    Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
    Aquí hay tanto que ni foto: CONEXIONES, BASES, BISAGRAS BIMINI
    https://www.google.com/search?q=PRINT+3D+bimini y pasar a ver imagenes.
    O poner directamente en goole
    PRINT 3D bimini
    Editado por última vez por LSV; 29/11/2022, 14:40:48.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      SOPORTES PARA EL TELEFONILLO DE LA DUCHA:
      https://www.google.com/search?q=PRIN...nt=firefox-b-d
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        BISAGRA WC
        https://www.thingiverse.com/thing:1145149
        Editado por última vez por LSV; 05/05/2026, 22:52:07.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Adaptador de manguera, se pueden modificar los diámetros: https://www.thingiverse.com/thing:3764039
          "Aceituna" para cabos finos: https://www.thingiverse.com/thing:2774668
          Silbato de 118dB: https://www.thingiverse.com/thing:1179160 (no he conseguido que funcione bien, los ajustes de la impresora son críticos para esto)
          Mordedor: https://www.thingiverse.com/thing:3719782 (seguramente sale más barato comprarlo, pero para un apuro sirven)
          Y no estrictamente náutico, pero muy útil para 'envasar' circuitos y placas, aunque lleva un poco de curro: https://github.com/ubitux/shimonbox
          Simplemente modelas la placa de circuito impreso que quieras (ya viene con modelos para RPi, Arduino, etc) y genera automáticamente la caja.
          Muchos de estos son para OpenSCAD, que en realidad es como un lenguaje de programación para diseño. El programa es open source.
            GANCHOS PARA LA LONA DE PROTECCIÓN DE LA BARCA
            https://www.thingiverse.com/thing:5666531
            Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 12:00:17.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              ESFERA ARMILAR DECORATIVA
              https://cults3d.com/es/modelo-3d/arte/sphere-armillaire
              Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 12:00:45.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                SEXTANTE PARA DECORACIÓN ¿PRÁCTICAS?
                https://www.thingiverse.com/thing:2088872
                Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 12:01:27.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Son buenas ideas.
                  Yo imprimí el silbato pero tampoco es más allá de los que tengo en los chalecos.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Hablando de electrónica: cajas y otros para mini-ordenadores, ideales para barco como Raspberry (yo la estoy montando ahora):
                    Compatibility (PLEASE READ INSTRUCTIONS AT BOTTOM)Works with the following Raspberry Pi Models:Raspberry Pi 3 Model B+Raspberry Pi 3 Model BRaspberry Pi 2 Model BRaspberry Pi 1 Model B+DetailsThis Raspberry Pi case inspired by my old Raspberry Pi Model B case. Like my other design this new Pi case features: Access slot for Pi camera Screw together design Screw mounting of Raspberry Pi to case using holes in PCB Built in 75mm VESA mounting tabs Rotary engine (reuleaux triangle) vent design High resolution STL mesh Also, as always, STEP files of the two halves of the case are attached as well for those who would like to tweak the design for their own use. If anyone finds any problems (dimensionally or otherwise) post them up so I can get the model fixed.Change Log3/1/18To celebrate the success of this design (over half a million views and 169k downloads as of this writing), it is now on the standard Creative Commons - Attribution - Share Alike license. Thanks to everyone who has printed this and shared their comments and pictures!10/29/16Uploaded Raspberry Pi 3 standard bottom STEP file.9/10/16Added new models for Raspberry Pi 3 (both standard and 100mm VESA versions) that will allow for easier removal of SD card.10/8/15Added base design for mounting directly to 8020 extrusions with M5 hardware.Updated STL's for 25mm and 30mm fan mount tops9/8/15Added top cover design for mounting a 25mm fan.Added top cover design for mounting a 30mm fan. 7/25/15Added base design with 75mm/100mm VESA mounting holes.InstructionsFor Raspberry Pi Model B+ and Raspberry Pi 2Pick one file labeled "rpi2-bottom" and one labeled "rpi2-top"For Raspberry Pi 3Pick one file labeled "rpi3-bottom" and one labeled "rpi2-top". Alternatively you can use any "rpi2-bottom" as well, but access to remove the SD card will be more restrictive.HardwareRPi to bottom: Four #4 x 1/4" sheet metal screwsAlternative #1: M3 x 6mm (will be an extremely tight fit and is not recommended)Alternative #2: M2 x 6mm w/ heat set inserts (McMaster #94180A312)Top to bottom: Four #4 x 3/4" sheet metal screws (Alternative: M3 x 18mm)Alternative #1: M3 x 18mm (will be an extremely tight fit and is not recommended)Alternative #2: M2 x 18mm w/ heat set inserts (McMaster #94180A312)
                    Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 12:01:57.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Muchas gracias, LSV, por toda la información.
                      Pero me entra la duda de si algunas de las cosas que pones - por ejemplo las puntas de bichero - no es mucho más fácil y económico comprarlas hechas.
                      En cambio las piezas de equipos Raymarine o piezas especiales son un hallazgo.
                      Para los que no tenemos impresora, supongo que habrá servicios de impresión en los que lleves el fichero y te lo impriman. Para los legos, ¿que es importante pedir? Tipo de hilo, método de impresión...
                      Mario.
                        Si es una pieza inencontrable vale la pena hacerla, mejor tú o si no un taller.
                        En el taller lo principal a explicar es la utilización de la pieza:
                        -Resistencia mecánica tracción-empuje-doblez.-Resistencia al medio masrino: sal y ultravioletas.
                        -En algunas piezas (un busto por ejemplo) definición del detalle = muchas horas de impresión.
                        -Color, peso.
                        Cuantos más datos des mejor sabrán lo que ofrecerte.
                        ¿Resistencia en el caso de un bichero? con material ASA casi tan buena como una de tienda, que a veces ya son también imprimidas.
                        El ASA es a prueba de mar y sol, y si no PTG va bastante bién y es algo más flexible para aguantar los esfuerzos.
                        La diferencia es que en tienda vale 3€ + ¿6-7? de envío y unos días de espera.
                        por 10€ imprimo 15 puntas y las tengo de repuesto para años y en el momento.
                        Aunque lo fundamental para mí es el divertirme retocando el modelo, mejorandolo, reforzandolo y haciendolo mío.
                        Y luego imprimirlo y saber que lo hice yo.
                        Diversiones de jubilado.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Detalle: ojo con las puntas de bichero.
                          Hay que medir el diámetro interno de la punta del bichero, que será unas 3-4 décimas de milimetro mayor que el diámetro del palo, para que entre sin romperse.
                          Y si no quieres hacer agujeros nuevos en el palo para el pasador, si lo lleva, no imprimas los agujeros en la punta y los ajustas ya colocada en su sitio.
                          Yo además las pego por dentro.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            ANCLA KNOX (MIA)
                            Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 12:02:38.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              MARCADORES CADENA FONDEO
                              For a safe anchorage, 5-7 times of the water depth in length of chain should be put out. This markers can be printed in different colors to mark the anchoring chain at different length. The length of the chain can be determined by the colored markers. Two parts need to be clipped together in a chain link as shown in the image.Suitable for a 13mm chain according to the dimension of standard DIN 776
                              Editado por última vez por LSV; 25/05/2024, 12:02:58.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                El ancla debe hasta flotar 😁
                                Mario.
