Mantenimiento Yanmar 4jh3-dte
    Re: Mantenimiento Yanmar 4jh3-dte
    Y en cuanto al filtro de espuma negra del turbo que me comentabais.. no lo he visto. Quizá estuvo en su dia por el lado de la admisión, pero ya no está..
    Buenas.. este motor no lleva la espuma, solo la malla, limpia con cuidado el hollin del turbo, la perdida de gases es por esa parte oxidada del turbo, aunque pongas junta nueva si ambas partes no están planas la junta que es metálica no consigue estanquiedad suficiente, puede solucionarse con pasta para juntas de escape.
      Originalmente publicado por davidcsbn Ver Mensaje
      Lo suyo es que lleve el filtro de espuma
      Así sale de origen.
      Yo pienso que la carcasa metálica agujereada poco hace de filtro, diría que su función es sujetar la espuma
        La estanqueidad entre el codo y el turbo lo solucioné con pasta de amianto.
        Yo creo que la típica pasta de juntas no soportará las altas temperaturas que se originan en ese lugar.
        Es mi impresión, pues no soy profesional...
          Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
          Primer asalto concluido. Resultado: aún por determinar.
          He desmontado el codo y estaba en perfecto estado, al igual que el conducto de agua salada que llega a él; 1 - 0 Buena noticia
          También hice la prueba de las burbujas en el vaso de expansión y sin síntomas aparentes de culata. 2 - 0
          Ahora llega la parte truculenta; Ya metidos en harinas, le eché un ojo al turbo. No soy mecánico, ni tengo mucha experiencia en esto, pero me huele a chamusquina.
          Como una imagen vale más que mil palabras, aquí os dejo un video para que juzguéis vosotros mismos:
          https://www.dropbox.com/s/htx745qrjm...o%201.mov?dl=0
          La turbina gira libre, cosa que no me explico..
          La junta de metal y la cara que se une el codo al turbo parece que tienen óxido (en el turbo solo)..
          Mañana seguiré a ver que mas encuentro
          Unas copas a mi salud!
          Si la turbina no girase, mal asunto...
            Buenas tardes, hoy segundo asalto sin mucha novedad.
            Tengo el codo desmontado para llevarlo a limpiar e inspeccionar. La teoría de que los depósitos y el óxido que se ven en el turbo puedan venir de un poro que no veo en el codo me parece bastante lógica. Tendré que buscar a alguien que me lo pueda limpiar con chorro de arena u otra técnica en la zona central de Asturias..
            Viendo el estado del turbo, quisiera llevármelo también para lo mismo; limpieza y ,si es necesario, saneamiento/reparación. ¿Alguien que sepa los pasos a seguir para desmontarlo? Me da un poco de respeto desmontar mal o desmontar/tocar algo que no debo.
            A simple vista parece que tiene:
            1 tubo de entrada de refrigeráción por la parte baja
            1 tornillo de entrada de lubricante por la parte alta casi en el filtro de aire
            4 tuercas que lo unen al bloque del motor por la parte trasera
            4 tuercas mas pequeñas que lo unen hacia filtro de aire
            Tendría que drenar el anticongelante?
            Cualquier info se agradece y, aunque no dispongais de ella, vayan unos gintonics a mi cuenta
              Correcto.
              Pero yo desmontaría el filtro una vez hayas sacado el turbo.
                Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                Correcto.
                Genial! Muchas gracias por guiarme.
                Esta tarde volveré con el resultado del tercer round.
                  Buena proa a todos.
                  Hoy tenía la intención de desmontar el turbo para llevármelo a limpiar y revisar. Sin embargo, ha habido percances en el camino (tornillos rotos, tuercas inaccesibles, etc) que me han hecho liarme la manta a la cabeza y desmontar más cosas.
                  Entre ellas, he sacado la admisión (con restos de aceite), el enfriador de aire, he soltado todas las sujeciones y tuberías del enfriador del anticongelante (una maldita tuerca de la lubricación del turbo me es inaccesible y no consigo sacarla, a ver si mañana algún alma caritativa de pantalán me deja un alargador de llave de vaso con el que llegue..), etc..
                  Mañana si puedo sacaré el enfriador del anticongelante y si me da tiempo el de aceite (espero que de ahí venga el aceite en mi antcongelante )
                  Solo deciros que he encontrado una de las palas del impeler perdidas, estaba a la entrada del mismo junto con gran cantidad de restos de lo que parecían conchas trituradas.
                  Nada más cofrades, unos roncitos a mi cuenta
                    Buenas cofrades,
                    Por fín la tuerca del demonio ha cedido y ya tengo el intercambiador del anticongelante fuera. Al tumbarlo en la bañera me preocupé mucho porque salió muchisima agua negra. Por suerte, estaba un jefe de máquinas en el pantalán que vino a echarle un ojo.
                    Como os comenté al principio, estaba muy preocupado por el aceite en el anticongelante, pero según él, lo que salía del intercambiador no era aceite sino restos de metal Hicimos una prueba y metimos ese agua negra en una botella y es cierto que no se queda arriba como el aceite, sino que se va depositando poco a poco en la parte baja.
                    Hasta donde llego, este motor no lleva ánodos de sacrificio, veis entonces los restos de metal normales? El compañero me recomendó intercalar de alguna manera un ánodo en el circuito..
                    Por otro lado, miramos el enfriador del aceite. Yo pensaba que se refrigeraba por anticongelante, pero para mi sorpresa los conductos que le llegan son de agua salada..
                    Ya que tengo los dos intercambiadores, el codo y el turbo fuera, los revisaré y limpiaré para tener el motor en el mejor estado posible.
                    Vermuses para todos
                    Editado por última vez por Dagger; 21/12/2020, 14:49:48. Razón: Aclarar prueba aceite vs restos metal
                      Buenas cofrades,
                      Tras unos días en el barco y como os comenté, he desmontado los enfriadores de aire y anticongelante, el codo de escape y también el turbo.
                      El turbo tenía ya muy poco margen para que la turbina girase, por lo que está en manos de un profesional para limpiar y reconstruir (junto con el codo). Cuando lo tenga de vuelta os comentaré el resultado y adjuntaré unas fotos.
                      En cuanto a los intercambiadores, tras ver el liquido negro que salía del de anticongelante, lo he desmontado y limpiado. Tenía bastantes conductos obstruidos por sal/cal y les he hecho una buena limpieza con vinagre.
                      Mientras sigo con la limpieza y esperando las infinitas juntas que he pedido a una página italiana de recambios (con unos portes de aupa porcierto, asíque he aprovechado para pedir bastante material) os adjunto un video del humo que hace mi motor a ralentí y en frío para que me deis vuestra opinión:
                      https://www.dropbox.com/s/thhzpvjeao...0Frio.mp4?dl=0
                      Para las posibles dudas que os puedan surgir, el impeller estaba destrozado (tras 900h), había obstrucciones en los enfriadores, no consume anticongelante y en unas 100/150h de uso la cala del aceite pasa del tope a 3/4 (por si lo consideráis consumir demasiado). Hice la prueba del vaso de expansión y no se ven burbujas.
                      A ver si entre todos y ya que tengo medio motor fuera, aprovecho para quitarle los malos humos al yanmarito.
                      Se agradecen las opiniones
                      Editado por última vez por Dagger; 23/12/2020, 18:05:37.
                        Respuesta: Mantenimiento Yanmar 4jh3-dte
                        Yo en mi barco llevo 2 yanmar como los que tienes y ambos hacen un poco de humo blanco, kizas algo más en frío pero creo q en caliente también.
                          Los recambios se pueden comprar en España.
                          Y respecto al humo, será mejor evaluarlo una vez esté todo montado y con el motor caliente.
                          Así también podrás ver la diferencia de caudal que sale por el escape una vez montado el impeller nuevo.
                            Acabo de hablar con la empresa de reparación de turbos y me han confirmado que el turbo pierde aceite. Espero una vez reparado montarlo junto con el sistema de refrigeración limpio y que el humo desaparezca..
                            Parece que la factura del turbo va a ser considerable. Por lo visto tenía mucha holgura de rozar con el oxido y la carbonilla y el retén perdía aceite (por eso tenía aceite en la admisión y espero que por eso saliese humo blanco.. ). También tenemos que cambiarle el eje pero por lo visto está siendo dificil de encontrar... (el mecanico ha preguntado ya por precio de un turbo nuevo...)
                            Con esta sensación agridulce entre super gasto y motor redondo les dejo.
                            Unos ponches para todos y feliz Navidad!
                              Entonces ya me voy preparando para hacer turbos en breve, estoy en 750hrs y era una pregunta que me rondaba por la cabeza, cuando tocaba hacer turbos...
                                Re: Respuesta: Mantenimiento Yanmar 4jh3-dte
                                Originalmente publicado por juanan_ibz Ver Mensaje
                                Desconozco si el servicio a los turbos con estas horas es normal, diría que no.
                                Mi barco tenía un mantenimiento bastante deficiente (y eso llevándolo un profesional ) y cuando me puse a desmontar el codo, vi que el turbo tenía muy poco juego y mucho sedimento (óxido, carbonilla, etc..)
                                En principio yo no daría por hecho que tengas que hacerles el servicio salvo que tengas síntomas como los míos (oxido, humo blanco, etc etc)
                                Sea como fuere, mucha suerte y que sea poca la broma (si hay broma )
