Subir al mástil Solo
Etiquetas: Ninguno
Re: Subir al mástil Solo
Tomas , tú estás hecho un chaval y puedes con todo ... en mi caso es una opción que no contemplo .
Forma física regu, pensionista , y poco lanzado. Para mi no esta hecho este método. Prefiero escala engarzada al carril por donde va el grátil de la mayor.
Eres tú y llegas resoplando ...imagina un ejemplar de casi 100k y 1,80 tirando “ pa arriba”....no lo quiero ni imaginar .
Tomas,ten cuidado con ese nudo prusic que usas como seguro,no es esa su funcion,un nudo prusic actua bajo tension pero no sirve para detener una caida.
Te lo digo por propia experiencia,escalando en solitario tuve una caida mientras estaba asegurandome con prusics,logicamente acabe en el suelo con serias heridas.
Un shunt o un jumar son muy economicos y si tienen garantias.
Con un nudo Prusik, mira en el canal y verás un vídeo de como se hace paso a pasoOriginalmente publicado por aspen Ver MensajeNo tengo muy claro como va fijado/se desliza el cabo de seguridad. ¿Que tipo de nudo usas?
Originalmente publicado por scampolo Ver MensajeTomas , tú estás hecho un chaval y puedes con todo ... en mi caso es una opción que no contemplo .
Hola scampolo.
Yo también prefiero la escala engrasada, es más cómoda y segura.
Pero sólo quería mostrar que hay varias formas de subir.
Un saludo!!!!
Hola berengueras, Gracias por el Consejo, voy a ver los sistemas que comentas.Originalmente publicado por berengueras Ver MensajeTomas,ten cuidado con ese nudo prusic que usas como seguro,no es esa su funcion,un nudo prusic actua bajo tension pero no sirve para detener una caida.
Un saludo!!!!
Respuesta: Subir al mástil Solo
Buen video. la verdad me gusta la simplicidad del sistema.
Serviría con una arnes de escalada en vez de la guindola ?Editado por última vez por Bernardo II; 06/02/2021, 09:41:42.
Re: Respuesta: Subir al mástil Solo
Pues no sabría decirte porque no he probado ninguno, pero con la guindola es muy cómodo.Originalmente publicado por Bernardo II Ver MensajeBuen video. la verdad me gusta la simplicidad del sistema.
Aquí hay un ejemplo parecido por lo sencillo, pero claro subtitulos y algo de ingles.
https://www.youtube.com/watch?v=zKsz6RB0R4M
Usa el nudo prusik para mantenerse parado, aunque claro hay que tener en cuenta el consejo de Berengueras. y unas poleas de 2-1 de relación.
El tio se suelta y lo mantiene en su lugar el nudo prusik, muy sencillo todo tambíen
Alaban la sencillez. pero no ven muy bien que no tenga una segunda driza de seguridad con otro nudo prusik.Editado por última vez por Bernardo II; 06/02/2021, 14:33:48.
Originalmente publicado por Tomas750 Ver Mensaje
Yo aconsejaría mejor que un nudo prusiK este:
NUDO MACHARD
Inmoviliza mejor y es también mas fácil de aflojar una vez fijado.
Buenas yo también utilizo el sistema del cofrade Tomas , con tres desmultiplicaciones. Incluso me he subido al mástil de amigo y cofrade Scampolo,.
Utilizó el prusky en el arnés y el la línea de subida. Y lo veo muy seguro, de hecho tengo hasta un prusky en el stay de popa y no se mueve. Eso si lo hago bien y sin prisas
Gran vídeo
Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
http://velerocasper.blogspot.com.es/
la segunda linea de vida....siempreOriginalmente publicado por Bernardo II Ver MensajeAquí hay un ejemplo parecido por lo sencillo, pero claro subtitulos y algo de ingles.
si falla la primera es lo que nos puede salvar la vida
No lo conocía, gracias por la aportaciónOriginalmente publicado por anengra Ver MensajeYo aconsejaría mejor que un nudo prusiK este:
NUDO MACHARD
Pues es lo suyo tres desmultiplicaciones, seguro que subes con más facilidad que yo, como digo en el vídeo no tardaré en comprarlas triples.Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver MensajeBuenas yo también utilizo el sistema del cofrade Tomas , con tres desmultiplicaciones. Incluso me he subido al mástil de amigo y cofrade Scampolo,.
Gran vídeo
El problema es que siempre me acuerdo cuando estoy montando el sistema
