2 alternadores y tres baterias
    Re: 2 alternadores y tres baterias
    Lo ideal de las baterias cuando se ponen en paralelo es que fuerran iguales ,pero se pueden poner tambien de distintas capacidad y funcionan.
      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
      Funcionar claro que funcionan, pero seguridad cero. Poe eso salen ardiendo algunos barcos. En el caso de conectar dos sistemas en paralelo para que carguen ( del alternador o del cargados) y que un vaso de una de las baterías esté en corto se van a estar cargando constantemente con independencia de la tensión que tengan las dos baterías ya que siempre le va a faltar esos 2 voltios ( si lleva 6 vasos) lo que puede provocar una explosión de la bateria ( ácido sulfúrico) o un incendio.
        Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
        He visto un aislador con dos entradas para alternador de 200A y 3 salidas ese podría servir aunque es carísimo. Voy a ver de cuanto son los alternadores.
        esos rondan los 400- 600 euros y lee bien si son de 200 A continuos o infórmate bien con el vendedor.
        • #34
          Originalmente publicado por Jevelox Ver Mensaje
          Por poner uno, este de 150A
          • #35
            Si ese puede vales, si te aguanta la suma de los amperios de tus dos alternadores.
            Pero yo prefiero conectar dos de una entrada y tres salidas, primero porque es mas barato y segundo por que en el caso de quedarme sin uno el otro seguiría cargando. con dos de estoshttps://www.francobordo.com/victron-...-p-337469.html
            tendrias 280A en total y sobre los 200 euros.
            este es mi diseño eléctrico para mi barco:
            https://ibb.co/VNNys6t
            • #36
              • #37
                A mi me llegaria entonces con dos aisladores pero de dos salidas.
                El mio para arranque de motores solo tiene un banco de baterías, tiene dos pero en serie porque funcionan a 24v, entonces con dos aisladores de dos salidas para baterías me serviría.
                Por lo que veo en tu esquema, las salidas aisladas de diferentes alternadores si se pueden poner en la misma bateria.
                • #38
                  Y si mañana quieres instalar paneles solares o cualquier otra fuente de energía pues pones otros con tres salidas de la misma forma y arreglado.
                  • #39
                    Claro para eso es, para que cada alternador cargue a los tres bancos pero aislados, si fallase un alternador o el aislador el otro funcionaría independientemente alimentando a las tres baterias.
                    Si tienes dos baterias en serie (24V) tu arranque es de 24 v y tu alternador 24v porque en ese caso necesitarías un aislador que admita 24v
                    • #40
                      Si, tiene que ser para 24v
                      • #41
                        Los barcos se encendiaran por lo que toque ,pero no por poner baterias en paralelo -
                        Cualquier instalacion requiere de mantenimiento vigilancia y monitorizacion.
                        A ver como creen ustedes que se consigue otras tensiones e intensidades partiendo de baterias de 12vcc, ( o de otras tensiones)pues como se ha echo toda la vida ,poniendolas en serie o en paralelo..
                        • #42
                          Disculpe si le he molestado, no era mi intención. No me gusta entrar en polémicas estériles, ya que no conozco ningún fabricante de baterías que diga o advierta que su bateria no se pueda conectar en paralelo. Pero también es cierto por la practica que las baterías en paralelo pueden dar problemas y por supuesto que monitorizando y manteniendo las baterias se minimizan los riesgos, pero no todos somos tan disciplinados como debiéramos, y yo el primero. La mayoría nos acordamos de las baterias cuando no arrancan el motor y cuando nos toca cambiarlas.
                          • #43
                            El esquema del mensaje #36, es el que haría yo.
                            Se puede prescindir de los shunts y los monitores de carga, pero con ellos sabes en todo momento como es el estado de carga y las horas de autonomía que te ofrecen.
                            También podrías poner 3 smart shunt, de Victron y ahorrarte los monitores BMV, viendo los datos vía bluetooth en el móvil. Falta que veas que es más barato y si es lo que necesitas.
                            De momento no encuentro el cargador Cristec de 12V-50A, que por cierto se queda un poco corto, ya que entre las 3 baterías necesitas un mínimo de 45A. ¿Qué modelo es?
                            Se pueden montar baterías en paralelo, pero siempre que los cables del paralelo tengan igual longitud, o como los esquemas...
                            Editado por última vez por Eien; 19/01/2021, 11:54:08.
                            Saludos de EIEN
                            • #44
                              Importante en este diseño que las salidas del cargador esten realmente aisladas todas unas de otras.......si no es lo mismo...
                              Esta muy bien .......
                              • #45
                                Por cierto, el inversor de 1200w que tal? Da para mucho o se queda corto?
