Mantenimiento Yanmar 4jh3-dte
  • #46
    Re: Mantenimiento Yanmar 4jh3-dte
    Yo también tengo el 4JH3 DTE y no le veo ánodos por ningún sitio.
    Aprovecho para hacer otra pregunta. Para vaciar el refrigerante, el manual habla de 3 ó 4 grifos... hay que abrirlos todos?
    • #47
      Originalmente publicado por Pingui Ver Mensaje
      No es completamente necesario, pero nunca viene mal. Así puedes limpiar bien todo el circuito.
      Con abrir el último y el tapón de llenado, deberías poder vaciarlo
      • #48
        Con abrir el que esté más alto y más bajo vale.
        Cuidado si tienes calentador de agua con anticongelante de motor, que tendrás también que vaciarlo.
        • #49
          Si tiene. Hasta donde yo sé, este motor tiene 3 intercambiadores: anticongelante, aceite y aire de admisión, todos con agua de mar. Lo ideal sería desmontarlos y limpiarlos bien, pero hay que echarle valor...y tiempo.
          Pero intuyo que tendré que acabar haciéndolo. Me tiene muy mosqueado que después de un rato a régimen alto (3.200-3.400rpm) al volver a ralentí la presión del aceite me cae un poco por debajo de la zona verde. Me preocupa que se esté calentando demasiado el aceite. Y que eso tenga algo que ver también con el famoso "humo blanco" a altas revoluciones, que parece vapor de agua
          • #50
            Yo tengo en el Oceanis 473, el Yanmar 4JH3-HTE, que es el de 100cv., con cerca de 1.800 horas y 18 años de antigüedad. Gasta aproximadamente medio litro de aceite cada 100 horas. El indicador de temperatura raras veces sobrepasa los 73 grados y me parece que es un poco baja.
            Os queria preguntar si el vuestro el 4JH3-DTE, que es muy parecido, os ocurre lo mismo.
            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
            EA-3-ANP
            • #51
              el termostato de estos motores viene tarado a 76,5 º centígrados. la temperatura que indicas es totalmente normal.
              • #52
                Haz pasar vinagre de limpieza por el circuito de agua salada y déjalo 24h.
                Mano de santo oiga...
                • #53
                  Buenas tardes y rondas para todos!!
                  Refloto un poco el hilo este, alguno me sabe decir a cuántas rpm tiene el motor estando a ralentí? Tengo la sensación que al engranar marcha me tiembla mucho, me vibran hasta las pestañas, y por poco que suba un poco (menos de 100rpm) queda como la seda. No sé si subirle esas rpm al ralentí directamente. Ahora mismo lo tengo en 700 si pongo la marcha me baja a 650 (tiembla todo) y si con marcha vuelvo a subir a 700 perfecto..
                  • #54
                    Originalmente publicado por juanan_ibz Ver Mensaje
                    Yo lo tengo un poco más alto, en el entorno de 800 rpm.
                    Es cierto que cuando engranas, a velocidad de curry, vibra un poco. No sé si subiendo el ralentí esa vibración desaparecerá.
                    • #55
                      En mi caso lo tengo en 700 vueltas y no "tiembla".
                      Te recomendaria que ajustases el tornillo del ralentí hasta que lo notes suave.
                      EA-3-ANP
