Secuencia asimétrico
  • #91
    Re: Secuencia asimétrico
    Depende mucho del corte de la vela, pero...
    Al soltar amura y cazar barber, el asimétrico se vuelve en casi un simétrico, con sus ventajas en rumbos muy apopados. Si además atangonas braza y sacas el puño de amura hacia afuera, se pueden llevar dignamente (con viento suficiente) rumbos muy apopados, vamos, casi igual que con un simétrico.
    Sin embargo, es cierto que en rumbos muy cerrados, normalmente la vela funciona mejor soltando amura, ya que el gratil se aplana.
    Es decir y resumiendo un poco: el puño de amura tiene que ir cazado en los rangos "normales" para los que está diseñada la vela, soltándolo para rumbos muy cerrados o muy abiertos.
    Buena proa!
    • #92
      Gracias a todos por vuestras respuestas!
      Kiro, buen punto el del límite del bamboleo. Un tanto inquietante, no obstante. Yo pensaba que los principales hándicap estarían en un esfuerzo excesivo en la driza, o en la roldana (hace poco bajamos ,en otro barco, un spi con la roldana colgando de la driza). Y, bueno, esos problemas me resultaban manejables, pero, efectivamente, añadir inestabilidad a una vela ya con cierto gusto por el despendole, no parece acertado.
      Atnem, Xenofonte, siempre son didácticas vuestras intervenciones. En este caso no os pronunciais sobre la idea de amollar driza, como lo veis?
      • #93
        Atnem, esto no lo entiendo
        Por qué al amollar amura se aplana el grátil?
        Paz y Salud!
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        • #94
          Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
          Buenas
          1 Creo que estoy en condiciónes de afirmar que jamás se amollará la driza del asimétrico de mi barco para trimar el asimétrico
          2 Gran parte de lo poco que sé de trimado lo he aprendido del maestro Atnem, con el cual ni me puedo comparar ni creo ser merecedor que se me equipare con él (y no es falsa modestia), aunque me halaga mucho que lo hayas hecho
          Saludos cordiales
          • #95
            Paz y Salud!
            Veamos, estamos hablando de condiciones "límite" para las cuales no está pensado un asimétrico. Pero eso no quita que al conseguir que porte, el barco ande (y bastante) cuando de otra forma solamente estaría flotando. Esto da una satisfacción difícil de explicar.
            En ese contexto, estando en un rumbo muy cerrado es fácil ver que la tensión en el gratil hace que la vea se redondee en esa zona, justo lo contrario de lo que necesitamos. Al soltar amura, disminuye ese redondeado y además, la vela se va a sotavento, lo cual implica que su ángulo de ataque sea mucho mejor en relación al viento aparente.
            Claro está que todo eso depende de las condiciones de mar (si está movido, mejor no meterse en ello), del corte de la vela y la finura del caña y el que la trima.
            Como siempre digo, probar, probar y probar...
            Buena proa!
            • #96
              Buenas
              Saludos cordiales
              Gracias por tus palabras, de lo cual no hay para tanto, ni muchísimo menos
              A lo que dices:
              En vela no digas nunca "jamás" . Hay dos ocasiones en las que es conveniente amollar driza: Cuando hay muy poco viento (de esa forma la vela se aparta un poco de la mayor y su nefasta influencia) y en largas travesías para evitar (o más bien repartir) el desgaste que tiene la driza en la parte superior. Eso es importante porque principalmente en rumbos "cerrados", la driza (y más si el diseño de roldanas y cajera no es lo mejor que pudiera ser) puede tener un desgaste importante en su sección de entrada al palo.
              Igual que las demás drizas (perdón, mucho más) es conveniente inspeccionar esa parte de la driza cada vez que se arría la vela. En el momento que se observa un desgaste, es cuando sin dilación debemos cortar unos centímetros de driza a fin de que sufra una parte nueva. No hace falta comentar lo importante que es disponer de una driza de largura algo holgada que permita esa maniobra varias veces (sin pasarse). Un metro de más nos puede conceder una duración de la driza cinco veces mayor, y eso son bastantes € y ahorro de problemas.
              Buena proa!
              • #97
                No sería al revés ? Acortar braza o cabo de amura para vientos descuartelar , través ? Amollar braza para vientos más a popa ?
                Yo también lo veo ( y lo hago ) así...Amura cazada a tope para traveses y amollada mas o menos en función de rumbo para empopadas. Driza siempre a tope de palo.
                Pero obispos tiene la Iglesia...
                • #98
                  Originalmente publicado por nanoB Ver Mensaje
                  Realmente , yo solo cazo la braza cuando punteo ángulos que pasan ligeramente el descuartelar. Desde un descuartelar a través , dejó la amura a 50/60 cms de polea de amura , y cuando dejó el través a más abierto; amollo escota , elevándose amura por encima de 1 mts y bastante más ....
                  De todas formas , seguiré consejo de Atnem y probaré, probaré...pero hasta ahora lo único que he conseguido al largar braza cuando voy a rumbos más cerrados, ha sido flameo de grátil hasta revolverse y montar líos .
                  • #99
                    A lo que le preocupaba el que abrió el hilo, como trasluchar el asimétrico. Aquí en este vídeo tenemos a la gran pip haré, explicando primero como tras luchar el simétrico, y luego más tarde el asimétrico. Double handle, “ como ellos dicen “
                    Editado por última vez por napoleon; 26/03/2021, 20:31:02.
                    • Re: Secuencia asimétrico
                      Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                      A lo que le preocupaba el que abrió el hilo, como trasluchar el asimétrico. Aquí en este vídeo tenemos a la gran pip haré, explicando primero como tras luchar el simétrico, y luego más tarde el asimétrico. Two handle, “ como ellos dicen “
                      https://youtu.be/uZIR24FW1BA
                      Genial el vídeo, muchas gracias,
                      Newton
                      El movimiento se demuestra andando.
                        Hola cofrades , buenas noches y unos ron-cola para combatir este calor.
                        Vereis retomo este hilo porque buceando en la red he visto un video de montaje del asimetrico.
                        En el video del enlace y con el asimetrico fijan el puño de amura mediante una banda de velcro en el estay , con el genova enrollado ...me ha parecido un poco extraño...con este sistema parece que se ahorran el botalon...Alguien lo ha visto...que os parece...pensais que funcionara bien como en el video???
