Me voy a vivir a mi barco
  • #61
    Re: Me voy a vivir a mi barco
    Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
    Hola.
    Una cosa que no me había planteado, pero que he hecho. Mas que por mi, por mi pareja. Ha habido dos días de ponientada bastante desagradables. Un amigo me ha dejado un aparato de aire acondicionado portátil que no usa.
    Lo he montado en el salón. En un rincón en el que no me molesta para nada. El tubo sale por un portillo cercano. Lo he fijado con una crica, puedo navegar con el.
    La vida en la cabina cambia mucho. Sobre todo, de día.
    Este es demasiado grande para mi barco. Estoy buscando uno más pequeño y no me hace falta con bomba de calor, eso lo tengo solucionado.
    yo tengo uno asi desde hace 3 años, ten cuidado con lo de "más pequeño" porque a la vez que disminuye el tamaño tambien disminuye la capacidad de enfriar y tambien y sobre todo es que la fuerza del ventilador puede que no te dé para llevar el aire frio más allá de 3 metros... miratelo bien, hay muchisimos modelos en distintas medidas.
    • #62
      Hola.
      Ignius vaya por delante unas bien fresquitas que ya se acerca el FDS .....
      Lo primero enhorabuena por esta nueva etapa de la vida que te toca pasar ... admiro la capacidad de organización con la que la afrontas....
      Es cierto, tienes razón .. a mi me pasó este agosto lo mismo con varios días seguidos de ponentá que hizo en Denia,... admito que se hizo pesado e insufrible para la "patrona"que casi acaba amotinada...
      Entonces me fui a Valencia a un hyper de bricos a por aire acondicionado portátil que ya tenia echao el ojo, 2.250 frig/h (según folleto) ... no es para tirar cohetes pero hizo la vida mas cómoda dentro de cabina, y aunque es ruidoso alivia el golpe ... es fácil de mecanizar la salida de aire, con buena estiba por su altura, que permite navegando hacerlo firme debajo de la mesa de cabina ..
      Si quieres por privado te puedo pasar datos e incluso si lo quieres ver probar... estoy por el RCNV
      Editado por última vez por chetuquebo; 05/09/2022, 12:56:27.
      • #63
        Originalmente publicado por chetuquebo Ver Mensaje
        Muchas gracias por tus comentarios.
        El aparato que me han dejado enfría muy bien. Pero es un muerto de 72 kilos.
        Mirando la ficha de este, he comprado el otro. Me interesaba con la salida de aire frio hacia arriba, porque así reparte por el roof y la forma del barco hace que el fresquito baje por todos lados.
        No se si es que soy muy organizado, lo que si estoy sintiendo, es que todas las actuaciones que he ido haciendo en el barco estos años, iban enfocadas a vivir en el, no se, como preparandome para una situación de emergencia, o algo así, y claro, ahora eso se nota mucho.
        • #64
          Una pregunta no os mareais en el barco? Yo cuando llevo 1 hora escasa me pongo malisimo me tengo q tomar biográfica cada hora
          Te admiro , por que vives en un barco, yo con el mareo no podría
          • #65
            Hola.
            Nuevo aire acondicionado montado y funcionando. Muy silencioso, o lo que se puede pedir. Frio bien, o muy bien. Muy pequeño. Trincado. Se puede navegar con el.
            • #66
              El verano pasado no eché de menos el AC, pero este... terminé por poner uno (el más pequeño que encontré), que si bien realmente no baja la temperatura por debajo de los 28ºC, si que evita que llegue a los 35ºC que he llegado a ver, y mantiene el aire seco. Y si el chorro de aire fresco se orienta bien, un servidor lo disfruta de lo lindo. De cara al invierno, el deshumudificador que tenía (tipo célula de Peltier) se estaba quedando corto, así que el pingüino va a tener otra tarea encomendada.
              El cacharro no lo coloqué bajo la mesa de cartas porque no cabe, además que la uso de escritorio, y la conejera la uso para el tinglado del arenero del gato (y el portillo a la bañera hace de gatera). Así que lo coloqué en el huequecillo triangular entre los camastros de proa (el típico triángulo de quita y pon) para aprovechar una seta de ventilación que puse en la escotilla para enchufarle el tubo del aire caliente. Encarado al salón, el chorro frío llega hasta la conejera. Luego despejé un lado del camastro y lo coloqué encima, con lo que he ganado en acceso a proa, facilidad para arranchar el invento y el hecho de que me coje aire de la zona superior de la cabina (más caliente), que facilita mejora la eficiencia. La toma de aire del exterior (para compensar el que tira fuera) lo logro abriendo un dedo la escotilla de proa o el portillo de la conejera, eligiendo de entre los dos el que se encuentre a barlovento.
              Una ubicación alternativa podría ser encima del WC (que no uso), pero la necesidad de dejar la puerta abierta no me gusta, y además ese lugar lo suelo tener ocupado con la lavadora.
              De consumo, anda sobre los 2.400W. De ruido poco, sobretodo teniendo el aparato en la cabina de proa, que realmente sola la usa el gato para echarse la siesta, o de almacén para la ropa. Además, al tener mando a distancia (y control WiFi), ni me tengo que levantar para nada. La única incomodidad real es acordarme de parar el aire mientras uso la cocina de inducción o la tostadora, para no estresar la instalación eléctrica. Cómo curiosidad, en un mes no me ha acumulado ni medio litro de condensados, entiendo que todo lo consigue evaporar con el aire caliente.
              Lo ideal sería poner un AC enfriado por agua de mar,pero cuesta un buen dinero, y luego toca hacer la instalación... de momento sirve, y siempre le puedo dar un uso terrestre si me termino decidiendo a poner el náutico.
              Tras este verano, he decidido recubrir el interior de la cubierta y el casco (de la flotación hacia arriba) con láminas de espuma autoadesiva tipo camper, de entre dos o tres milímetros. El objetivo es sobretodo evitar las temperaturas infernales en verano, pero espero que en invierno también ayude a mantener la temperatura y, sobre todo, evitar las condensaciones que me arruinan las cortinas y alguna camisa del armario que, por descuido, se ha manchado de humedad por estar en contacto con el casco. La cabina de proa me la ahorro (de momento), por ir en contramolde.
              Espero haber aportado alguna idea útil para alguien.
              Editado por última vez por Dorf; 10/09/2022, 10:14:08.
              • #67
                Hola.
                Hola Ignius, birras pa tos y pa tas, ¿puedes decirme por privado que tipo de aparato de aire has puesto?, marca y modelo por favor.
                eusebiof5@gmail.com
                • #68
                  Originalmente publicado por tanisevo Ver Mensaje
                  eusebiof5@gmail.com
                  Hecho.
                  Me baja el barco a lo que le diga. 25, 24, 20...
                  • #69
                    Pues nada.
                    Dicen que la vida es todo lo que te sucede mientras uno planea lo que tiene que pasar. Y así es. Lo asumo, lo acepto y no lucho contra ello.
                    Todo comenzó hace unos meses. Estando en verano a bordo, nos interesamos en una vivienda de obra nueva. Después de 2 años de búsqueda, no encontramos nada satisfactorio, así que vimos una promoción a construir, y como digo yo: "nos compramos un dibujo". bueno. Nos compramos no, reservamos.
                    La cosa ha salido adelante y el proyecto ya está en construcción a buen ritmo. Pero el día que señalicé el 10% y firmé el contrato me contactó el dueño y casero de la casa donde vivo en alquiler después de 6 años y me dijo que la necesitaba a partir de septiembre. La nueva, si no hay 3 guerras mundiales, 2 pandemias y un volcán en Valencia, se acabará en el primer trimestre del 2024.
                    He visto casas en alquiler incluso más pequeñas, pero no me merece la pena.
                    Después de unos meses de reflexión hemos llegado a la conclusión de irnos a vivir al barco, meter todo lo no necesario, que es mucho, en un guardamuebles, y resucitarlo cuando llegue el momento.
                    El ahorro será notable, el barco está pagado, no pago luz, ni agua, ni wifi, ni gas, ni garaje. El bavaria 32 nos cuidará a los dos y nosotros lo cuidaremos a el.
                    El tema temporales ya lo veremos en invierno, la idea es aguantar allí, pero siempre podemos irnos uns días a una casa de alquiler o algo así.
                    Quería compartirlo por aquí, porque estoy seguro de que no soy el único que esta en una situación parecida.
                    Lo hacemos con ilusión y ya cuento los días que me faltan para ir haciendo cajas, reducir el lastre de la vida en tierra, y quien sabe si en 20 meses igual la decisión es no volver a tierra.
                    yo hubiera tardado mucho menos en tomar esa decisión
                    http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                    Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                    Joseph Conrad, El espejo del mar
                    • #70
                      Y llegaron las primeras lluvias, que falta hace.
                      A tal efecto, y dado que en mi barco los portillos que aportan ventilación transversal, además de las escotillas, se abren hacia dentro, pues compré unos triángulos de tela impermeable con 3 anillas y cabos en cada esquina.
                      Los monto en la cubierta y los hago firmes en cualquier sitio, de forma que puedo tener abiertas las 2 escotillas y 3 portillos a mi elección, por lo que el efecto "submarino" cuando llueve, ya no existe. Al contrario, ahora que llueve y aun hace calor, es una gozada tener abierto el portillo de la cocina mientras se escuchan las gotas caer y cocino.
                      También he puesto otro en el portillo de la salida del aire acondicionado.
                      Con respecto al anti rociones y la tela que lo une al bimini, también funciona a la perfección. Ayer cenamos en la bañera mientras llovía, y hemos dormido con la tapa del tambucho y el tapacete abiertos sin que entre ni una gota.
                      Bien!!! Seguimos.
                      • #71
                        deberias deleitarnos con fotos de todos los tinglaos que tienes montados....y asi hacernos una idea a los menos experimentados.
                        • #72
                          Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                          Me sumo a esta petición
                          Courage mieux que l'argent
                          IG @asailorsoul
                          • #73
                            Hola.
                            Hola
                            Me puedes enviar un privado con el modelo que has puesto? De cuantos pies es tu barco?
                            Socio de ANAVRE
                            • #74
                              Hola
                              Hecho.
                              Es un bavaria 32
                              • #75
                                Me pongo a ello algún día. Lo prometo.
