2 alternadores y tres baterias
  • #46
    Re: 2 alternadores y tres baterias
    El Cristec es de 60A ( 50A error tipografico) es concretamente el CPS2 12V/60A, creo que ya no se fabrica, Yo lo cambie en su momento porque el CPS2 12v-25A se quedaba corto.
    El inversor para lo único que da es para gastar bateria, yo lo instalé para la pariente y lo hemos usado 2 veces... no vale la pena. Yo casi te recomendaría un generador inverter de gasolina, los hay muy pequeños y de unos 1000w, los hay de Hyundai creo y son bastante prácticos y económicos.
    Respecto a los shunt y monitores de baterias me niego a llevar mas app en el movil. Yo he visto la copia china de los victron ( y digo copia por que son los que fabrican para victron ) pero a un precio mas que competitivo. creo recordar que el 702 eran 60 $ y el 700 45 $.
    • #47
      Las copias de Victron son Fangpusun!!
      Lo malo de los grupos electrógenos es el ruido que dan, en cuanto un inversor es SILENCIOSOOOO !!
      Saludos de EIEN
      • #48
        Originalmente publicado por Jevelox Ver Mensaje
        Tengo un buen generador diesel insonorizado, pero para los electrodomésticos prefiero inversor, el generador lo enciendo en emergencias o si utilizo algún aparato que consuma mucho.
        Tenia curiosidad por el inversor porque tengo uno chino de 600w y quiero cambiarlo.
        • #49
          Chancys, con ese inversor chino, apenas podrás arrastrar 400W, y la forma de onda que sacará puede provocar averías en la electrónica de algunos electrodomésticos delicados, mejor compra uno de marca de prestigio y de una potencia superior en un 25% a la carga mayor que tengas.
          Editado por última vez por Eien; 01/10/2020, 14:55:45.
          Saludos de EIEN
          • #50
            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
            Chancys, con es inversor chino, apenas podrás arrastrar 400W, y la forma de onda que sacará puede provocar averías en la electrónica de algunos electrodomésticos delicados, mejor compra uno de marca de prestigio y de una potencia superior en un 25% a la carga mayor que tengas.
            Por eso quiero cambiarlo
            Un amigo mio tiene un victron de 1200w muerto de risa en casa, por eso preguntaba su resultado.
            • #51
              Chancys, los Victron son buenos y con salida de onda senoidal pura. Si con 1000W tienes suficiente, es una buena opción, pero 1000W y no más!!
              Saludos de EIEN
              • #52
                Por que no mas de 1000w? Son mejores otra marca?
                • #53
                  No son mejores de otra marca, cualquiera que sea de esa misma potencia nominal ofrecerá la misma potencia continua.
                  Si necesitas mayor potencia, elige uno mayor, hay donde elegir, 1500, 2000, 2200, 2500, 3000...
                  Saludos de EIEN
                  • #54
                    Respuesta: 2 alternadores y tres baterias
                    Buenas noches, unas cervezas antes de nada
                    Retomando el tema, he estado pensando esta semana... Como tengo dos baterías para arranque de los dos motores (24) y otras dos a 24v para servicios, he pensado en poner un alternador para cargar las baterías de arranque y el otro para las baterías de servicios.
                    De esta manera no necesitaría aisladores de baterías ni demás parafernalias no?
                    Seria, poner los negativos todos unidos mandar salida de carga de alternador de babor a baterías de arranque y salida de carga de alternador de estribor a baterías de servicios.
                    Es viable o hay algún tipo de problema o inconveniente que se me escapa?
                    • #55
                      Yo no sabría decirte si es factible, en teoría podría funcionar, pero todo va a depender la lo inteligente que sean los alternadores etc. a mi eso ya se me escapa por que no soy mecánico. lo que propones es una configuración un poco rara, pero no te podría decir el por qué. Ya nos contaras que tal te va.
                      • #56
                        Al final hice la prueba y funciona sin problemas, cargan las dos baterías cada una con su motor y totalmente aisladas.
                        • #57
                          Re: Respuesta: 2 alternadores y tres baterias
                          Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                          En principio, no pasa nada, se puede hacer, solo falta que cada alternador tenga suficiente capacidad como para cargar convenientemente los dos grupos de las dos baterías (supongo que en serie) de motores y las dos en serie de servicios.
                          Si es así, que hay 2 grupos de 2 baterías en serie, SI QUE HARÍA FALTA un separador de carga para esas 2 baterías cargadas desde un mismo alternador. Si no es así como lo tienes, dímelo.
                          No se si has indicado las capacidades de las baterías, pero afirmaría que se quedará corto el alternador de carga de motores.
                          Saludos de EIEN
                          • #58
                            La instalacion es de 24v tanto servicios como de arranque, para servicios son dos baterias en serie de 200 y para arranque son dos bateria de 180. Tengo un alternador a las de servicios y otro a las de arranque, los alternadores son cada uno de 60A.
                            • #59
                              Aún no me queda claro si tienes SOLO 2 BATERÍAS para los 2 motores, o 2 baterías para cada motor.
                              Saludos de EIEN
                              • #60
                                Tengo 2 baterías en serie para los 2 motores, y dos baterías en serie para servicios.
