Prioridades estando al pairo (?)
  • Prioridades estando al pairo (?)
    Buenos días,
    supongamos que estoy descansando al pairo (foque acuartelado a babor y mayor en banda a estribor, velerito casi parado), y se acerca un velero amurado a estribor a buena velocidad.
    Me tengo que apartar?
    Gracias de antemano.
    Re: Prioridades estando al pairo (?)
    buff, buena pregunta,
    por un lado estás sin arrancada, por otro lado no estas fondeado.
    Supongo que se te considera un barco a vela navegando, por lo que deberías maniobrar para evitar la colisión
    Eso si, siempre esta la radio o incluso las señales acústicas para indicar que estas en una situación en la cual no tienes arrancada y por lo tanto no puedes apartarte.
    a ver que opinan el resto de cofrades
    ron para todos
      En mi humilde opinión, estando al pairo es una situación de buque sin gobierno, pues primero no tienes velocidad mínima de gobierno; y segundo, estás "obligado" a un "rumbo" fijo respecto al viento.
      En caso de que no pudieras mantener la posición, y sólo consiguieras controlar la orientación del barco, además de sin gobierno estarías a la deriva, que te da más prioridad.
      Y cuando estando capeando o corriendo un temporal duro lo podría asimilar a una capacidad de maniobra restringida, en tanto que la necesidad de adoptar ciertos ángulos respecto a mar y viento con malas condiciones es un riesgo que no se debería correr sin necesidad, si el otro buque puede maniobrarnos con mayor seguridad, ahí sería ponderar las opciones y tirar de VHF para hablar con el otro barco, que para eso está.
        El reglamento establece las prioridades en función de la banda por la que se recibe el viento, no por que la vela este acuartelada, portando, etc,...
        Tu con tu vela haz lo que quieras, pero si el viento te viene por babor , no tienes preferencia.
          Originalmente publicado por blork Ver Mensaje
          Buenos días,
          La regla 3 RIPA, entre otras definiciones, dice:
          "i) La expresión «en navegación» se aplica a un buque que no esté ni fondeado ni amarrado a tierra ni varado."
          "Descansando" ni "al pairo" minoran el estado de navegación.
          "g) La expresión «buque con capacidad de maniobra «restringida», significa todo buque que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque." Añadiendo varios ejemplos de trabajos que restringen la maniobra, entre ellos no está ningún ejemplo de "descanso", que parece estar en contradicción directa con esta definición.
          La situación de sin arrancada buscada por ti es, en alguna medida, una violación de la regla 6: "Velocidad de seguridad.
          Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento."
          Según el RIPA, ambos tenéis responsabilidad de realizar las maniobras pertinentes para evitar el abordaje, la regla 7 a) es clara.
          Como aconsejan los anteriores cofrades uso inmediato del VHF y a las escotas.
          La regla 8 te indica (a mi humilde juicio con escaso rigor) las maniobras y cómo realizarlas.
          "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
            Buque sin gobierno no es aquel que, por carecer de instrucción y adiestramiento bastantes su patrón o tripulación, afeando las buenas tradiciones marineras, transgrede las reglas RIPA.
            "Regla 2. Responsabilidad.
            a) Ninguna disposición del presente Reglamento eximirá a un buque, o a su propietario, al Capitán o a la dotación del mismo, de las consecuencias de cualquier negligencia en el cumplimiento de este Reglamento o de negligencia en observar cualquier precaución que pudiera exigir la práctica normal del marino o las circunstancias especiales del caso."
            Sino única y exclusivamente: "Regla 3. f) La expresión «buque sin gobierno» significa todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque."
            Por supuesto que señalarlo convenientemente con dos bolas verticalmente, en caso de disponer de ellas, iba a llevar más tiempo que salir del pairo y maniobrarle.
              Buenos días,
              Yo entiendo que sí y se ha argumentado bastante bien.
              Y si te consideras sin gobierno (podría ser por otra causa), entonces el cofrade Newfortuna te lo ha descrito perfectamente.
              "Por supuesto que señalarlo convenientemente con dos bolas verticalmente, en caso de disponer de ellas, iba a llevar más tiempo que salir del pairo y maniobrarle."
              PD. Por cierto, la pregunta es muy buena, y quizá nunca nos la hemos hecho cuando estamos al pairo. A partir de ahora "con los ojos abiertos"
              Editado por última vez por esscapar; 01/03/2021, 14:29:37.
                Joder, vaya zasca, de los que escuecen.
                Pues si, debes maniobrar.
                Saludos, Oscar
                Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                  Respuesta: Re: Prioridades estando al pairo (?)
                  Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
                  Muy buen tema en el que nunca había pensado (y eso que con mi barco anterior "paireaba" de con cierta frecuencia). Y estoy con New Fortuna, por dos razones:
                  - La primera, de reglamento. El reglamento no es específico sobre esta situación -no hay mención al pairo como tal-, pero sí lo bastante claro sobre en qué situaciones se considera a un buque sin gobierno o con su maniobrabilidad restringida; tras las aportaciones de New Fortuna, parece claro que estar al pairo no tiene cabida en ninguna de ellas.
                  - La segunda es conceptual. Creo que el RIPA acierta razonablemente bien a la hora de priorizar, entre barcos que están navegando, aquéllos con mayor dificultad de maniobra. Y es lógico, por ejemplo y yendo al ejemplo que mencionaba un cofrade, que deba maniobrarse a un barco fondeado -que, además de no estar navegando, podría ni estar tripulado o tardar más de una hora en ser capaz de comenzar a navegar, imaginemos un mercante-. Ahora, ésta no es la situación de estar al pairo mientras descansamos, donde toda nuestra dificultad de maniobra es "dejar de descansar", por mucho que salir de la situación de estar al pairo sea ligeramente más laborioso que un cambio de rumbo convencional.
                  ¿Debería esta ligera "mayor laboriosidad" otorgar prioridad? En mi opinión, claramente no, de la misma manera que un velero tomando rizos no tiene reconocida preferencia frente a otro que no lo esté, que uno que apareja un spi con tangón no la tiene frente a otro que lo lleva sin atangonar o que un barco que necesite virar cuatro velas no la tiene sobre otro de dos. Bajar al detalle en las reglas de prioridad haría las normas mucho menos claras y más difíciles de aplicar, y todo en un contexto en el que ya existen situaciones tipo (maniobrabilidad restringida, sin gobierno, etc.) que sí recogen los casos en los que hay una limitación ostensible -y real- de maniobra. Y ahí, coincido con otros cofrades en que el caso que nos ocupa, el de estar al pairo descansando, no está entre ninguno de ellos.
                  Rondas
                  Editado por última vez por Avante; 01/03/2021, 17:12:55.
                    de todas formas, si estas sin gobierno deberías tener izadas las dos bolas negras de rigor, si no haces esto (que dudo mucho que lo puedas hacer) , eres un buque navegando a vela.
                      coincido con la mayoría.... si me dices que estás al pairo es como si me dijeras que estás de través, o sea, aplicar normativa general de preferencias.
                        Nos acercamos al meollo del asunto: ¿Puede tu barco apartarse de la derrota de otros buques conforme te lo exige RIPA?
                        Si está al pairo y nadie en el puente vigilando, evidentemente no puede, luego es un barco sin gobierno. Tan sin gobierno cómo si se le cayera el timón al fondo del mar, por ejemplo. RIPA no te especifica según qué causas el barco se considerará sin gobierno, de hecho es una definición muy clara y breve:
                        Luego habrá que ver si hay responsabilidades por negligencia o lo que sea, pero eso no es lo que se estaba preguntando originalmente.
                        SI, un buque al pairo con la tripulación sin atender la guardia es un barco sin gobierno, porque no va a maniobrar a nadie. Simplemente no es posible.
                        Y no, izar dos bolas negras (¿cuantas bolas negras llevamos los recreativos a bordo? no me refiero a las que siempre están colgadas, malpensados ) no te impide maniobrar, ni el hecho de no llevarlas te garantiza el poder maniobrar. Simplemente no es de esperar que los demás buques te traten cómo buque sin gobierno si no se les ha advertido previamente (bolas negras, luces de noche, banderas de señales o el más prosaico VHF).
                        Y dando la vuelta a la tortilla: si te encuentras con un buque en tu derrota exhibiendo marcas de sin gobierno, o te lo comunica por el CH-16 ¿maniobras o te paras a esperar que te mande un justificante firmado por la DGMM conforme es un buque realmente sin gobierno?
                        RIPA está para evitar los abordajes, para sancionar las conductas peligrosas, e infracciones están otras normas y organismos.
                        Y no, no es recomendable tomarse esas libertades por comodidad, ni el caso que se mencionó por ahí de retransmitir por el CH-16 una grabación cada 15 minutos advirtiendo de que el patrón de X velero se está echando la siesta, que se aparten los demás. Todo muy peligroso y duramente sancionable.
                        Otra cosa bien distinta es que estés al pairo para comer, ir al baño, pegarte una series de mini-siestas con alarma para recuperar algo de sueño, y simplemente por comodidad cojas la radio y pidas al otro buque si te hace el favor de cambiar un poco el rumbo para evitarte la faena de marear las velas (por intentar no se pierde nada). En ese caso, por supuesto, la configuración de tus velas no te dan excusa para desatender las obligaciones de RIPA.
                        Saludos y buenos vientos
                        Editado por última vez por Dorf; 01/03/2021, 18:07:51.
                          Re: Respuesta: Re: Prioridades estando al pairo (?)
                          Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                          Rondas
                          Introduces un tema muy interesante. Además de acercarte al espíritu del RIPA y las buenas tradiciones marineras.
                          Es de buen marino (caballero o dama) caballeroso percatarse de las dificultades del otro para cumplir el RIPA y actuar en consecuencia.
                          Kiro ponía un ejemplo del mercante que se aproxima a puerto y que le da una pitada porque no podía maniobrarle (Kiro iba a vela). Kiro maniobró prontamente. Es lo propio. No gobernamos coches ni vamos por carreteras.
                          Porque por mucho que tengas prioridad, la Regla 2 b): "En la interpretación y cumplimiento del presente Reglamento se tomarán en consideración todos aquellos peligros de navegación y riesgos de abordaje y todas las circunstancias especiales, incluidas las limitaciones de los buques interesados, que pudieran hacer necesario apartarse de este Reglamento, para evitar un peligro inmediato." Esto es, no queda exento de responsabilidad el que se aproxima por estribor si no tiene preparada su maniobra ni la aplica pudiéndolo hacer.
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Prioridades estando al pairo (?)
                            Muy de acuerdo, NewFortuna,
                            Creo que, en situaciones en las que no dé lugar a confusión (este punto me parece importante), tiene todo el sentido, RIPA aparte, colaborar en la medida de lo posible con quien tiene más dificultades para maniobrar. De hecho, diría que es algo que creo que la mayoría hacemos: cuando ves que alguien está izando sus velas y, aunque vaya a motor, te mantienes apartado de él, cuando tienes prioridad sobre alguien que navega con spi o, hasta incluso, en alguna regata en la que un rival está en una situación complicada o hacerle maniobrar supone una desventaja para los dos. Creo que ambos puntos son compatibles: por un lado, la "cortesía marinera" que a tantos nos resulta un placer practicar. Por otro, unas normas claras que eviten confusiones, de forma que, en las frecuentes situaciones que esa cortesía no exista o no pueda darse, las prioridades estén claras, lo que resulta clave para la seguridad.
                              Palo seco y bola de fondeo.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
