2 alternadores y tres baterias
    Re: 2 alternadores y tres baterias
    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
    Con un relé separador de baterías, mientras está funcionando el alternador puedes ir cargando el parque se baterías de servicio .
    Buena proa
    Es mas recomendable el rele que un separador?
    Lo digo porque tenia en mente usar un motor para las e arranque y otro motor para las e servicios.
    Saludos y gracias
      Habiendo dos alternadores, pasa algo si se unen los positivos de carga de cada alternador? Es decir, puedo mandar las dos salidas de carga de los alternadores a un separador de baterías y de ahí distribuir para las baterías?
        Sin ser experto, te cuento cómo organizaría el banco de baterías en una motora con doble motorización.
        Motor babor, alternador a batería de arranque.
        Motor estribor, alternador a batería y baterías servicios.
        La batería de arranque y servicios que alimenta el alternador de estribor, con un separador de carga entre ambas.
        Banco de baterías:
        Arranque motor Br, Arranque motor Er; 2 baterías de servicio. Todas al mismo negativo. Todas del mismo amperaje y características.
        Un selector de baterías que permitía elegir arranque o servicio.
        Cargador de baterías con 4 salidas.
        Todos los consumos, incluido el inverter, al banco de servicios, EXCEPTO MOLINETE que debe ir a batería arranque de babor, con un relé que no permita accionar el molinete sin estar el motor encendido.
        Buena proa.
        Si señor así es con aisladores de carga hacia baterías que también aíslan los alternadores, pensad que corriente inversa en alternador peligran los puentes de diodos que llevan los alternadores
        Así que opción correcta
          Originalmente publicado por ICRS DENEBOLA Ver Mensaje
          Pero tendría que poner dos aisladores?
          Yo lo que pensaba es poner un aislador con una entrada de alternador en la que conectaría los dos alternadores juntos y dos salidas aisladas para cada batería.
            No es incorrecta tu opción la opción correcta es dos aisladores de dos salidas y las salidas 2 de cada uno de ellos a un conmutador para que elijas que alternador quieres que cargue la batería 3
              Cuando os referís a aisladores de carga me imagino que estáis hablando de aisladores /separadores de carga de DIODO. En este caso, creo o entiendo que son tres bancos completamente aislados y por lo tanto creo que el tema del amperaje no esta tan relevante entre las baterías. Por ejemplo, tenemos 3 baterias iguales, siempre la de servicio estará mas gastada que las de arranque y por tanto esta se llevara la preferencia cuando el aislador de diodo esté mandando carga. Por eso creo que si son diferentes tampoco tendria que influir. Pero todo esto es una suposición, no tengo ningún conocimiento al respecto.
                Me refiero a este tipo de aislador para que no haya dudas, mi idea es conectar los dos alternadores en input, y luego al output1 la bateria de arranque y al output2 la bateria de servicios.
                A ver si ahora he conseguido explicarme, ya me diréis si es posible esa conexión.
                  Chancys no puedes hacer eso !!! Tendrás problemas de alternadores
                  Además de próximos problemas en las unidades de cdi de los motores tienes que aislar los dos positivos de alternadores
                  Otra opción sería motor 1 con batería 1 y motor 2 con baterías 2 y 3 con ese aislador
                  Así no te gastas más dinero
                    Es decir un motor a batería de arranque y el otro motor a batería de servicios pasado por el aislador previamente. Correcto?
                    Edito, buscando, he visto aisladores para dos alternadores, es decir, dos entradas y 3 salidas, así tendría aisladas baterías y alternadores, eso si, cuestan un riñón en comparación a los normales.
                    Editado por última vez por Chancys; 27/09/2020, 23:53:26.
                      Si el motor 2 que lleva las baterías 2 y 3 le montas ese aislador de la foto y listo
                        Si claro un aislador 2 entradas 3 salidas ideal
                          Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                          Tienes que verificar que te aguantan el amperaje de los dos alternadores, por ejemplo si cada alternador es de 80A tienes que comprar el aislador de 200A, para no fundirlo a la mínima ocasión. El problema es que estos aisladores estan pensados para dos fuentes de entradas como por ejemplo un alternador y un sistema solar o eólico que no superaran los 25A. Por ejemplo si conectas un alternador de 80A y un sistema solar de de 20A (el dia mas soleado) digamos que con unseparaDOR DE 100A es suficiente. Pero cuidado con conectar dos alternadores que los fries!
                          Para ese caso yo creo que si colocas dos con una entrada y tres salidas de 100A cada uno o de 150A cada uno mejor.
                            En la embarcacion a motor que tuve por mas de 7 años ,tenia dos sistemas gemelos de bateria arranque+servicio ,con conmutadores mecanicos para poder puntear las baterias en caso de nesecidad y poder desviar la carga o descarga....Nunca me dieron problemas .
                            Incluso cambie la relacion de las poleas para que dieran los alternadores mas intensidad a menos vueltas de motor......
                              Originalmente publicado por Jevelox Ver Mensaje
                              He visto un aislador con dos entradas para alternador de 200A y 3 salidas ese podría servir aunque es carísimo. Voy a ver de cuanto son los alternadores.
                                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                                Con dos alternadores tambien?
                                Este tiene dos alternadores con baterías de arranque y servicio a 24v, es decir, que tiene una bateria para arranque y otra para servicios por simplificarlo. Y las de servicio solo cargan con los alternadores si las puenteas en un conmutador de palanca normal, cosa nada recomendable porque las baterías de arranque y las de servicio tienen diferente capacidad.
                                Por eso con anterioridad preguntaba si se podían unir las salidas de carga de los alternadores porque en este caso creo que están asi.
