Patines de mayor con rodamientos
  • #76
    Respuesta: Re: Patines de mayor con rodamientos
    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
    Hola:
    Este es un producto que me ofrecieron... a 100 €/metro de mástil, todo incluido.
    Ya se sabe que los americanos (lo mismo son los ingleses...) siempre están inventando.
    Espero que os guste.
    Como puse mas arriba yo tengo unos selden mds de ruedas y salen mas baratos
    que los tildesmarine que tambien los mire. Funcionan muy bien
    Ami me salio para un palo de 14m creo recordar que 700€
    Este creo que es el sistema mas barato, otra cosa es que sirva para todos los palos..
    • #77
      Kibo, muchas gracias, por la documentación en tu blog
      • #78
        Bueno, pues ya tenemos el Kivuca en el agua otra vez y todo listo!!
        He tenido poco tiempo de probarlo, pero vamos... CÓMO SE NOTA LA DIFERENCIA!!!
        En mi caso se han cambiado las poleas del tope del palo que estaban bastante perjudicadas (driza mayor y amantillo), y hemos puesto los patines RUTTERSON, bien sencillos de poner y bastante asumibles de precio... No son las carrilleras Harken, por supuesto, pero he de decir, que se nota muchísimo...
        He podido subir la mayor sin mayor problema, poner y quitar rizos, y bajar ha bajado de cine, y sin estar aproados... Cierto que no había mucho viento cuando la bajamos, pero antes, con 0 viento, aproados, era un horror bajarla, asi que si ahora baja bien, ¡¡estoy encantada!!
        Tengo que cambiar los grilletes de plástico, pero como es lo que de momento había, esto es como ha quedado.
        Ya digo, para presupuestos moderados TOTALMENTE RECOMENDADO!!
        Nota: aprovechamos la subida del palo para rociar toda la relinga de Teflon, supongo que todo ha hecho su función.
        GRACIAS A TODOS LOS COFRADES POR VUESTRA INESTIMABLE AYUDA, UNAS RONDAS PARA TODA LA TABERNA!!
        • #79
          Re: Respuesta: Re: Patines de mayor con rodamientos
          Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
          Buenaaaas,
          He estado mirando el sistema SELDEN MDS y me ha encantado, pero no me ha quedado claro si se puede acoplar a otros mátiles que no sean de la misma marca (Z-spars, Sparcraft, por ejemplo) eso si, con carril plano.
          ¿En que mástil lo has instalado tú, cofrade serjioko?.
          Muchas gracias y unas rondas a mi cuenta.
          Salud.
          • #80
            Hola Kailoa, pues te recomiendo los Luffshuttle, de hecho, si quieres, te puedo mandar en un sobre un juego de patines de los que me sobraron de repuesto y miras si encajan en tu perfil o relinga. Si es así, pues ya sabes donde los puedes conseguir.
            Los Rutgerson son igual de buenos y funcionan con el mismo sistema, pero como tienes que encargar el modelo concreto de tu palo, si luego no te sirven, ¿que haces? Lo bueno de los Luffshuttle es que vienen en la bolsa con todos los patinas para todas las combinaciones posibles.
            Hóla, Kibo,
            En le web de Luffshuttle no veo información de donde comprarlos en España.
            Puedes darme tu alguna.
            Gracias anticipadas.
            Salud que yo invito.
            • #81
              Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
              Buenaaaas,
              Salud.
              Buenas yo los tengo en un selden, en su pagina web vienen las medidas hay varios modelos, haber si alguno podria encajar en el perfil.
              Creo que habia otra marca que usaba el mismo sistema pero no recuerdo el nombre
              • #82
                Muchas gracias. Aparentemente encajan el los mástiles de la marca, pero voy a comparar el formato del canal de relinga con el mío.
                • #83
                  Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                  Buenas, y rondas para todos.
                  Kivuca: cuánto te ha costado el sistema??? Supongo que el carril del palo debe cambiarse, o simplimente son patines en la vela y colocados en el mismo carril???? Te los has hecho tu???
                  Gracias y saludos.
                  • #84
                    En tres páginas estará todo mas que dicho, pero lo que yo puedo aportar es que en un cata de 14 metros que charteamos en BVI, con una mayor enorme, había montado un carril externo con rodamientos. Se podía izar a mano hasta el tope sin demasiado esfuerzo, y soltando la driza la vela bajaba hasta la bolsa del tirón entera y sin esfuerzo. Con un sistema así y con rizos reenviados, muerte a la mayor enrollable
                    Salu222
                    • #85
                      Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                      Salu222
                      AAAAAAMÉN...
                      • #86
                        Hoy he recibido la muestra que me ha mandado el amigo y cofrade Kibo , y queria comentaros algunas observaciones. Es el sistema Luffshuttle, y el unico patin que me va bien es el LM, y tampoco, pues las ruedas no me tocan el palo al deslizar, mi idea es lijar un poco el patin por la parte interior, lo que va por dentro de la regala, No se os pongo unas fotos para que lo veais
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                        • #87
                          Hola Kailoa,
                          ten en cuenta dos cosas: en primer lugar que el patín que te mandé es algo viejo, pues es uno de los que me dejaron antiguos para probar y lo tengo de respeto. Esto quiere decir que los rodamientos que llevan los nuevos estarán algo menos gastados, y por ende, tendrán alguna décima más de diámetro.
                          En segundo lugar decirte, que te doy permiso para lijar ese patín que te sirve y hacer la prueba, porque no es el que necesito yo, por lo que puedes lijarlo y ver si te sirve, sin miedo a estropearlo.
                          Ya nos contarás.
                          Y perdón de nuevo por lo que ya sabes.
                          • #88
                            Gracias , pero lo que hare sera pedir el material, de momento pedire para los que llevan el sable forzado y probare ha hacer el rebaje en un tornero que quedara perfecto, para los ollados que no llevan sable quedaran como estan, que te parece ????? Gracias y un abrazo
                            ESP-9429
                            • #89
                              Una pregunta a los que usais algun sistema de patines con rodamientos. Para una mayor normal sin sables forzados, merecería la pena el cambio ? Mi barco es un puma 341 de 23 m2 de mayor.
                              Saludos:
                              Juan
                              • #90
                                Al final se fue el proyecto por la borda, n o hay ningun patin que encaje, el que pensaba rebajarlo, lo he hecho, pero llegaq a los tornillos y ya no podemos rebajar mas, asi que Kibo mandame tu direccion y te los devolvere, gracias pero no me sirven ninguno, seguire buscando a ver si encuento algo
                                ESP-9429
