El triunfo de la Batería LiFePO4
    Re: El triunfo de la Batería LiFePO4
    Yo tengo para servicio, dos Cynetic de litio de 100ah y a veces las cargo con el alternador sin problemas.
    Ya llevan al parecer su propio regulador interno
    Entonces, entiendo que puedo simplemente:
    a) dejar la de 60 Amps AGM para motor tal como está.
    b) cambiar las 2 x 135 Amps AGM por 2 LiFePO4 de 200 Amps cada una en paralelo y conseguiré 400 Amps.
    Y ya está, no tengo nada más que hacer. ¿Es correcto? no hay que modificar ningún parámetro del cargador ni ninguna modificación más.
    La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
    Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
      Para "Pepitake":
      Yo nunca compro en El Corte Inglés, (compro en el mercado del pueblo) ni tampoco siempre compro Victron, no se trata de eso, se trata de obtener una relación calidad/precio, aceptable, y no comprar cualquier componente, no contrastado ni verificado, y está comprobado que no todo lo que fabrican en China, es de calidad; hay que saber elegir y valorar lo que se compra, y la SEGURIDAD que ofrece.
      Saludos de EIEN
        A la cara Trojan de 30 kilos de Ciclo Profundo se le puede sacar 50 Amperios en vez de 40
        Y a una más barata de 30 kilos quizá 30 Amperios
        160 Euros
        Y tal vez mil Ciclos
        En el otro extremo 11 kilos de LiFePO4 que ya se encuentran por 500 Euracos tal vez se le pueda sacar 80 (!!!) Amperios y 2 mil Ciclos
        En cualquier caso este temita del LiFePO4 comienza a tener muy buena pinta
        Hasta el cochecito lerén de Tesla se está pasando a la tecnología LiFePO4 ... para que el cochecito no salga ardiendo, claro
          Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
          Yo lo hice así y me va perfecto.
          Lo único es que a tiro pasado no hubiera puesto dos baterías de 100 ah en paralelo. No acaban de acoplarse bien entre ellas.
          Es mejor poner una sola de 200ah que dos de 100ah en paralelo.
          Y en tu caso, si te iba bien con dos de 135, con una de 200ah de litio vas más que sobrado.
          No te hacen falta 400ah.
            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
            Para "Pepitake":
            Pues entonces no me pidas estudios científicos cuando doy mi opinión.
            Yo te digo que las baterías que yo monte 100ah de los chinos, de lifepo4 las tengo dos años y estoy contentísimo.
            Ni he tenido que hacer ninguna adaptación.
            Ha sido quitar y poner.
            Y te vuelvo a decir que en YouTube esta lleno de reviews que demuestran que muchas marcas de calidad que cuestan el doble que las de marca blanca, en realidad llevan en su interior lo mismo.
              lo único que tienes que hacer es poner las dos en paralelo, " no "cada una, sino las dos juntas, y sumaran amperios, pero seguirá la misma tensión en voltios
                Para "Pepitake":
                hombre amigo en china se invento " la pólvora" el paraguas, la bicicleta,
                y ahora el " Covid-19 " y eso si son cosas de calidad, además inventaron el concepto de ser " quisquillosos" y les gustan mucho ser quisquillosos por eso están todo el día " tirándose chinitas " otro gran invento
                Mao-Mao
                  Una cosa que dicen los yanquis, y que creo muy apropiado... You pay your money or you take your chances.
                  A veces sale bien, a veces no
                  Mario.
                    Normalmente, cuando se sustituye plomo por litio, se elige LA MITAD de capacidad en litio, que de plomo.
                    Si tenías 2x135=270Ah, ahora con 135Ah tienes suficiente, a no ser que fueras justo de capacidad.
                    Por cierto, las Cynetic, no son cualquier batería, por lo menos hay una hoja de características; esa de 12V-100Ah, ahora está por 475€.
                    También vendría bien una cita de un cofrade de esta Taberna: La Ciencia se basa en hechos contrastados... pero las opiniones son como los culos, todos tenemos uno !!
                    Editado por última vez por Eien; 02/04/2022, 08:49:21.
                    Saludos de EIEN
                      En youtube esta el canal DIY Baterías LiFePO4, en el cual explica muy bien el montaje, uso, limitaciones y demas de las lifepo4. Yo tengo montada la bateria gracias a ellos, no la tengo instalada por que no se que regulador de carga solar poner, si el epener que aconsejan ellos o montar el victron, mas o menos me salen por el mismo precio ya que victron lo compro como profesional a uno de los almacenes que les compro normalmente.
                        Para todos los que tengais dudas sobre las baterias de litio os recomiendo los videos de este chico, lleva mas de 3 años editando, destripando y haciendo montajes de litio y pruebas de calidad de todo tipo.
                        Se puede considerar un expeeto en la materia y yo he aprendido mucho de el.
                        Por otro lado, no recomiendo cargar las baterias de Li directamente desde el alternador, si este no está preparado para dar grandes cargas a pequeñas rpm, por lo queo bien pondria un regulador de carga entre el alternador y las baterias como este.
                        O poner la carga a la bateria de motor y cargar el Li desde esta con este dc-dc cuando el motor este en marcha.
                        Y con este esquema
                        Socio de ANAVRE
                          Reconciliando los Precios (2022)
                          Ma o menos:
                          50 Amperios Reales (30 Kilos, Plomo, 100 A nominales): 400-300 Euracos, 1000 Ciclos
                          25 Amperios Reales (30 Kilos, Plomo, 100 A nominales): 200-150 Euros, 1000 Ciclos (?) o tal vez 500
                          25 Amperios Reales (3 (!) kilos, LiFePO4, 30 A nominales): 150 Euros, 2000 Ciclos
                            Al final sale más o menos igual de precio si es que hay que añadirle el cargador de dc a dc, no?
                              No creo.
                              A mi en aliexpress 310Amp me han costado 350€ + bms 80€ + dc-dc 190€
                              Resumiendo 2€/amp que por 100amp da 200€ pero 2000ciclos que las de acido si llegan a los 600 ciclos muchos son.
                              Carga mas rapido y tengo disponible el 80% de los 310amp. En el resto solo está disponible el 50%
                              Sale a cuenta Litio
                              Socio de ANAVRE
                                Muy bueno el link. Tambien seguia a este chico y algun australiano que compra en Aliexpress.
                                El Litio en la forma LIFEPO (de momento) que no es peligroso como el LIion esta arrasando y bajando precio continuamente.
                                Las baterias (celdas mejor) necesitan un BMS para equilibrar cargas entre las celdas y optimizar todo. Algunas llevan el BMS dentro (parecidas a las de gel o plomo)y otras deben ser instalado fuera.
                                Mucho cuidado al conectar la tecnologia litio con otras cosas (las tensiones e impedancias (resistencias) son diferentes)
                                sI se usan paneles solares necesitaremos un regulador de carga para litio.
                                Si queremos conectarlas a un alternador clasico debemos intercalar un convertidor DC DC (por ejemplo Victron Orion) porque debido a que la impedancia interna de las baterias de Li es muy baja quemariamos el alternador en pocos minutos si lo conectamos directamente.
                                Con varios bancos de baterias deberemos tener dispositivos de corte o de equilibrado entre bancos tmb.
                                Es importante conocer la capacidad de entrega en Amperios de forma continua de la bateria (s). Actualmente algun fabricante ya garantiza el 80% de efectividad a los 4000 ciclos!
                                Lo que parece claro es que el cambio es irreversible y va a liquidar al plomo y sus variantes. Mejor peso, eficiencia, vida y rendimiento.
                                Demos las gracias a Tesla y sus inventos que ha acelerado el cambio tecnologico.
