Subir al mástil Solo
  • #46
    Re: Subir al mástil Solo
    Originalmente publicado por IRISOJA Ver Mensaje
    Este video presenta una manera de hacerlo "en pareja", pero si se trabaja el aspecto del aseguramiento y la bajada por métodos de escalada, creo que hace la subida mucho más sencilla que con los jumar y las pedalas.
    https://www.youtube.com/watch?v=tLoG...re=emb_rel_end
    Sí, ese es el de las fotos que os he puesto y que me fabriqué yo. Yo subo solo.
    • #47
      A día de hoy , yo con mis 100kilos de peso que no me coge el culo en la guindola, me gustaría subir pero no me fio, prefiero subir a mi hija y que sea ella quien haga las revisiones.
      • #48
        Respuesta: Subir al mástil Solo
        Berrincha, entiendo tu mejora sobre el EasyClimber, que me parece importante, pues siempre le he visto carente de seguridad, pese a utilizar dos drizas.
        Lo que no entiendo es cómo lo puedes utilizar en solitario. Salvo que sea parecido al de pedalas y jumar, que es el que vengo utilizando.
        ¿Y descender? Porque abrir el muerde que está en los pies no lo veo...
        "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
        • #49
          Re: Respuesta: Subir al mástil Solo
          Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
          Pues utilizo dos puños Jumar unidos al arnés. Uno por la driza que subo y el otro por la de seguridad. Ambas están están firmemente fijadas a la cubierta.
          Para descender utilizo un DESCENDER de escalada, fácil, seguro y cómodo.
          • #50
            Yo ahora uso una escala que me he hecho, combinado con un bloqueador y un a driza para asegurarme... Asi estoy bien asegurado con material de escalada, pero al mismo tiempo subo muy cómodo gracias a la escala..
            Es my rápido y seguro.. Yo en un minuto estoy en lo alto del palo, y con la seguridad de estar todo el rato asegurado con el arnés y el bloqueador.. O el Nudo Prusik, que básicamente es el mejor nudo del mundo...
            Mas en mi web
            http://www.thelowcostsailor.com
            O en mi camal de youtube:
            http://youtube.com/c/thelowcostsailor
            • #51
              Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
              Mas en mi web
              También es un buen sistema. Quizá a la hora de estibarlo ocupa un poco más voluminoso, pero el esfuerzo, como es subir escaleras, es mas natural.
              Buen precio y fácil fabricación.
              De qué grosor es la pared del tubo de aluminio?
              • #52
                Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                1mm de espesor y 20mm de diametro..
                En los primeros escalones probe con tubo de 15mm pero en las pruebas que hice, se me llegaba a doblar y con el de 20mm sin problema..
                En cuanto a la estiba, la verdad es que pesar, no pesa nada, y abultar, pues cosa asi como un rollo de 30 centímetros de diámetro o asi..
                Tengo que pensar en buscarle o hacerle una bolsa para dejarlo, que ahora estoy enfrascado en otros inventos y todavía no le he buscado una bolsa adecuada...
                Mas en mi web
                O en mi canal de Youtube:
                • #53
                  creo que os estais complicando la vida para subir al mastil jajaja, mirad que sencillo es
                  • #54
                    Estoy pensando en la escalera con tubo de aluminio para subir al palo del cofrade thelowcostsailor. Sustituir la cincha por 2 cabos, entrando uno por un extremo del tubo y el otro por el opuesto, unirlos a la salida mediante un nudo e intercalar una arandela, de mayor diámetro que el tubo, entre el nudo y el tubo para evitar que el tubo corte el cabo. ¿Valdría?
                    • #55
                      Originalmente publicado por elmarengo Ver Mensaje
                      Parece una buena idea. Yo creo que sí valdría. Sólo habría que calcular la cantidad de cabo que se consume por cada peldaño que le pongas y multiplicarlo por el número de peldaños. Cuando ya has calculado los metros de cabo necesarios, en la mitad del cabo haces una gaza para izar desde ahí la escala con un mosquetón de seguridad ( a ser posible con ojo de protección metálico interior, como el de las amarras ) y ya puedes izar la escala y empezar a subir. Yo la fijaría también abajo, en la cubierta, para que no se moviera.
                      • #56
                        Una birra bien fría para todos!!
                        Alguien ha utilizado técnicas de las que usan para subir a los árboles? Aparentemente son muy sencillas y rápidas, si bien es cierto que aconsejan no estar pegados al árbol / mástil en nuestro caso.
                        Os dejo un video en el que lo explican:
                        • #57
                          El tema de los escalones atornillados al palo o remachados q tal?
                          Debilitarían el mástil o es inapreciable el castigo q se le hace al palo con los agujeros de los peldaños?
                          : brindis !!!
                          • #58
                            Lo único que, el cabo a usar ha de ser lo mas estático posible.. Tipo drizas.. para que no de mucho de si.. Por lo demás que el tubo tendrá que ser un poco mas gordo que el que se usa con la cinta, si lo que se pretende es pasar el cabo por el interior del tubo, lo que lo hará un poco mas abultado para estivarlo.. Pero por lo demás.. seguro que funciona y sería más rápido de hacer que con las cintas..
                            The Low Cost Sailor
                            Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                            O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                            • #59
                              Originalmente publicado por Josepuma32 Ver Mensaje
                              : brindis !!!
                              Supongo que algo lo debilite.. pero no creo que sea ni apreciable.. para mi lo único es que las drizas tienen una tendencia natural a trabarse con todo lo que pillan.. Yo tengo dos escalones plegable para trabajar cómodamente cerca del tope del palo..
                              Y no son pocas las veces que se me han trabado allí.. Y eso que son plegables..
                              The Low Cost Sailor
                              • #60
                                Originalmente publicado por Serviola57 Ver Mensaje
                                https://www.youtube.com/watch?v=LoZKFLC_dbc
                                Eso es estar a otro nivel...... tendre que probar a ver que pasa
                                ¿Quien se apunta?
                                https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
