2 alternadores y tres baterias
  • Electrónica 2 alternadores y tres baterias
    Roda para todos que invito! me presento Soy Jerónimo y mi cascarón es El Velox.
    Pues buen alguno conoce la forma de instalar 3 baterias que se recarguen por medio de 2 alternadores ( dos motores)?
    Gracias por vuestra ayuda!
    Re: 2 alternadores y tres baterias
    No sé si esto es algo normal, pero me imagino que hay un montón de barcos con dos motores y que lleven tres baterías ( 2 para arranque de cada motor y una auxiliar para servicio), pero por contra a esta configuración tan normal creo yo, todo lo que encuentro es información de como conectar una segunda batería a un solo motor. Quizas el que esté equivocado sea yo y lo normal es instalar una batería auxiliar sobre uno de los alternadores y el otro se desperdicie su capacidad.
      Sin ser experto, te cuento cómo organizaría el banco de baterías en una motora con doble motorización.
      Motor babor, alternador a batería de arranque.
      Motor estribor, alternador a batería y baterías servicios.
      La batería de arranque y servicios que alimenta el alternador de estribor, con un separador de carga entre ambas.
      Banco de baterías:
      Arranque motor Br, Arranque motor Er; 2 baterías de servicio. Todas al mismo negativo. Todas del mismo amperaje y características.
      Un selector de baterías que permitía elegir arranque o servicio.
      Cargador de baterías con 4 salidas.
      Todos los consumos, incluido el inverter, al banco de servicios, EXCEPTO MOLINETE que debe ir a batería arranque de babor, con un relé que no permita accionar el molinete sin estar el motor encendido.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Haz una instalacion sencilla ante todo, porque si no el día que tengas un problema tendras problemas complejos.
        Yo dejaría Babor para exclusivamente arrancar el motor de babor, y tomaría como premisa arrancarlo siempre primero.
        Batería de estribor para arrancar el motor de estribor, y si quieres colgar de ahi una batería en paralelo para los servicios.
        Uniría todos los negativos.
        Pondria un cargador con tres salidas y le daria una a la bateria de babor, y dos a las de estribor.
        Además montaría un rele con un pulsador para poder conmutar en caso de que no quiera arrancar el de estribor, por esto lo de arrancar siempre primero babor.
        ALFA
          Bueno está claro que lo que me recomendáis es la opción sencilla:
          - una bateria extra y que se cargue por un solo alternador.
          o
          - dos baterias y que se cargan cada una con un motor.
          Como mi cargador es de tres baterías creo que tendré que usar la primera opción ( no me voy a gastar otros 800 euros en un cargador de 4 salidas).
          Alfa, lo que no entiendo muy bien es por qué me recomiendas arrancar primero babor si la que tiene los servicios es la de estribor. ( siempre arranco primero babor pero no lo hago conscientemente) y lo del rele para conmutar tampoco me ha quedado muy claro, si no quiero arrancar el de estribor no valdría con no girar la llave?
          y otra pregunta podría usar esta configuración:
          bateria 1: 95 ah,
          bateria 2 : 95 ah
          bateria de servicios : 250 ah ( de gel por el tema de las recargas.)
          Gracias por la ayuda.
          Editado por última vez por Jevelox; 24/09/2020, 09:26:45.
            Indagando he encontrado esto en Blue sea:https://www.bluesea.com/resources/17...l_Applications
            Por si ayuda a alguien.
              Yo te digo como tengo en mi barco con configuración similar y entiendo que es lo normal, 1 batería para arranque de 2 motores, 2 baterías en paralelo para accesorios, ambos alternadores cargan todas las baterías.
                Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                Banco de baterías:
                Buena proa.
                Originalmente publicado por Jevelox Ver Mensaje
                o
                bateria 1: 95 ah,
                bateria 2 : 95 ah
                Arrancar primero el de babor y que solo da servicio a ese motor es por tener un motor arrancado por si al intentar arrancar el de estribor, que alimenta a las de servicio se hubiera descargado.
                En este caso es donde entra en juego el rele que conmuta los dos bancos de baterias y que teniendo el motor de babor en marcha te permitiria arrancar el de estribor.
                Arrancar los dos motores es porque imagino que no navegaras con un solo motor, no?
                Respecto a poner distintos amperajes de baterias yo no lo haria. Las baterias en paralelo tienen que ser compradas a la vez y de la misma capacidad para asegurarnos que la vieja no envejezca a la nueva.
                ALFA
                  Originalmente publicado por juanan_ibz Ver Mensaje
                  Puedes explicar un poco mas el sistema? tienes instalado relés de carga automatica, etc.
                    Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                    Vale, ahora te entiendo, aunque puedes usar un relé o un conmutador (machete) que conecte los dos bancos para arrancar si tienes problemas y desconectar al arrancar el motor.
                    Esta configuración es muy parecida a la que tengo actualmente, solo que con 2 baterías. Actualmente tengo para arrancar motor de babor una batería de 95 ah y para el motor de estribor y servicios una bateria de 180ah o 200ah que mas o menos es lo mismo que tener 3 baterias de 95 ah. Si no estoy equivocado es lo mismo no?
                      Pues la verdad que no me he estudiado mucho la instalación aún, sale de la casa así como te digo en una rodman, entiendo que es fácil de hacer con un repartidor de carga que llevan diodos para 3 baterías o para 2 baterías si pones 2 en paralelo, este mismo repartidor te separa las baterías y a la vez da carga a todas con el alternador.
                        Bueno si viene de fabrica es fácil, el problema es cuando no viene de fabrica. El tema de los aisladores de diodo vienen muy bien cuando es un alternador y la tensión no es muy alta, el problema comienza cuando quieres usar dos alternadores y con unos amperios relativamente elevado. Estos aparatos para dos alternadores son de entre 100 y 140 A. La solución puede ser instalar dos de estos aparatos para cada alternador y combinarlo, pero esta solución es para aislar completamente las baterías y que se puedan cargar. El problema es que los diodos consumen voltaje y si el alternador te esta entregando 14v cada batería esta recibiendo 13,6 o 13,8 V, la problema es que estos aparatos cada vez se comercializan menos y sus precios son altos. A favor que se tiene el sistema completamente aislado y se puede utilizar baterias completamente diferentes en cuanto a tamaño lo que de da mas libertad a la hora de escoger las mas adecuada para cada objetivo.
                        Y por otro lado esta la solución de instalar dos sistemas separados por medio de relés automaticos.
                        Por eso de mis dudas.
                          Si que te puedo decir que con motores funcionando el voltimetro de voltaje me marca 14,4 así que mucha tensión no se come, entiendo que los habrá de mejores en los cuales apenas haya esa caída de tensión.
                            Aprovechando un poco el hilo, discúlpeme el creador del post , en mi caso funciona todo a 24v asi que tengo 4 baterías, dos para arranque y dos para servicios, en serie.
                            Actualmente están las de arranque conectadas a los alternadores de los motores y las de servicios solo cargan con cargador conectado a puerto.
                            Por lo que entiendo, con un separador de esos que decís de carga, podría poner también a cargar con los alternadores las baterías de servicio no?
                            Esos aparatos funcionan, supongo, dejando pasar la corriente en una sola dirección por lo que nunca se unirían con las de arranque, estoy en lo cierto?
                              Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                              Con un relé separador de baterías, mientras está funcionando el alternador puedes ir cargando el parque se baterías de servicio .
                              Buena proa
                              Albaid en youtube
