Secuencia asimétrico
  • #46
    Re: Secuencia asimétrico
    Con permiso de Xenofonte y Wikipedia:
    Tjörn Runt es una competición anual de vela de larga distancia que tiene lugar en Suecia alrededor de la isla de Tjörn . La regata se ha celebrado el tercer sábado de agosto de cada año desde 1963. Aproximadamente 1.000 veleros navegan las 28 millas náuticas (52 km) alrededor de Tjörn cada año. Tjörn Runt está organizado por Stenungsunds Segelsällskap .
    1.000 barcos...!!!
    • #47
      Es un asimétrico o un código 0? En cualquier caso vaya arte!!
      • #48
        Lo siento, me habia olvidado del link
        Gracias, berrincha, tú siempre al quite
        Es un codigo cero, efectivamente, JVPIT3R
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        • #49
          Pues yo, aprovechando el tirón quería preguntaros por la arriada. Sobre todo a quienes (como yo) no usáis calcetín.
          Vengo de un 23 pies con simétrico, desde este año un nueve metros (F9) con simétrico y asimétrico y en la primera arriada de este último le hice un siete bien bonito...
          Así que quisiera aprender de Vuestras Mercedes, vaya una ronda por delante.
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
          • #50
            Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
            No tengo experiencia de arriado sin calcetin mas que en un 6metros, no te vale
            Si tuviera que arriar/izar sin calcetin en un F9, se me ocurre, en mi ignorancia, que lo sacaría del tambucho de proa, retirando del camarote las colchonetas, pero ésto es solo un comentario de ignorante
            • #51
              Hola yo te voy a contar como lo arrio yo, luego habrá más opiniones y más opciones.
              Suelto el tac (amura/dor), automáticamente el asimétrico ya no carga viento y lo traigo sl tambucho cobrando de la escota que trabaja/ba. Con una mano tengo el puño de escota y voy cobrando tejido del asimétrico hasta cobrar el tack o amura, una vez tengo las 2 puntas todo el resto de asimétrico ya esta desventsdo detrás de la mayor, y ahora con mucho cuidado y poco a poco soltando driza para ir metiéndole abajo.
              Cosa importante muy importante, que el cabo del tac(si esta reenviado a bañera) este aclarado y bien aclarado antes de soltar el tack para que vuele libre el asimetrico.
              • #52
                Mientras no te cuentan más los que saben, te cuento yo lo poquito que sé:
                Antes, una manía mía en simétricos: nunca me gustó largar braza hasta que el spi no esta colapsado porque a la que porte y la braza no corra, tienes el spi hinchado a varios metros del barco. Creo que es mucho mejor abrir el mosquetón (siempre que el spi sea de un tamaño razonable o que tengas un mosquetón que abra en carga).
                Nosotros nunca largamos tack de primeras (y no creo que me guste por lo mismo de antes). Si tengo la amura accesible, abriría mosquetón y queda en bandera, con lo que tirando por la escota y largando driza a demanda, se recoge sin estrés.
                En todo caso, sin innovaciones. El proceso es simple, izas vela de proa, te apopas si no lo estás, cazas escota hasta colapsar el asimétrico, en ese momento, se larga driza (rápido un primer momento para que no tenga tentación de hinchar y luego controladamente para que no se vaya al agua). Se va recogiendo, con calma, al saco o al tambucho, según preferencias y listo. Si es muy grande, ayuda el que alguien recoja por el tack (cuando se haya colapsado) y lo traiga para adentro.
                Otra opción es arriar por barlo. Suena como muy pro pero no es demasiado complicado. Tiene la ventaja de que el spi cae por el Génova y es más sencillo recogerlo, pero... es una casi trasluchada (con lo que volvemos al asunto del hilo )
                • #53
                  A ver.
                  Yo con el simétrico en el 23 pies desenrollaba autovirante, me traía la escota del espí dentro del barco, largaba braza (el cabo) y después controlando la driza primero recogía el pujamen del espí que se quedaba desventado detrás de la mayor y luego por debajo de la botavara al tambucho, largando más driza o más bien tirando de la vela hacia abajo.
                  Esto lo aprendí navegando a dos con un buen amigo, de noche, la primera vez que arriábamos espí en su 36 pies.
                  Aunque en los primeros tiempos con el Serviola disparábamos el mosquetón de la braza, después dejamos de hacero, pues si el cabo corría -incluso hasta salirse; nunca con nudo al final- no hacía falta ir a buscar el pico del tangón para arriar, sino que desde la bañera podíamos hacerlo todo.
                  Las dificultades que he tenido arriando el asimétrico en el F9 (hasta la fecha tres veces ) han sido las siguientes:
                  No izar génova antes de arriar asimétrico. Largamos amura, pero la vela no quedó desventada tras la mayor y le hicimos un siete con el pico de la botavara, mientras nos peleábamos con ella para traerla a bordo.
                  No poder controlar el cabo de amura. Joder lo que tira el C...brón. Le calculo así a ojímetro 200 kg. Una vez casi le pilla la mano a un amigo y otra vez tuve que soltarlo en banda y me quemó.
                  El caso es que usamos la contra de tangón como cabo de amura; va a un muerde en cubierta y desde luego ya tengo claro que para controlarlo habrá que llevarlo a un winche, que de momento sólo puede ser el de la bañera a babor.
                  Pienso que una de las claves para arriar el asimétrico -de momento prefiero no diparar el mosquetón de amura- puede ser controlar dicho cabo.
                  Otra clave, izar la vela de proa. ¿Creeis que con viento mediano (10 nt) se puede arriar asimétrico sin izar génova?
                  Bueno. Perdón por el rollo, gracias por los aportes y unas copitas de cava o lo que cada uno quiera para ir despidiendo el año con viento fresco. Jeje.
                  Newton
                  • #54
                    A ver.
                    Hola
                    Nosotros para arriar, en un 26’, amollamos siempre un metro el cabo de amura (desde el piano)
                    Jamás disparamos el mosquetón de amura. Sólo largaríamos el cabo de amura si tuvieramos un enganchón irresoluble en el recorrido de la escota de sotavento que hicieso peligrar la estabilidad del barco. Para entendernos, pondríamos en bandera el asimétrico entre los puños de driza y de escota, para que no portase. Después iríamos recogiendo vela desde la bañera; ésto, repito, sería para nosotros una solución extrema
                    No hemos necesitado nunca en varios años desventar el asimétrico para arriar. Ni hacer fuerza con el cabo de control del calcetin, pero nuestro trapo es pequeño (mayor de 18m2, genova de 17m2, spi asimetrico de 43m2), y la maniobra del cabo de control del calcetin va suave (si no se engancha, no se atora y no porta demasiado la vela , en cuyo caso, con paciencia, esperamos a que se aclare y/o deje de portar)
                    Feliz año 21 con paz y salud para todos.
                    • #55
                      Una idea que se me va consolidando tras vuestras últimas intervenciones es que me conviene tener entrenada una buena maniobra de arriado sin contar con el calcetín, por lo que pueda pasar.
                      Lo cierto es que no me había parado mucho a pensar en ella, pero a botepronto sí que pensaba en disparar el puño de amura y recoger a toda leche con el de escota desde la bañera, al contrario que como comentáis, amollar controladamente el cabo de amura. Comprendo no obstante vuestros motivos.
                      Pensando en ello, también buscaría colapsar la vela poniéndome a ceñir, para que el puño de amura se viniera a popa por sotavento, en vez de apoparme para meterlo detrás de la mayor. Esto siempre pensando en disparar el puño de amura. Si no, ya sea con calcetín, o controlando el cabo de amura, si buscaría desventarlo de popa.
                      Bueno, en mi caso, teoría, teoría y teoría, porque aquí por el norte llevamos 3 semanitas que cualquiera sale a hacer pruebas!
                      Unas cerves!
                      • #56
                        Bueno
                        Yo siempre hablo de nosotros, yo, nuestro barco
                        En éste caso no es por egocentrismo, sino porque habrá muchas otras buenas formas de hacer las maniobras, y los barcos, los patrones, las tripulaciones pueden ser muy dissimilares, y además no hacemos regatas; nuestro trapo no está sobredimensionado
                        Nuestra forma de montar, izar, trasluchar, arriar, trimar la comparto porque a nosotros nos va muy bien (aunque nos ha pasado casi de todo, porque en el mar es lo que pasa), pero, en general, nos resulta una vela comoda (salvo para trayectos muy cortos, donde da pereza, e iría mejor un code cero) y de manejo divertido
                        Intentamos cada vez ir comprendiendo las peculiaridades de ésta vela en los distintos rumbos y diferentes condiviones de mar y viento. Desde luego, el spi asimétrico tiene su propia personalidad
                        Es cierto que al haber aprendido su manejo en un balandro de vela ligera muy nervioso y con una patrona muy experimentada y además enamorada de ésta vela, vela a la que yo le tenía mucha manía, por no ser su trimado sota-caballo-rey, y llevar siempre tripulaciones inexpertas, me debe haber influido mucho
                        Ahora solo le tengo manía a los spis simétricos, los tangones, etc.
                        Nadie es perfecto.
                        • #57
                          Cuando se arria una vela, ya sea mayor, foque con garruchos, foques relingados y spinnaker simétrico o asimétrico, siempre hay que tener algo muy importante a tener en cuenta.
                          Hay que dejar salir el viento y no hacer bolsa con los pliegues.
                          Para bajar la mayor nos aproamos al viento para que el flujo de aire salga por la baluma de la vela.
                          Para arriar las velas de proa, el marinero arria la vela junto al stay de proa, y el viento escapará entre puño de escota y puño de driza, el puño de escota tendrá la tensión adecuada para no hacer bolsa y no dar latigazos descontrolados.
                          Para el arriado de velas portantes spinnaker asimétrico;
                          barco con vientos que vengan de amura y traves, el marinero estará junto al stay de proa y puño de escota controlado para no dar latigazos y no hacer bolsa, se arria dese el puño de amura.
                          Para vientos por aletas y popas.
                          marinero cobra desde el puño de escota y puño de amura controlado para que salga el viento y no de latigazos.
                          Para todos los casos la driza dará el ritmo al arriado.
                          el spinnaker simétrico, si no está desventado por el genova, se suele arriar desde el puño de escota, liberando antes el tangón. Si está desventado por el genova, se suele arriar desde el medio del pujamen y detrás del genova....
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          bajo el azul de los cielos
                          en el mar de Andalucía ,
                          • #58
                            Pues yo siempre arrio spi disparando el grillete automático de la amura que es el único que llevo de este tipo en el aparejado de spi.
                            Se queda en bandera y se recoge desde la bañera a dentro del tambucho.
                            Para mí largar toda la amura para liberarlo únicamente es un recurso de emergencia si salir de la bañera se ha puesto peligroso.
                            Alguna vez me ha pillado una subida de viento navegando a 50 grados y....
                            Aclarar que el 90% de las veces voy en solitario y que mi barco es un 32.
                            Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
                            • #59
                              Y aquí, botando el barco con el asimétrico portando!
                              Con un par!
                              Para que no se diga que no hay documento gráfico!
                              • #60
                                He leído unos cuantos de los sistemas de arriado que exponéis y todos me parecen correctos, pero siempre considerando el rumbo del barco en el momento del arriado.
                                Navegando con portantes, al soltar el puño de amura por completo, la vela se va para proa lejos del barco y no es fácil recuperarla a mano con las escotas. Mejor al revés (soltando escota y cazando por el grátil) o bajando el calcetín quien lo tiene. En estos casos, con amollar la escota para que la vela no porte suele haber más que suficiente.
                                Arriando el asimétrico en una baliza de sotavento, caso habitual en regata, el espi se va hacia popa al ceñir y es más sencillo recuperarlo desde la bañera tirando de la escota o mejor incluso por debajo de la botavara (si no está el arraigo de la escota de mayor a media botavara). En ceñida, lo complicado es bajar el calcetín, que se engancha en todo lo que encuentra en el palo.
                                Ir o no a proa en la maniobra es algo personal. En cualquier caso, si todos los mordedores y reenvíos están en la bañera, poco haces en proa sin que otro -buen- tripulante se quede en popa para ir soltando y afirmando cabos, drizas, etc. a demanda. Con tripulación reducida, no es mala idea organizar la maniobra de subir/ bajar espi/calcetín para que se pueda realizar mayormente desde proa. Pero como siempre, esto es algo personal de cada patrón.
                                saludos desde mi arresto domiciliario
