Electrificar winche
  • #46
    Re: Electrificar winche
    Al comparar los taladros y manivelas eléctricas a un winche eléctrico creo que no se puede generalizar y lo que sirve para un determinado tamaño de barco puede no servir para otro.
    Adquirí una manivela eléctrica " Magic Winch" y me ha servido de muy poco.
    Su marcha rápida no tiene suficiente fuerza y la lenta no acaba nunca.
    Otro inconveniente es que al utilizarla tienes que aguantar la fuerza del brazo de palanca. Efectivamente si no la sostienes con fuerza la manivela giraría sobre el Winche.
    Finalmente instalé un winche eléctrico sobre el tambucho con el que resuelvo las dos maniobras más duras del barco, izar la mayor, y enrollar el génova.
    Una delicia y también el sentimiento de lástima de no haberlo hecho antes y lástima de haberme gastado el dinero en una manivela.
    Insisto, lo que indico puede ser válido para una determinada eslora y no para otra, y si con una manivela resuelves la maniobra en un 35" de todos los winches no es una mala opción, pero el gasto puede resultar infructuoso en un barco de superior eslora
    No es lo mismo izar una vela de 15 kgrs que otra de 65 kgrs ni enrrollar un génova de 15 m2 que otro de 55 m2. No tiran igual ni exigen el mismo esfuerzo.
    saludos cordiales
    • #47
      Originalmente publicado por Luis Martí Ver Mensaje
      Buenss
      Puedes decir dónde lo compraste, por privado si no es posible por aquí
      • #48
        Electrificar winche
        Yo tengo un 40 pies y winche eléctrico en babor y estribor y es una auténtica gozada
        Cuando tienes uno eléctrico no quieres volver atras
        Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
        • #49
          Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
          A mi mecánico le encantan los winches eléctricos.....dice que le dan mucho trabajo, no paran de romper cosas!!!!!
          Dependerá del nivel de la concepción que tenga a la hora de darle a los botones , se rompen muchas cosas y no solo por los winches electricos , si no por mala utilizacion de las herramientas
          www.pleamaruno.com
          • #50
            Respuesta: Electrificar winche
            Seguro, Custodio, un mayor poder conlleva una mayor responsabilidad, ya lo dijo spiderman, y una necesidad de una mayor previsión. Dejarte el cabo en un mordedor o un stopper cerrado o unos amantes de rizos un tanto atascados puede liártela parda y la culpa no será del winche eléctrico ("si el rompe por la pala, el patrón paga; si rompe por el guiön, paga el patrón"), que hace el trabajo que le pides, lo malo es que el pobre marinero de maniobra eléctrico no habla, salvo barbaridad por tu parte, en cuyo caso, salta por sobrecarga. Esa es la ventaja que señalan CurroAlberola y Alex de los sistemas menos cómodos, los basados en taladros, que tienen sistemas de tarado de par, así si Alex sabe que su mayor la iza su taladro en el 12, por inventarme un número, y le salta hoy, es que algo no va como siempre, o, como dice CurroAlberola, si su brazo le protesta, suelta gatillo y comprueba. Echarle la culpa al winche eléctrico porque tire con toda la fuerza a la que está tarado es como culpar al agua de que moje.
            "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
            • #51
              Re: Respuesta: Electrificar winche
              Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
              Gracias , pero yo y no me considero un torpe , aunque tenga 65 años , gracias y estoy en buena forma ..
              no me veo con un gatillo en una mano otra sujetando el acoplador y la otra la driza o la escota ..no me veo..
              este fin de semana navegando ..las dos noches , Cambrils Barcelona y vuelta , mala mar y otras cosas..
              lo fácil que se me hace coger un rizo ..
              un minuto me cuesta.... con 20 kts
              www.pleamaruno.com
              • #52
                mi barco tiene dos winches eléctricos harken 53 uno para cada escota del génova, mas uno de 42 en el roof para la mayor.
                Cuando compré el barco, creí que era una pijada y que lo único que harían sería agotar el banco de baterías, (que está bien dimensionado para los winch).
                ahora después de alguna milla navegada con ellos, no utilizo la manivela, la comodidad que da apretar un boton y hacer la maniobra es incomparable con nada. A parte que siempre tienes una mano, o las dos si le aprietas con el dedo del pie, libre para templar cabos y hacer otras cosas. El consumo eléctrico es importante, pero los AH no son muchos por que se utilizan muy poco tiempo en crucero, muy pero que muy recomendable.
                Vale que si vas con cinco tíos fuertes de regata, no es muy deportivo y seguro sea prescindible, pero la mayoría de las veces navego solo o con gente que no sabe ni donde ponerse, que es peor que ir solo.
                Para un plan de crucero y más en solitario, los considero muy pero que muy buenos, no voy a decir imprescindibles, pero si muy valorados.
                otra cosa distinta es lo que valen, que efectivamente entre instalación y los winch.... es una pasta.
                • #53
                  Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                  Buenss
                  En amazon.
                  Te envío un privado.
                  • #54
                    En amazon.
                    Gracias cuando puedas me lo envías
                    • #55
                      Por fin se descubre un misterio de la historia: ¿por qué Napoleón llevaba siempre una mano metida en el abrigo? Porque tenía electrificados todos los winches...
                      Y se tocaba la cartera a ver si le quedaba algo allí...
                      Queda claro, por lo menos para mí, que nadie que los tiene (es obvio que en el pago de la instalación va el estudio de la adecuación de su tamaño y potencia, así como del dimensionado del banco de baterías) los desecha por problemas con ellos, antes al contrario, se siente muy satisfecho con su resultado. Que era la pregunta esencial de este hilo.
                      Mi presupuesto me obliga a intentar otras soluciones. Ya he recibido el mecanismo de toldo. Y no sé si en este hilo, o en otro nuevo, iré contando cómo me va. De momento me he gastado 38,40 €.
                      • #56
                        Pues mucho ha sido, la próxima vez me lo dices y te lo compro yo en donde yo lo compré que sale más barato
                        • #57
                          Disculpa. Lo dejé sin enviar. Ya lo tienes.
                          El taladro pesa (conviene tenerlo en cuenta) alrededor de 6 kgr.
                          Luis Martí
                          • #58
                            Una ronda para todos.
                            Bueno, aprovechando que he estado en el barco he grabado un nuevo video sobre la aplicación del taladro al winche.
                            Espero que le sirva a alguien.
                            • #59
                              Curro, ¡vaya un vídeo más currao!
                              Queda claro que la mayor parte de los bofetones del par se los come el engranaje interior del mecanismo del toldo, por eso tiende a cascar por ahí, en el propio aparatejo, aparte de que lo utilizas a más revoluciones de las que están previstas que se recoja un toldo.
                              Este fin de semana tunearé mi cacharro con tus recomendaciones.
                              El taladro dependerá de la potencia necesaria. Creo que el sistema de prueba y devolución, que tú seguiste, es el que llevará a elegir el que pueda realizar el trabajo, con un margen, y mejor precio posible.
                              Lo mejor del resultado, para mí, no es la velocidad, que es equiparable a los winches eléctricos que yo he manejado; es que puedas sujetarlo con una mano sin aparente dificultad. Claro que, a lo mejor, es porque tu nombre de soltero era Rambo
                              • #60
                                Lo siento. No puedo subir una imagen, quería subir dos, del aparato recibido y de su tuneado según las instrucciones del vídeo del cofrade CurroAlberola. Mis jpeg, pese a guardarlos por debajo de los 193 kb que permite el Tabernero, no sé si se verían a tal calidad, no suben. Parece que la báscula del Tabernero, según práctica habitual en su gremio, dice que todo pesa más.
                                Pero espero que en la semana que viene complete el aparato.
                                No brindo; sería brindar por mi torpeza.
