Patines de mayor con rodamientos
    Re: Patines de mayor con rodamientos
    Yo llevo unos Rutgerson de ruedecillas en una vela de sables forzados.Ahora la vela entra en el lazzy bag ella solita.
    Barato no fue (uos 360.-€) pero a mi me ha merecido la pena,antes tenia que izar media mayor con manivela.(First 38)
      Pues Kibo si que te lo agradecere, te paso mi direccion, y los pruebo, y por supuesto te los devuelvo, porque de servirme los pido ya, he estado 3 alos buscando y na de na, Muchisimas gracias
      Kailoa, hasta el martes no iré por el barco, pero el miércoles salen a la dirección que he recibido por privado.
      Kivuka, el sistema que tu tienes no es del todo bueno, porque si en un momento dado tienes que quitar la vela rápido, ponte tu a buscar un destornillador. Deberías poner algún tipo de pletina, como la de las fotos de más arriba, que te permita bajar los patines hasta más cerca del pinzonte de la botavara, y el sistema para abrir el carril y que te permita sacarlos, en lugar de con un tornillo, deberías utilizar un tornillo con cabeza de palometa
        Yo en lugar de tornillo tengo un simple pasador con un cabito atado para no perderse, lleva muchos años y es el sistema perfecto, solo tuve que hacer un agujero de muy pocos milímetros en el mástil.
        • #34
          Respuesta: Patines de mayor con rodamientos
          Camelot, podrias colgar alguna foto?
          El tema del consabido tornillo, hace tiempo que ronda pero no acabo de ver la solución.
          saludos y para todos
          • #35
            Kibo... gracias y antes de preguntarte... ¿me puedes explicar un poco mejor eso que me dices? para tontos, vamos...
            Es que veo que no va bien así, y a ver cómo hacerlo
            ¡gracias!
            • #36
              Rondas para el personal....
              Yo tengo a la venta un sistema completo de patines con rodamientos de bolas Selden con carril en la relinga. Montado en un Dufour 40. Evidentemente el precio, nada que ver con los patines de ruedas, el resultado tambien dista mucho en lo positivo.
              Cuando pregunte por los sitemas para sables forzados me recomendaron los patines con ruedas, pero al comentar que la intención era cruzar el Atlántico, sin duda la mejor solución era los carros con rodamientos a bolas. En el mercado el mas conocido es el sitema de Harken, pero Ronstand, Selden y Antal, hacen sitemas igual de fiables que Harken y a un precio mas asequible.
              Os dejo el link a mi anuncio por si hay interesados....
              • #37
                Pues te cuento , en mi anterior barco , 16mts de mástil , tenia carros con rodamientos , iba bien , pero habia que aproar para subir y bajar la vela , ahora en este barco , tengo un carril externo Selden con sus carritos , obviamente este ultimo va muchísimo mejor , pero claro tampoco se pueden comparar los costes .
                • #38
                  Una ronda a mi cargo Cofrades: He llevado instalado el sistema de guía y carros Harken en un barco con 35m2 de mayor y en otro de 56m2 de mayor.
                  El funcionamiento es impecable ya sea para izar, para arriar, o para tomar rizos con la mayor casi portándo...La arriada con el barco aproado a viento es tán rápida que es prudente incluso dar a la driza una vuelta al winche para frenar la caída de la vela, y no castigar excesivamente los carros con el violento choche que el peso de la vela les causa si se permite que baje en caída libre.
                  Veo dos inconvenientes; el primero el precio; creo que para barcos de hasta cuarenta pies hay sistemas alternativos muy buenos y mucho más asequibles, entre ellos la relinga monopieza de teflon entrada en el perfil y unos carros deslizantes por fricción unidos a la vela.,y también por supuesto los que te sugieren los Cofrades vque me preceden en el comentario.
                  El segundo inconveniente, la guía Harken va atornillada cada 10cms. al palo, y cada tornillo debe revisarse y afianzarse con una gota de teflón.
                  Si con las vibraciones propias del palo se aflojara unas vueltas cualquiera de las cabezas de los tornillos altos, ésta impediría que el carro bajara y te quedaría la mayor izada sin otra posibilidad de bajarla que trepar al palo con un destornillador y apretar el tornillo para dar paso al carro (tarea a mi criterio imposible, o mejor dicho fuera de mi alcance en cualquier caso)
                  En mi caso me ocurrió, pero por fortuna con la vela abajo y me apercibí del problema porque a partir de cierto nivel ya no subía. Repasé todos los tornillos, pero desde entonces me he quedado con la intranquilidad de que pueda repetirse el episodio con la vela izada y con mal tiempo....
                  Suerte en la elección y saludos.
                  • #39
                    Re: Respuesta: Patines de mayor con rodamientos
                    Originalmente publicado por ferrik Ver Mensaje
                    No tengo foto, tendría que hacerla al ir al barco.
                    Es muy sencillo, compras un par de pasadores de toda la vida de tamaño grande (3 - 4 mm)
                    miras del diámetro (3 - 4 mm) y hace un agujero con esa broca de metal. Le atas un cabito al pasador (por su ojo) para que no se pierda que a su vez atas a la botavara o donde puedas. metes el pasador sin tocar las patas, y ya esta, los patines no bajan....
                    Si quieres quitar los patines para poner el rizo por ejemplo, tiras del cabito, sale el pasador que queda colgado de su cabito, rizas la vela, y lo vuelves a poner en el agujero.... No necesitas ninguna herramienta.
                    Es muy practico, y ya te digo que en años tengo el mismo pasador y nunca ha dado problemas.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                      Hola, estimado cofrade, estamos esperando ver una fotito para taladrar una sola vez el mástil , porque si no ya te digo uno por aquí, uyyy que me equivoque, otro por allá y al final un panal de abejas jajajajajajajaaaa. Gracias por todo
                      • #41
                        Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                        Vale, realizare la foto, pero el agujero se hace justo donde el carril de la mayor se empieza ha hacer grande (para que salgan los patines) y en el interior de dicho carril en el centro.... muy sencillo, yo lo hice a la primera y funciona muy bien.
                        • #42
                          En los dos veleros que hemos tenido usamos el mismo procedimiento y nunca hubo problemas.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          • #43
                            Rebe
                            Pues a ver quien es el primero en ilustrarnos con las fotos
                            • #44
                              Yo me hice 1 placas de fibra de vidro con 1 resalte que cubre el hueco en la pared, atornilladas con tornillos de nylon. van geniales.
                              • #45
                                Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                                Tengo puesto el pasador hacia un lado del mástil porque es más fácil sacarlo que cuando el orificio lo haces de popa a proa. Como te han dicho antes, sujétalo con un cabito para que no se pierda cuando lo saques.
                                Además como perfora al mástil en dos lugares del carril, se mantiene más horizontal y aguanta el peso de la vela, cuando está plegada, en dos puntos diferentes.
                                Rebe
