas catástrofes, al contrario que las centrales nucleares debidamente mantenidas que no han causado accidentes. Y por supuesto, el daño que hace a la atmósfera la combustión de los millones de barriles que a diario se queman.
              Otro ejemplo, ya en 1960, un submarino nuclear, el USS Triton, dió la vuelta al mundo sumergido. Velocidades de más de 35 nudos en inmersión, sin límititaciones de autonomía y con energía suficiente ademáss para generar el oxigeno necesario para la tripulación. Todo con un pequeño reactor, mientras que un submarino lleno de baterías normales como los que tiene la armada española, sólo pueden hacer 350millas a 3,5 nudos sin arrancar el diesel.
              Una pena que no se desarrollen estas tecnologías para uso cotidiano. Un barco o un coche funcionarían toda su vida útil con una sola pila que, al no tener que manipularla nunca, estaría convenientemente blindada y protegida contra cualquier accidente. Sólo al dejar de usarla se desactivaría en unas instalaciones adecuadas.
              No es gana de crear polémica con lo de Nucleares SI o NO, pero aunque peligrosa, me parece una alternativa de lo más ecológico y, hasta ahora, la fuente de energía más rentable que se ha desarrollado. Claro que como lo primero que pensaron fué en usarla para aniquilar vidas en plan masivo ... pues es inevitable que nos produzca rechazo.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Olaje, yo creo que la polémica de las nucleares es a raiz de los deshechos que esta energia produce y sobretodo la mala gestión de los mismos. Por un tema de costos hace unos años se lanzaban al mar (como si fuera una cloaca) sin ningun tipo de miramiento, creo que aun quedan algunos bidones por ahi.
                Pero es muy interesante la observación que haces, sobre todo por las magnitudes de consumo de energia a las que estamos llegando.
                Tambien se podria investigar un poquico mas en las llamadas energias renovables, a ver si las empresas automovilisticas en sus estudios de mercado encuentran supuestos clientes de coches electricos para sacar productos menos contaminantes.
                Salut
                Es una verdad sincera
                Lo que nos dice esta frase:
                Que solo el ser que no nace
                No puede ser calavera.
                  El tema es mas bien de donde se pone el acento y el esfuerzo investigador para desarrollar alternativas energeticas mejores.
                  Pero claro, todo se basa en el ROI (Return of Investment)
                  Si ya los tienes todo amortizado en un tipo de tecnologia, desde la materia prima a la distribucion capilar al consumo, como con el Petroleo, te opondras como gato panzarriba a que se instale algo diferente obligandote a perder prominencia y a inversiones brutales para recuperar ese liderazgo comercial, ahi se joda el Planeta, que tal es el punto suicida al que hemos llegado sin quererlo ver.
                  Si es que me cabreo, cuando hablo de esto....
                  Ahh, si no me equivoco los submarinos nucleares van con motores electricos y tienen una baterias que no veas lo que rulan...
                  Buen dia y saludos tos
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                    - Hasta donde yo se, y quizas este equivocado, los submarinos de propulsión nuclear usan la temperatura del reactor para calentar agua y producir vapor que mueve las turbinas, es un ciclo cerrado que no necesita aire, por eso su gran autonomia sumergidos.
                    - Quizas en algunos casos por operatividad se use una transmisión electrica, cosa que era relativamente popular en grandes navios militares en el primer tercio del siglo pasado, la propulsion diesel-electrica, pero en ese caso lo que se busca es la flexibilidad de uso del motor electrico y el elimininar grandes ejes de transmisión y reductoras mecanicas pesadas y mas problematicas.
                    - Una reserva de enegia en baterias siempre es necesaria, pero no creo que los submarinos nucleares necesiten mucha cantidad de ellas, pues no es su medio basico de almacenamiento de energia como en los buques sumergibles convencionales.
                      Tatatoa, la tecnología que se está ya utilizando en pequeños turismos, con baterías de niquel metales hidruros, de un tamaño razonable, ofrecen potencia para utilizar ese pequeño turismo con cierta normalidad.... no creo que haya que ponerles 1.500 kg de batería... y por ahí va mi pregunta. Hace tres o cuatro años los motores de aeromodelismo eran de explosión.... ahora ya son casi todos eléctricos... algo habrá cambiado y no creo que le hayan puesto el motor del AVE....
                      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                        Vale, Vale....vayan unas rondas para empezar...
                        Pero de todo esto que se ha hablado, cual seria una posible aplicacion practica en nuestros barcos?? porque la idea me parece cojon..da, y como aficionado de siempre que soy a la electronica y electricidad, habeis despertado el interes por el tema....
                        Ofrezco el Calabobo como conejillo de indias, total, no tengo nada que perder, ya que no lleva motor (de momento). a si ver esos inventores de la taberna, se les ocurre algo viable.....yo voy madurando mi idea (simple, por supuesto) que ya os contare cuando tenga algo mas de forma....
                        Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                          Ji,ji,ji Soneya, ¿En tu sueño no aparecería yo y me dabas tu reductora?, la mía esta fallando y los repuestos no aparecen
                            He mirado en la Wickypedia y dice esto de la propulsion de submarinos nucleares:
                            "La Armada Rusa, la Armada de los Estados Unidos y la Royal Navy británica utilizan la propulsión por turbina de vapor, los Franceses y los Chinos utilizan la turbina para generar electricidad (propulsión turbo-eléctrica)".
                            Se dan sistemas diferentes y concomitantes segun navegacion en superficie o sumergida, por lo visto.
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              Amigo Fernicho, voy a ver si sales en la siesta, pero te auguro mucho trabajo y poco resultado, la mía ya suena como una orquesta cubana...
                              Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
