Patines de mayor con rodamientos
  • Patines de mayor con rodamientos
    Buenas tardes y muchos para todos
    Necesito consejo sobre los patines de la mayor, yo los llevo de plástico, se me han roto tres, y al ir a comprarlos a la náutica donde habitualmente lo hago, y que me merece confianza, me han ofrecido unos patines con rodamientos o ruedas, que me aseguran que van de muerte, poco menos que subes la mayor sin esfuerzo y la bajas solo soltando la driza des la bañera y te cae solita, si es así que maravilla, sobre todo cuando navegamos solo mi Autoridad Portuaria, entiéndase la parienta, y yo.
    El problema es que los rodamientos que necesito me saldrían por 500 e, mas lo que me cobrara el velero por cosérmelos, una pasta.
    También me ofrecen unos chismes, no recuerdo el nombre, que se atornillarían a la vela y en ellos se engancharías los patines, y cuando haya que cambiar patines solo es cuestión de tornillos y no el andar de costurero en la vela, que reconozco que no soy muy fino.
    El precio de estos chismes no me lo ha dicho, quizás para no asustarme después de ver la cara que se me ha quedao cuando me ha dicho lo de los 500 leuros.
    ¿ Realmente son tan cojonudos como para gastarse esa pasta?
    Gracias por los consejos y un saludo.
    Re: Patines de mayor con rodamientos
    Sumeke, a mi me jode mucho hacer una pregunta y tener mil respuestas de "enteradillos" que dicen solo bobadas y que no tienen ni idea de lo que están escribiendo. Así que me jode mucho caer yo mismo en esa categoría. Por eso primero te ofrezco unas para que no me lo tomes en cuenta.
    Dicho esto .... Jo tio, que te puedo decir, por 500 euros ??? Si me demostraran que puedo subir la mayor sin necesiad de aproarme pues me lo pensaría, pero si solo es para que suba y baje más fácilmente, mira fui a la ferretería y me compré un spay de silicona. No va de fábula ni mucho menos pero ayuda mucho y me salió por 2,60.
    Hay por ahí un montón de inventitos, que como todo lo que lleva la N de náutica, cuestan un ojo de la cara y la mitad del otro y luego no valen para nada. A mi me huele que el los patinetes estos van por esa línea. Los patines friccionan con el palo en múltiples direcciones según le lleguen las fuerzas y sin haber visto los paitines en cuestión, dudo que los rodamientos trabajen en todas ellas.
      Apoyo la moción del anterior cofrade. Sobre todo mira a ver cómo es la parte de popa de tu mástil (plana o curva) porque en mi Puma 23 los patines se cruzaban y no hay dios que pueda moverlos por la fuerza de los sables forzados. Tuve que doblarlos para que funcionasen medio bien.
      Míralo bien y no gastes de primeras.
      Salu2.
      Jaime.
        Tuve patines de plastico con cinchas cosidas y cada vez que se me rompía alguno, era un follón para coser la cincha. Desde que uso grilletes de plástico con sólo aflojar un tornillo,se cambia muy facil el patín partido. Los grilletes nunca se han partido.
        Como verás en la primera foto hay dos tamaños de grillete.
        En la segunda foto se aprecia que el único grillete que tiene cincha, es uno metálico que va en el puño de driza.
        Estoy contento con la solución.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          El otro día leí que un cofrade ponía en los patines, detergente Fairy o similar, y le funcionaba perfectamente, y comentaba en broma: así cuando llueve se lava el palo.
          Seme olvidó decirte en el mensaje anterior, mi barco tiene 35 pies y a pesar de ello los grilletes de plástico aguantan perfectamente.
          Rebe
            Pues yo llevo una mezcla de algunos patines con 4 ruedecitas que no rodamientos y los que enseña el amigo Rebelin, combinados, supongo que los que te ofrecen son los Rudereccen o algo así a cincuentay pico la unidad, el único problema es que bajen hasta el puño de amura, pues los de ruedas no bajan por el alimentador de la mayor, pero no hemops hablado del tamaño del mástil, que creo que es lo principal, el mio es de 18 metros en un 47 pies.
            El sistema no esta mal, lo puedes ir cambiando paulatinamente, como hago yo.
            Salut
            Es una verdad sincera
            Lo que nos dice esta frase:
            Que solo el ser que no nace
            No puede ser calavera.
              spray de teflon, güenisimo nene
                Unas rondas a todos
                Cómo en todo... un reloj de 50 € da la hora igual que otro de 5.000 €.
                ¿Por qué una Gori de 2.000 €, si con una de tres palas fijas también andas y vale 4 veces menos? ¿Por qué unas velas de 9.000 € si con unas estandar de 3.000 € el barco también navega? ¿Es mejor reparar un motor viejo o sustituirlo por uno nuevo, aunque sea bastante más caro?
                Creo que todo debe ser un poco proporcional, y que hay que buscar el equilibrio. Depende de la edad del barco, del uso que se le de, del estado de las velas y del capricho o el bolsillo del armador...
                Yo llevo patines con bolas y estoy encantado (marca Fredericsen o algo parecido), pero debo decir que el barco los llevaba de origen cuando lo compré y el año pasado al cambiar la vela, desmonté los patines de la vieja y se los puse en la nueva. En la vieja hice coser los más sencillos.
                Si los tubiese que comprar me lo pensaría mucho (por el precio), pero yo subo la mayor de un 35' (aproandolo al viento), hasta tope de mástil sin necesidad de usar la maneta del winche para nada. La mayor sube y baja con mucha facilidad (no es necesario ir al palo).
                La verdad es que van muy bién, pero, si vale o no la pena dicha inversión... ya depende de cada uno y de su barco.
                Salud.
                  Gracias por los consejillos, os mereceis unas birras.
                  Respondo un poco a todos.
                  El mastil mide 14 m. en un 34, pies, largito de mas pero es lo que habia. el perfil posterior es plano.
                  He visto la opcion de los grilletes que apunta REBELLIN, parece buena para no andar cosiendo y descosiendo, pero segun veo en la foto, hay que hacerle un ojal, supongo que de inox. y tambien supongo que un tapicero me obrará menos que el velero por ponermelos.
                  La verdad es que los de plastico van bien se han empezado a romper a los 10 años.
                  Lo del lubricante de silicona, va bien , aunque yo lo pagué mas caro 6.80, por que mandé a la parienta a comprarlo y se la colaron, y paras las poleas va de muerte el otro dia le pegué un libricazo a todas, me faltan las del tope de palo que pinsodarselo cundo me suba y de paso reciaré bien el carril de los patines.
                  Por cierto, el otro dia el cofrade LIBRA, me enseñó a subir tirando de la driza con molinete de anclas, ¡¡ que maravilla !! , quizas no sea nada nueva esta tecnica, pero no le he visto a ningun megasabio hablar de ello.
                  FEXTIVO, ¿tu barco es el está entre el 3º y 4º pantalan de club de regatas de cartagena ?
                  Estoy abierto a mas sugerencias.
                    Rebe
                    cambialos todos como el negro, no se te rompera
                    Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
                    Salut
                    Pegas : el numero de garruchos NO es el mismo que con patines , y hay que calcular antes de empezar .....
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Eso le propuse a Toni Tió y me dijo que no, ya que si lo hacía me costaría mucho trabajo izar y arriar la vela, porque el rozamiento del metal del patín con el aluminio del mástil, es mucho mayor.
                      Rebe
                        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                        Los ollaos los puede poner cualquier tapicero o fabricante de toldos. Compra antes los grilletes de plástico. Los ollaos pueden ser de inox o latón.
                        ¿Cómo van las cinchas de los patines fijadas a la vela, si no tiene ollaos?
                        Rebe
                          Rebe[/quote]
                          Pues simplemente cosidos, si puedo colocaré una foto.
                            pos si a que mola?
                            a la hora de comer iré por allí a ver si el contramaestre me hace hueco en algún sitio que esté mejor, porque tengo idea de quedarme allí una temporadita
                            ah, cuando necesites subir al palo me llamas que a mí me mola mucho subir, y luego nos pasamos por el mío que tengo que hacer unas cosillas
                              Saludos y unas birras
                              Yo tengo en mi mayor (con sables forzados) el sistema de carril con carros de bolas de Frederiksen (ahora Ronstan). Ya venía instalado cuando compramos el barco de 32 pies con mástil de 12 m (de la botavara a la perilla).
                              El sistema es coj**udo. Permitiendo izar y arriar en solitario y sin utilizar el winche.
                              Recientemente, debido a un cambio de mayor (con solo el primer sable forzado), he estado viendo sistemas alternativos, ya que para la nueva mayor necesitaba al menos 4 ó 5 carros adicionales a 120 € por carro
                              He estado mirando posibles soluciones que no me hagan perder la facilidad de izado/arriado, incluidas la de quitar el carril y volver al sistema tradicional de patines. También he estado mirando los patines que comentáis con ruedas, he visto dos marcas:
                              Rutgerson
                              Luffshuttle
                              El de Rutgerson es más barato, pero el Luffshuttle dispone de dos ruedas adicionales que evitan el rozamiento justo en la ranura.
                              Respecto del spray de silicona, altamente desaconsejado en elementos a la intemperie, la sal y el polvo se adhieren formando una pasta que va lijando lo que toca. creo que cuanto más limpio mejor (fairi) o en todo caso el spray de teflón, que seca instantáneamente.
                              El mar es de TODOS.
                              "No hay nada como el MAR"
                              Tinico N'Hielo
