Starfisher 840 Fly
  • #61
    Re: Starfisher 840 Fly
    puedes explicar bien lo de que se te fue un tapon del refrigerante al darle gas al motor???? no lo entiendo....Que tapon se te fue???? el de la cubeta de expansion???
    • #62
      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
      Buenas JOPI II, te explico lo que me explicaron a mi....... a ver que no soy mecánico, jeje.
      Se ve que el tapón de noyo de unos de los motores estaba mal empastado, y tenía una pequeña fuga de refrigerante, y al darle gas y pedirle presión, esa sobrepresión ha hecho que el tapón cediera y ha perdido el refrigerante.
      Eso es lo que me explicaron y entendí. Que tuve que buscar lo que es el tapón de noyo, porque primera vez que lo escuchaba, pero bueno, se ve que pasa más de lo que me pensaba.....
      Lo dicho anteriormente, novatada de barco usado y con bastante tiempo parado fuera del agua.....
      Gracias por responder!
      • #63
        Yo espero que sea el simple tapón como dices, pero eso de que al darle gas vaya presión al circuito refrigerante no me suena muy bien, échale un vistazo al aceite de motor a ver si se ve bien...
        • #64
          Respuesta: Starfisher 840 Fly
          Un circuito de refrigeracion no deberia llevar mas de 1-1,5 bar de presion. Puede ser que con esa presion hay salido el tapon disparado por estar mal o puede ser que la presion en el bloque haya sido mas alta por algun problema y no aguante.
          Es algo que veras en el futuro. Cuando lo cambies revisa la temperatura de los motores, puedes ver si los manguitos de refrigeracion se ponen muy duros, compara con el otro motor.
          • #65
            ahi iba yo.....que me parece raro tanta presion que haga reventar un tapon......es la 1ª vez que lo he oido....
            • #66
              Starfisher 840 Fly
              Gracias por los comentarios, la verdad es que al no ser mecánico trato de leer mucho e intentar entender.
              Ayer hablé con el mecánico ( otro independiente que me pasó un amigo el contacto) y me estuvo explicando que, si no se había limpiado bien el circuito de agua salada, con el tiempo que llevaba en seco, al estar siempre con los grifos de fondo abierto, se puede corroer alguna parte del circuito, y en mi caso, ha sido por el tapón de noyo, que estaba con una pasta y mal puesto.
              O eso es lo que yo he entendido.
              De todas maneras, mañana en principio van a la barca y desmontarán el refrescador y revisaran el tapón este de las narices, a ver que ven.....
              Gracias de nuevo por los comentarios y compartir vuestros conocimientos, se aprecian mucho.
              • #67
                Cambia el tapon y listo.
                Son tapones que tienen un poco conico cuando saques el viejo limpia bien el asiento,al nuevo le pones un poco de vaselina o hermetic(titan) y le vas dando golpes con un martillo de teflon uniforme hasta que se clava en su asiento.
                Si lo mandas hacer y hay sitio(que no tengas que desmontar cosas) son 2 pesetas.
                • #68
                  Gracias Delagh.
                  Eso es lo que he leído y me han dicho, de todas maneras desmontaré el refrescador para limpiarlo bien y revisaré todo un poco.
                  Mañana por la tarde creo que me lo puedo montar bien en el trabajo y aprovecharé, que me quedo sin horas al día....
                  Un saludo y birreta fresca!
                  • #69
                    Buenos días Cofrades, y un berenar pagés de mi cuenta.
                    Por fin el viernes pudo ir el mecánico, que ahora empieza el calorcito y tienen demanda.
                    Buscando buscando encontramos la fuga, se trata del tapón de noyo que hay en el colector de escape. Parte buena, localizado. parte mala, la accesibilidad, que hay que desmontar el enfriador y el colector. Parece que lo repararon en su momento con una pasta y al final se ha soltado.
                    En principio me dan cita para cogerla la semana que viene, y ya aprovecho para revisar juntas, cambiar gomas y repasar un poco todo, que así me quedo más tranquilo.
                    A parte, para ir aprendiendo sobre la barca y facilitar el trabajo, he desmontado la salita y levantado la tapa de motores, jeje, así de mientras el mecánico revise su parte, yo iré aprendiendo el cableado que lleva y arreglando 4 cosillas que no me gusta como están, amén de montar una bombita vivero y otra para baldeo en la popa.
                    Os voy contando experiencias.
                    La verdad es que estaba muy muy rallado con el tema, incluso pensar en que me he equivocado por completo al comprar este barco barato, pero después de pensarlo bien, las circunstancias que se han dado y lo que es, pues bueno, yo lo había comprado "a un año vista" para estar en seco y ponerlo a punto, porque no tenía amarre, y de la noche a la mañana me llamaron que tenía que llevar la barca allí, y llegué a puerto y ya he cumplido el trámite. Sólo son pensamientos puestos en palabras escritas.
                    • #70
                      Originalmente publicado por Gabitrasto Ver Mensaje
                      Buenos días Cofrades......incluso pensar en que me he equivocado por completo al comprar este barco barato,.....
                      Si lo quieres vender avisa......... ..... ....
                      Soy malo......... .
                      Eso es percata, minuta,........ en cuanto lo tengas de tu mano, verás como cambia la cosa.
                      Que lo disfrutes y te dé buenos momentos.
                      Y cómo sigo siendo malo........
                      Ese cielo de Capitana, sería muy, muy positivo que tuviese un hermanito.
                      No esperes mucho.
                      Un niño de 5 y uno de 10......mucha diferencia de edad.
                      Uno de 10 y uno de 15........al de 15 ya le estorba llevar a su hermano.
                      Así que coméntalo con la Almiranta.
                      Creo que te doy un buen consejo.
                      Pero, no me parece mal que pienses que soy malo.
                      Un afectuoso saludo.
                      Que disfrutes de tus dos señoritas...... De momento....
                      Hay mucho loco suelto......
                      • #71
                        Starfisher 840 Fly
                        Soy malo......... .
                        No esperes mucho.
                        Muchas gracias como siempre True por tus sabias palabras.
                        Es más, no tengo ninguna intención de venderlo, jeje, pero a veces los pensamientos juegan malas pasadas, y le he dado mil vuletas, ha sido la jefa la que me ha puesto un poco de orden mental.
                        A parte, teniendo en cuenta tu consejo, ya nos pusimos a ello, pensando en las diferencias de edades, y en julio Martina asciende de rango, jeje, pasa de grumetilla a jefa, pues nos viene una nueva grumete a bordo, Aina.
                        Entre la almiranta, la jefita, la grumetilla y la perra que tenemos me tienen limpiando sentina en cada salida 🤣🤣.
                        Voy actualizando estados, jeje.
                        Un saludo!
                        • #72
                          Lo de venderlo era en toque de.......... ....... humor.
                          Todo mi respeto en ese sentido......
                          Y la otra sugerencia, me alegra, mucho, muchísimo....
                          Felicidades y toda mi admiración para la mamá.
                          Martina y Aina se arroparan mutuamente sin duda.
                          Amigo mío, ya te veo....... En el curro, limpieza de sentina como dices, en la lancha y colaborando con las cenas, baños y algún que otro cuento para dormir.....
                          Pero eso todo, a pesar de los sudores, es de envidiar.....
                          Un afectuoso saludo para el dulce hogar.
                          Que lo disfrutes
                          • #73
                            Muchas gracias, y copeta de herbes dolces!
                            Lo pillé que era humor, del negro diesel, pero humor
                            Y si, por mala suerte salgo de casa a las 6:30 y no llego hasta las 19h, per a partir de ahí, adiós teléfono y hola familia. A las 19:30 bañito con mi princesa, y luego la cena. Esos son, como mínimo, los mejores momentos del día, no me los quita nadie, y lo disfruto.
                            Tengo muchas ganas de que ya llegue el veranito y poder salir los 3 (de momento) a pasar el tiempo que se pueda en el mar, Martina lleva desde los 5 meses en natación, a ver si con todo el rollo COVID no se le ha olvidado demasiado, jeje.
                            Gracias de nuevo por tus palabras, a ver si algún día se puede y nos ponemos cara, en la nevera siempre hay cerveza fresca, refrescos y lo que plazaca, así como algo de picar en la despensa para amenizar la jornada!
                            • #74
                              Starfisher 840 Fly
                              Buenas y calurosas tardes cofrades, cervecita en manos os invito a las que queráis, pero en casa que tabernas y demás están cerrados ya a esta hora.
                              Bueno, pues hoy he seguido trasteando un poco, he conseguido recuperar el piloto automático, alegría para el cuerpo!!!
                              Una duda/consulta...... la “cpu” del piloto automático lleva gps integrado?? Es un St6001+ Es que lo he puesto en marcha y marcaba el rumbo como toca, 156º, comprobado con la brújula del teléfono..... y pidiéndole +10 o -10 variaba bien las palas de timón a lo que se pedía, y desde el fly también..... me he quedado un tanto loco, porque yo mismo quité la antena activa que llevaba para la vhf (no funcionaba). A parte, me marcaba temperatura de agua y velocidad (esta última 0 que estaba en puerto &#129315
                              A parte, el resto de “bricos” por no llamarlos chapus que voy haciendo han ido bien.
                              La semana que viene mano al motor, a ver lo del tapón dichoso.
                              Un saludo camaradas!!!
                              • #75
                                Buenas tardes cofrades, y una de lo que mas gusten de mi cuenta!
                                Bueno, el sábado salimos a probar el bote.... la verdad es que muy muy satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento.
                                Me costó "hacerme" con el patroneo desde dentro de la timonera, acostumbrado siempre a una open. A parte, las cortinas quitan mucha visibilidad.... (nota mental, abrir todas las cortinas antes que soltar amarras).
                                Por lo demás, de perlas, temperaturas que no superaron los 82ºC al medidor láser y los 80ºC en el cuadro de instrumentos, aunque vi que tengo una pequeñísima fuga en un intercooler (estribor) y por un inyector (babor), pero nada prácticamente.
                                De buenas a primeras, los resultados con 2 personas a bordo, los muebles todos en popa amarrado (para poder levantar la tapa de los motores completa) y el tanque a un pelín menos de la mitad.....
                                800 rpm - 3,5kn
                                2500 rpm - 10 - 11kn
                                3000 rpm - 14 - 16kn
                                4000 rpm - 25kn
                                Como lo véis?
                                Me sorpredió mucho cuando le dimos gas a fondo (para probar) y el tirón que pegó, madre mía que impresión, jeje, y cuando vi los 25kn ahí ya.....
                                Pero bueno, ahora me quedan varias cositas, ya más estéticas y de confort que nada.
                                Que sistema de aislamiento acústico lleváis en la tapa de motores? Me han hablado de un producto, el KAIFLEX, pero es carete. Busco un producto que no sea muy muy grueso, que sea aislante acústico y térmico (se aceptan ideas)
                                A parte, he hecho las molduras de madera nuevas, interruptores, zócalos y le queda una buena limpieza, pero ahí estamos.
