El triunfo de la Batería LiFePO4
  • El triunfo de la Batería LiFePO4
    Pues
    Pues el futuro ya llegó
    Hasta que los engañosos ojos no lo vieran era difícil de creer; pero aquí está
    Veamos
    Una magnífica Batería: la Gel-31 de Trojan de Ciclo Profundo
    Pedazo de Batería, algo más de 30 kilos ...
    ... tal vez se le pueda sacar unos 40 Amperios
    400 Euracos
    LiFePO4
    6 kilos
    Tal vez quizá se le puede sacar unos 40 Amperios
    300 Euracos
    (Y encima tal vez quizá 2 mil ciclos en comparación con mil ciclos)
    Respuesta: El triunfo de la Batería LiFePO4
    me siento a escuchar a los expertos....
    por el peso me llama la atención, si compras dos y las instalas en paralelo tendrás 80A con solo 12KG de peso.
      Re: El triunfo de la Batería LiFePO4
      Está muy bien, sólo ver si con la instalación actual (alternador, cargador,...) se pueden instalar las LiFePO4 o hay que hacer más cambios, entonces la cosa ya no será tan barata.
      La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
      Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
        Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
        Yo tengo para servicio, dos Cynetic de litio de 100ah y a veces las cargo con el alternador sin problemas.
        Ya llevan al parecer su propio regulador interno
          Yo estoy de acuerdo con utilizar baterías de litio, pero NO CUALQUIER BATERÍA, solo por ser económica.
          Solo hay que ver la traducción que han hecho los chinos!! y las pocas características técnicas que dan.
          Y hay que asegurarse de que lleve el control de carga BMS.
          ¿Como puede ser, que esta de 12V-50Ah cueste 500 y pico, y no es de marca reconocida, y la Eco-worty, 300€???
          Y si fuera igual, pero de Victron, 882€...
          Editado por última vez por Eien; 31/03/2022, 15:34:43.
          Saludos de EIEN
            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
            Esta más que demostrado q muchas marcas " Pijas" Al abrirlas son iguales que las económicas por dentro.
              "Pepitake", ya me mostrarás el documento científico que justifica tu afirmación!!
              Saludos de EIEN
                Y como se conectan los terminales ?
                porque en las instrucciones dice " Nunca USE METAL para conectar los terminales,
                Se conectan con terminales de PLASTICO ?
                vaya un adelanto
                  .Nunca use metal para conectar directamente los terminales positivo y negativo de la batería?
                  Se refiere a que no se ponga en corto circuito conectando directamente los terminales con algo metálico.
                  ... muchos años que lleva ya uno descifrando instrucciones chinas
                  Buena mar.
                    Las LIFEPO4 llevan un BMS que es el encargado de controlar las celdas internas que son de 3,2V cada celda, las protege de todo, sobrecarga, de descarga, cuando se exprime la bateria la desconecta y demas, vamos que es el celebro y corazon de la bateria, yo hay no escatimaria.
                      Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
                      Buena mar.
                      Vamos que el "Ingeniero " que ha redactso las instrucciones de uso, " se le habrá quedado la cabeza hueca de tanto pensar como escribirlo
                      cualquier aprendiz de una tribu africana sabe que no se debe poner en cortocircuito una batería,
                      como dijo Federico Trillo " Manda Guevos " que baterías ya tenemos
                        Pues metete en muchos de los tutoriales que hay por Internet por ejemplo.
                        Pero tu tranqui, a lo tuyo.
                        Tu compra siempre Victron y a poder ser en el Corte Inglés.
                          A veces el precio de las cosas, se corresponden con el control de calidad de las empresas que lo comercializan.
                          Los usuarios podemos comprar los artículos que han pasado control de calidad o los que han sido rechazados.
                          Siempre podemos elegir.
                          Es decir, podemos comprar, con marca, con media marca y sin marca.
                          Todas las opciones don buenas, si sabemos lo que hacemos, los riesgos, las ventajas la economía y la SEGURIDAD.
                          Suertudo
                          Suertudo
                            No me queda claro si esta batería se puede cargar con el alternador sin cambios. En la placa solar entiendo que bastaría subir el voltaje, y mi cargador de baterías tiene opción para baterías de litio, pero me queda la duda del alternador
                              Creo que se debe proteger el alternador con algún dispositivo que derive la carga en el momento que el bms de la batería de litio diga que está ya está cargada y corte la carga.
