Helices plegables
  • #91
    Re: Helices plegables
    Pues yo tengo una Max-prop orientable de dos palas, con 19 años, y va cojonuda, inclusive ciando. Se le puede variar el paso desarmándola.
    Ahora fabrican una de tres palas, a la que se le puede variar el paso sin necesidad de desarmarla. Los que aguanten un poquito buceando, con unas gafas y un tubo, se puede hacer la mencionada operación (eso dice el manual).
    Rebellin
    Pero vale UN PASTON pero PASTON PASTON
    • #92
      Originalmente publicado por Jack Sparrow Ver Mensaje
      No estoy de acuerdo.
      Un velero ayudado por las velas llegaría a poder mover una hélice de mayor paso que la que podría sólo con el motor.
      Si a lo que te refieres, es que NAVEGANDO A VELA en posicion normal y luego en OD AVELA, no alcanzas las mismas vueltas, de acuerdo, porque el paso en OD es mayor.
      Lo que pretendía explicar es que la posición OD está diseñada para navegar a vela y motor a la vez y es dónde no sufre ni el motor ni la transmisión.
      Si navegas exclusivamente A MOTOR y sin la ayuda de las velas en la posicion OD estás sobrecargando al mismo al obligarle a mover una hélice de mayor paso que la que le corresponde. La prueba, no te coge las rpm máximas.
      Unas birritas para refrecarse
      De acuerdo , navegando a motor y a vela con el OD el barco va como un tiro y la ayuda de la vela le viene de perlas .
      Pero navegando con OD solo con motor ( calma total ) mientras navegues en la zona intermedia de su regimen no lo sobrecargas . Mi motor P.Ej. Yanmar 39 cv 3000 rpm en OD voy a 2200 - que serian 2600-2700 en apertura normal y el motor no se carga , ni se calienta ni hecha humo . Yo he probado en OD ir dando gas poco a poco y a 2550-2600 el motor ya no quiere mas , si lo mantuviera aqui si que tendria sobrecarga pero no por debajo de este regimen . Ademas en los motores diesel el par maximo nunca esta en las rpm maximas suele estar entre el 50-75 % de las mismas
      a tu salud
      • #93
        Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
        La hélice que digo, la traía el barco cuando lo compré de segunda mano. Se puede regular el paso, pero hay que desarmarla.
        Ahora se puede encargar a Canarias y vale 1.085 €, portes hasta la península incluidos ( la del mismo diametro que la mía). Han bajado de precio porque hace 12 ó 13 años valía 218.000 pts. más IVA.
        Las modernas, de tres palas y regulables sin desarmarlas, creo que son mucho más caras.
        Rebe
        Editado por última vez por Rebellin; 22/05/2008, 19:25:46. Razón: Ampliar
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        • #94
          Me van a perdonar vuecencias, pero sobre las supuestas ventajas de las regulables: "mi no entender".
          Es necesario disponer de toda clase de ajustes para las velas, pero ¿para la hélice?
          ¿Es que depende del mar o lo cargado que lo llevemos, vamos a bajar a darle más o menos cuerda?
          Entiendo que el paso ha de ser el que ha de ser y punto. Para ello, el que vende o monta la hélice lo tiene que calcular y ya está, que creo que, a partir de los datos sobre barco, motor e inversora, se puede saber con toda certeza la hélice que tiene que ir y se ha acabado.
          ¿Acaso las fijas también son regulables?
          No sé, pero lo de las hélices regulables siempre me ha sonado a ineficacia del que la calcula o, de lo que estoy muchísimo más seguro, a simple maniobra de marqueting en la que caen muchos.
          Buena proa!
          • #95
            Se refieren a la Jprop ,lleva un mecanismo que puedes variar el paso de la helice varando el barco , o con botellas , creo que Jose Antonio la llevaba
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
            • #96
              No, si ya sé que las JProp venden la moto con eso, y ahora las Maxprop.
              El tema es que creo que solamente es eso: vendida de moto.
              Buena proa!
              • #97
                Las hélices regulables están diseñadas para que se puedan acoplar a distintas potencias de motores, regímenes de giro y tipo de inversores. Cuando se regulan para un paso determinado, que va bien a un tipo de motorización, ya no hay que tocarlas. Ese mismo ajuste no valdría para otro tipo de motorización, si no se pudiera cambiar el paso.
                Otra característica que tienen, es que sirven igual para motores destrogiros que levogiros, regulándolas convenientemente.
                He contado en otro post, que cuando compré el barco de segunda mano, para que navegara avante, tenía que poner marcha atrás. Al llegar a mi puerto, la desmonté y se solucionó el asunto.
                Tienes razón al decir que las hélices fijas no son regulables, pero cada una de ellas sólo sirve para un tipo de motorización.
                He usado hélice fija y hélice orientable Max-prop. Ciando no se nota la diferencia entre ambas, que es donde más penalizadas salen las hélices no fijas, y navegando a vela ganan por goleada las orientables y plegables.
                Como he probado durante años ambas, viendo los resultados, puedo aplicar el refrán de "a cojones vistos, macho"
                Rebe
                • #98
                  Me parece Rebe, que más o menos estamos dicinedo lo mismo, pues a lo que dices:
                  ...Cuando se regulan para un paso determinado, que va bien a un tipo de motorización, ya no hay que tocarlas...
                  Para mi es lo mismo que poner la hélice que le corresponde y ya está. Además, te ahorras más piezaas (posibilidades de problemas) y muchos eurines.
                  La única ventaja (para mí) sale de tu frase:
                  ...Ese mismo ajuste no valdría para otro tipo de motorización, si no se pudiera cambiar el paso.
                  Que quiere decir que si cambias el motor/inversora y/o de barco, la puedes utilizar, pero ¿cuándo ocurre eso?
                  Por otra parte, comentar que también he tenido barcos con Maxprop, que van muy bien. Dificil (por mi parte) asegurar si iba mejor una que la otra a vela. Pero la función OD de la Gori, "es otro mundo"...
                  ... o así lo veo yo.
                  Buena proa!
                  • #99
                    De acuerdo Atnem, vemos las helices orientables/plegables desde distintos puntos de vista, Nosotros participamos en regatas cada 15 días y las contemplamos desde esa óptica.
                    Rebe
