Subir al mástil Solo
    Re: Subir al mástil Solo
    Muy bien explicado el vídeo, pero estas cosas mejor hacerlas acompañados por seguridad.
    Hace dos años en oropesa Del Mar un armador subió al palo solo y con tan mala suerte que cayó a la cubierta y falleció casi en el acto al impactar con un candelero, estábamos en una regata, imaginad el cuerpo que se nos quedó.
    Lo dicho, con más gente y seguridad mejor
    No brindo
      Originalmente publicado por levantito Ver Mensaje
      No brindo
      Totalmente de acuerdo, como habrás visto en el vídeo nada más empezar aclaró que la mejor manera de subir al mastil y la que mas me gusta es con ayuda, concretamente con dos personas además del que sube.
      Aunque no siempre es posible encontrar gente.
      https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
        Muy interesante, muchas gracias. Tengo un 23 pies y siempre tengo la duda de si la polea del tope de palo de la mayor aguantará sin problema mis 75 kilos de peso... ¿alguna vez habéis oído que se rompa o doble el eje o la polea? O aguanta sin problemas...
          Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
          Tiene que aguantar 150 kilos
            Respuesta: Subir al mástil Solo
            También pensé en las roldanas superiores, si aguantarían.
            Todas maneras a mi con que me sirva para subir hasta las crucetas me vale.
            Cada vez que miro pa'arriba lo veo muuu alto, y eso que tengo asuntos pendientes. hace poco se solto una driza de respeto.
            Pero como digo la cruceta y me vale, los lazy jacks, sobre todo ,
              Tomas, hay una cosa que no me gusta de tu método de subida. No tienes un sistema de seguridad redundante.
              Me explico mejor. Para subir usas un cabo y unas rodajas, pero estas no llevan ningún tipo de retenida ni bloqueador, por lo que si soltaras el cabo lo único que impide que caigas es el cabo con el nudo prusik.
              Veo más seguras otras formas de subir al palo en los que se usa un sistema de subida con bloqueador en una driza y en otra driza un nudo prusik se usa como segundo sistema de retenida, nunca el principal. De esa forma, subes usando una driza y un cabo o cuerda de escalada y te paras con un bloqueador. En este caso, tanto si se te escapa el cabo de subida, se rompe la driza principal o se rompe el bloqueador tienes un segundo sistema de retenida totalmente independiente para evitar la caída que sería el cabo con nudo prusik.
              Subir al palo es una actividad de riesgo, y por tanto deberíamos usar sistemas redundantes e independientes para evitar que un fallo simple derivara en un accidente, nos va la vida en ello.
              Saludos, Óscar.
                Te voy a dar un consejo, a parte de si sustituir el nudo del cabo de seguridad por una polea tipo "gri-gri" (que avanza libre en ascenso, pero retiene la caida a menos que la bajes con la mano): la línea de vida está en ángulo respecto a la vertical. Piensa que si se te rompe la línea principal, vas a sufrir un brusco desplazamiento lateral con golpes, balanceos, un golpe brutal a esa línea de vida... te aconsejo que la línea de vida sea perpendicular, o sea, que vaya desde la perilla a la base del mástil, bien tensa, cualquier driza te sirve. En ese caso, la caida es vertical, sin tanto balanceo.
                  Te voy a dar un consejo, a parte de si sustituir el nudo del cabo de seguridad por una polea tipo "gri-gri" (que avanza libre en ascenso, pero retiene la caida a menos que la bajes con la mano): la línea de vida está en ángulo respecto a la vertical. Piensa que si se te rompe la línea principal, vas a sufrir un brusco desplazamiento lateral con golpes, balanceos, un ghttp://foro.latabernadelpuerto.com/images/smilies/brindis.gifolpe brutal a esa línea de vida... te aconsejo que la línea de vida sea perpendicular, o sea, que vaya desde la perilla a la base del mástil, bien tensa, cualquier driza te sirve. En ese caso, la caida es vertical, sin tanto balanceo.
                  Gracias por la aportación.
                    Yo me compré un bloqueador petzl que pongo en una driza y subo por una escalera que compre en Aliexpress que tiene los peldaños algo pequeños pero se ve bien cosido todo.Le Cosi unos patines a la escalera y los relingo por el palo.
                    No tengo ni idea de escalada pero así subo bien
                      Re: Respuesta: Subir al mástil Solo
                      Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
                      ¿Puedes poner el enlace de Aliexpress de la escalera?
                      Gracias anticipadas
                      "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                        € 25,24 33%OFF | XINDA-Escalera de cuerda para cubierta de montaña profesional, escalón, escalada en roca, correa de escalada delgada
                        Ya te digo que los peldaños van un pelín justos,pero relingada por el palo,subo bien.
                          Yo, de momento, sigo usando un puño Jumar con pedala de cinta y un Grigri para la cintura.
                          Para bajar, desmonto el Jumar y bajo usando el Grigri como rapelador. No es ideal pero es cómodo y sencillo.
                          Además, un Machard a una segunda driza por si falla algo.
                          Y digo "de momento" porque los años van pesando y no descarto pasarme a la escala de cinta en un futuro.
                            Yo subo con 2 ayudantes, uno con la driza de la mayor unida a la guindola y otro con el cabo del amantillo unido al arnes, ambos se van cazando de cada winche.
                            Para ayudar y no tengan que trabajar mucho en los winches en el cabo que va sujeto el arnes le pongo un cabo con nudo prusik y lo ajusto la longitud para usarlo como "pedala".
                            La secuencia es: me elevo apoyándome en la pedala, uno tira el cabo de la guindola que ahora no trabaja, cuando se tensa dejo de apoyarme en la pedala y al no trabajar esta sube el cabo del arnes-pedala hasta que me vuelvo a apoyar de nuevo y asi sucesivamente
                            Con este sistema no hay que trabajar mucho en los winches, solo cazan cuando notan que no tienen resistencia.
                            Si lo tuviera que hacer con un solo ayudante, este iria cazando del cabo de la guindola y yo llevaria unido el arnes-pedala al cabo del amantillo que lo tendria fijado en cubierta pero mi duda es con que me uniria al cabo fijo¿ con gri-gri., bloqueador, puño???... vamos con que sustituiria el nudo prusik
                              Parbat, yo he venido subiendo a golpe de Yumar, y creo que podría seguir haciéndolo algún tiempo más, pero si es más cómodo, ¿por qué no probar la escala?
                                Pues sí, tienes toda la razón. Creo que no tardaré en hacerme con una y probar. Se puede seguir usando el Jumar como seguro en la segunda driza.
