Electrificar winche
    Respuesta: Electrificar winche
    No es un problema grave que el cargador de la batería del taladro sólo opere a 220v. Existen inversores de 12v a 220v, baratos, si no es necesaria mucha potencia, que aún no lo sabemos. Es otra cosa a estudiar.
    "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
      Re: Electrificar winche
      Por trabajo navego casi todos los días durante todo el año, a veces hasta hago 4 salidas en un mismo día izando la mayor entre 5 y 6 veces.
      Desde hace 1 año tengo un taladro de Makita de 40v con un adaptador de inox. me va genial...
      Editado por última vez por Alex; 17/09/2022, 10:00:54. Razón: Ortografía
      Videos
      Alex Sailing en Facebook
        Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
        https://fb.watch/fBd-itKRIi/
        El problema de utilizar el adaptador directamente es que como el taladro tiene un par muy alto te obliga a utilizar el mango auxiliar por lo que necesitas ambas manos en el taladro (una en el gatillo y otra en la barra con mango), en mi caso necesito tener una mano libre para ir soltando el pajarin conforme se enrolla la mayor y eso me lo permite el intercalar el mecanismo del toldo.
        Pero es MI solución, no digo que sea la única ni la mejor.
        • #34
          Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
          En mi caso, apoyo el mango en la pierna quedando libre una mano para mantener tensa la driza pues de lo contrario se sale del autocazante.
          Videos
          • #35
            Jajajaja, tengo los winches sobre la cabina, para sujetar con la pierna debería practicar primero la postura de la grulla
            • #36
              Como no tengo spinaker, tengo toda la maniobra a mano desde la misma rueda. Los supuestos winches del spinaker los uso para driza y escota de la mayor. Sin moverme del timón lo puedo controlar todo excepto los rizos.
              Videos
              • #37
                A mi mecánico le encantan los winches eléctricos.....dice que le dan mucho trabajo, no paran de romper cosas!!!!!
                • #38
                  Yo suelo salir solo en un Contest34 con mayor enrollable. Desde hace un par de años utilizo una manivela Winchrite, sobre todo para enrollar, y me va bien.
                  • #39
                    Seguro que los conocéis, pero algunos taladros angulares proporcionan par suficiente y una longitud considerable. Hará un par de meses que compré un Milwaukee de 18 voltios y estamos encantados. Lo usamos con un adaptador iWinch.
                    • #40
                      Originalmente publicado por elmarengo Ver Mensaje
                      Esa es la opción que estuve barajando, pero no tenía claro si tendría potencia suficiente para enrollar la mayor y, lógicamente, una vez comprado no había vuelta atrás.
                      Al final opté por el taladro porque podía devolverlo.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Luis Martí Ver Mensaje
                        Lo del Milwaukee lo estuve viendo, pero al final lo mismo, donde lo podía comprar no admitían devoluciones si no me servía.
                        • #42
                          Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
                          No es ninguna tontería esto que dices...
                          Mario.
                          • #43
                            Efectivamente sobre los winches eléctricos no tienes ningún control sobre la tensión que le están metiendo al cabo y pueden partir casi cualquier cosa.
                            En el tema del taladro es distinto, para una tensión normal puedo mantener el taladro en su posición con una sola mano, peroooo, en el momento en el que la tensión aumenta el taladro deja de mover el winche y lo que hace es girar sobre si mismo y "llevarme" la mano hacia el sentido de rotación con lo que se que algo está pasando y dejo de darle al "gatillo".
                            • #44
                              Mi taladro tiene un máximo de fuerza y al llegar a él, se para.
                              Videos
                              • #45
                                Por si resulta útil:. https://es.milwaukeetool.eu/es-es/ta...awg/m18-frad2/
