El triunfo de la Batería LiFePO4
  • #46
    Re: El triunfo de la Batería LiFePO4
    Creo se se ha desmadrado el tema.
    Lo único que yo apunté, fue vigilar la calidad de las baterías de LiFePo4 que se elijan, e ir con cuidado con las más baratas y sin garantías.
    A parte de la tecnología, el acabado y la presentación de las baterías se hace soldando e insertando varios componentes electrónicos, de los que desconocemos su identidad, por lo que debemos estar muy al tanto de lo que compramos.
    Editado por última vez por Eien; 05/04/2022, 11:25:18.
    Saludos de EIEN
    • #47
      Originalmente publicado por jok29 Ver Mensaje
      Vamos que el "Ingeniero " que ha redactso las instrucciones de uso, " se le habrá quedado la cabeza hueca de tanto pensar como escribirlo
      cualquier aprendiz de una tribu africana sabe que no se debe poner en cortocircuito una batería,
      como dijo Federico Trillo " Manda Guevos " que baterías ya tenemos
      No olvides que hay mucha víctima de la logse suelta... hay que hacer instrucciones pensados para ellos, gracias a ello no hay muertes por poner la lengua en estas baterías a ver que pasa
      Vires in numeris
      • #48
        Buenas a todos.
        Yo lo que no tengo claro es si hay que cambiar el regulador del alternador para que se puedan cargar las LiFePo4 junto con la de plomo de arranque del motor.
        Cualquier opinión bien fundamentada, sería bienvenida.
        Slds y
        (Upss, edito este mensaje para aclarar que no había visto la 2da. página. Disculpas)
        "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
        • #49
          Saludos! Conocéis algún modelo LIfePo4 que sirva también para el arranque del motor, aunque no tenga mucha capacidad de carga de amperios? Las pocas ofertas que he encontrado no tienen existencias en tienda, y otras no parece que sean muy fiables en cuanto a calidad.
          sigpic[
          • #50
            Para arranque de motor te hacen falta muchos amperios, y para eso hay que dimensionar adecuadamente el BMS que gestiona la batería. En principio las baterías standard no están preparadas para aguantar la corriente de arranque.
            Hay empresas que se dedican a hacer baterías a medida, pero solo tengo referencias de la china que puse antes
            • #51
              Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
              Buenas a todos.
              Slds y
              no necesariamente ... yo tengo este , es un cargador que en cualquier momento optimiza y controla la carga , que siempre sea maxima . tiene una salida para la bateria del motor y otra para baterias de difernte tipo ...litio incluida
              • #52
                Para "Zephyr" y otros...
                Enlace de un video de Victron, (con subtítulos en castellano), que justifica porqué no es bueno cargar litio directo de alternador...
                Saludos de EIEN
                • #53
                  Si señor, un video muy ilustrativo.
                  Gracias y
                  • #54
                    Habría que saber algo más de lo que pasó aquí y que tipo de baterías eran.
                    Parece ser que el año pasado también en Valencia, en la feria náutica, ardió otra motora también por un problema con las baterías de litio.
                    Las de plomo ácido también arden, pero cuanta menos electrónica impliquen creo que los riesgos bajan
                    Lástima de barcos!
