Patines de mayor con rodamientos
    Re: Patines de mayor con rodamientos
    Aquí el tema es si tanta pasta para el sistema de carro vale la pena. Yo subo mi mayor (20 m2) en solitario sin winche y tengo patines normalitos. Yo solo vería ventaja en gastarme dinero si pudira subir la mayor sin aproarme. Con este sistema que tienes puedes subir la mayor a mano pelada aunque porte ?
      Hago incapie en el tema de los sprays .
      No confundir silicona con teflon, el que yo utilizo y va muy bien es el spray de teflon, no ensucia la vela, vale para las cremalleras, las deja de lujo hasta las de los pantalones vaqueros. Limpio el carril al subir a la perilla y luego al bajar lo lubrico con teflon, la ultima vez que lo hice fue hace dos años, y sube y baja de pelicula
      No confundir con el de silicona.
      Mi vela lleva donde los sables forzados carro de rodamientos y en los otros ollaos patines de plastico, puede que si que me ayuden al subir la vela, pero si esta porta no hay coj,,,nes, hay que aproarse como esta en los escritos.
      Salud y
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
        pues ya me diras cual es ese spray (marca y modelo...), porque a mi me sube y me baja con cierta dificultad (la mayor)
          Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
          Saludos y unas birras
          Yo tengo en mi mayor (con sables forzados) el sistema de carril con carros de bolas de Frederiksen (ahora Ronstan). Ya venía instalado cuando compramos el barco de 32 pies con mástil de 12 m (de la botavara a la perilla).
          El sistema es coj**udo. Permitiendo izar y arriar en solitario y sin utilizar el winche.
          Recientemente, debido a un cambio de mayor (con solo el primer sable forzado), he estado viendo sistemas alternativos, ya que para la nueva mayor necesitaba al menos 4 ó 5 carros adicionales a 120 € por carro
          He estado mirando posibles soluciones que no me hagan perder la facilidad de izado/arriado, incluidas la de quitar el carril y volver al sistema tradicional de patines. También he estado mirando los patines que comentáis con ruedas, he visto dos marcas:
          Rutgerson
          Luffshuttle
          El de Rutgerson es más barato, pero el Luffshuttle dispone de dos ruedas adicionales que evitan el rozamiento justo en la ranura.
          Respecto del spray de silicona, altamente desaconsejado en elementos a la intemperie, la sal y el polvo se adhieren formando una pasta que va lijando lo que toca. creo que cuanto más limpio mejor (fairi) o en todo caso el spray de teflón, que seca instantáneamente.
          Los sistemas que me indicas en las paginas web, no son compatibles con el perfil de mi palo, en mio es un canal donde entran los patines por un ensanchaminto Practicable.
          El lubricante al que me refiero es de teflon , no de silicona, efectivamente,.
          Gracias y un saludo
            - Bueno pues me parece que voy a ir un poco contra corriente, yo creo que los patines con rodamientos si son una muy buena inversión, claro que depende del tamaño del barco y superficie de mayor, para una mayor de un maximo de 20 m2 no es tanta la ganacia y como muy bien han aconsejado patines de plastico y spray de teflon de vez en cuando, y por favor, como ya se ha dicho, no useis ni siliconas ni aceites ni grasas, aunque parece que estos consejos caen en saco roto, pues hay quien no hace caso y hace la barbaridad de poner grasa resistente al agua.
            - En mayores ya a partir de unos 30 m2 y palos un poco altos repito es una buena inversión y no solo por lo que se ha mencionado de la facilidad de subir y bajar mayor, aunque continue siendo necesario aproarse, donde también se nota mucho y es ademas de practico una buena medida de seguridad es al tomar rizos, e ido en rumbo paralero a un barco sin ellos y en el que yo iba los llevabamos, al rizar a el le costó mucho debiendose aproar un poco, nosotros solo amollando la escota de mayor rizamos rapido y comodo.
            - Yo llevo unos Fredericsen con guia en el palo, lo que aunque mas caro ayuda a dar rigidez al mismo, pero he probado los nuevos Fredericsen sin carrilera en el palo y también van bien.
            - Si los montaras se debe llevar la mayor a un velero para que te la adapte, pero es sencillo y nada caro, solo coser unas cintas.
            - Respecto a lo de poner ollaos en la mayor, los he puesto yo mismo, solo uno por rotura, y no es dificil, pero hay que usarlos de calidad, uno cualquiera puede ser poco adecuado, de todas maneras hay veleros buenos y economicos que te los montar por muy poco dinero, yo no me fiaría nada de un tapicero, usan los normales para cortinas que no siempre son adecuados para el ambiente marino y las tensiones de una mayor.
              Eso le propuse a Toni Tió y me dijo que no, ya que si lo hacía me costaría mucho trabajo izar y arriar la vela, porque el rozamiento del metal del patín con el aluminio del mástil, es mucho mayor.
              Rebe
              Mi vela Regata es de Toni Tio y los llevo como los negros
              me lo explique alguien ...........
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Lo que dice Nostramo es totalmente cierto, no se puede explicar mejor, realmente para un 35 pies es lo justito para tenerlos, eso ya depende de ti, pero la verdad que para un 40 pies, por ejemplo, es recomendable, y vale la pena gastarse la pasta. Mi problema es que debo invertir en tantas cosas que no invierto en nada.
                  A vore, amoavé:
                  Toni Tió me envió unos patines casi negros, que eran de plastico de muy buena calidad, ya que los blancos se partían, pero no cabían en la canal del mastil que lleva el barco. Entonces le propuse que me enviara todos los patines como el negro de aluminio que sale en la foto, y fue cuando me contestó lo del rozamiento excesivo.
                  Los que lleva tu vela, ¿son de plástico o metálicos?
                  Puede que tu mástil tenga el canal más ancho y quepan los de plástico oscuros.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                    Como no soy un cabezota no me gusta ser un bárbaro, hoy he tirado a la basura (de residuos) el spray de silicona y he puesto uno de teflón. 6 € en vez de 3, pero si me evito problemas a futuro ...
                    Nostramo por el consejo Pero que conste que no me gusta que me llames bárbaro, que soy civilizado
                      Yo también he tenido este problema con los patines de la mayor, y al final he probado el sistema Luffshuttle, que encontré en un foro italiano.
                      En mi blog (en la firma) he hecho una prueba completa de los mismos, para quien le pueda interesar.
                        Sumeke:
                        En mi modesta opinión: RUTGERSON.
                        Son fuertes, fiables, corren bien por el palo y son relativamente baratos.
                        Además no precisan ninguna guía añadida al palo, circulan por la guía original de cualquier palo de fábrica (hay varias anchuras de patín).
                        Lo conectas al ollao de la vela con cinta, grillete metálico o grillete de plástico.
                        Editado por última vez por Tati Pascual; 14/10/2012, 19:47:18.
                        Tati Pascual
                        www.tatiantoxo.blogspot.com
                        "Rumbo y distancia"
                          Yo los llevo buscando hace tiempo para mi palo, un Sparcraft modelo F 980 E, es mastil de 17 metros y aun no oos he encontrado por el perfil de mi regala,
                          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                          ESP-9429
                          Socio Fundador de ANAVRE
                            Hola Kailoa, pues te recomiendo los Luffshuttle, de hecho, si quieres, te puedo mandar en un sobre un juego de patines de los que me sobraron de repuesto y miras si encajan en tu perfil o relinga. Si es así, pues ya sabes donde los puedes conseguir.
                            Los Rutgerson son igual de buenos y funcionan con el mismo sistema, pero como tienes que encargar el modelo concreto de tu palo, si luego no te sirven, ¿que haces? Lo bueno de los Luffshuttle es que vienen en la bolsa con todos los patinas para todas las combinaciones posibles.
                              Pues Kibo si que te lo agradecere, te paso mi direccion, y los pruebo, y por supuesto te los devuelvo, porque de servirme los pido ya, he estado 3 alos buscando y na de na, Muchisimas gracias
                              ESP-9429
                                Interesante post...
                                Una pregunta Tati, esas placas que tienes en en palo, son para igualar el espacio del perfil y que quede el espacio más ancho?
                                Si es lo que creo, tengo que hacerlo en mi palo para quitar el tornillo que hace tope y que pueda bajar más, pero me ponen como pega que al subir los patines, y no tener la misma superficie (por el grosor de la plaquita) que se pueda atascar...
                                Esto es lo que tengo yo:
                                ¿Lo hiciste para eso, o es otra cosa?
                                Y sigo estudiando las alternativas mas económicas que dais de patines, porque no me mola nada lo de tener que subir al palo
