  • #46
    Re: Reunir ficheros impresión 3d barco
    Lo tienes también por 34€ supongo que sin iva ni envío en Dinamarca:
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    • #47
      Si tuviera alguna foto más supongo que imprimirlo el precio saldría por 5-6 € más envío.
      A falta de hacer pruebas ver el filamento consumido y en qué calidad.
      No creo que haga ningún esfuerzo y con filamento PLA duraría unos años.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      • #48
        Gracias. Efectivamente es esa tapa, hay dos tamaños, veo el modelo exacto y tomo medidas
        • #49
          La foto superior ya la tengo.
          Necesito estas otras 3 fotos:
          1 desde el canto largo.
          1 desde el corto.
          1 desde la parte que va al interior.
          Desde estos puntos más o menos.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          • #50
            FUNDA BINOCULARES, TAPAS LENTES Y GOMAS OCULARES.
            Las gomas adaptadoras las hice con filamento flexible negro.
            https://cults3d.com/es/modelo-3d/art...inoculars-case
            Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:32:14.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            • #51
              CAJAS HERMÉTICAS PARA TODAS LAS OCASIONES
              Remix of my original Rugged Storage Box with a new snap closure and easy two-finger opening.Check out the video:https://youtu.be/GLi2h6P3wFkand take a look at Version 2 of my waterproof box:https://www.thingiverse.com/thing:4838803The cam-latch closure on my original rugged box is still the toughest 3D printed box closure of all, but I know snap closures are convenient too. I made this extra tough snap closure, which will not break because it doesn't rely on layer adhesion. Even if you do somehow manage to break it, the catch can be replaced with a single screw.Features:Snap Closureeasy 2-finger openingExtra tough & replaceable catch8 sizesParametric Fusion 360 archiveSTEP fileOptional lanyard loopOptional filled body stl - generate your own internal cut-out in MeshmixerIf you like it, please hit like!Requires 8x M3 x 20mm screws.Tested in PLA and PETG, should work with any rigid filament.Assembly Guide Video:https://youtu.be/at3_RNBc5bMMy Universal Project Box:https://www.thingiverse.com/thing:4801005My Original Rugged Box:https://www.thingiverse.com/thing:3338826Check out my other designs including 3D Printed Hi-fi speaker projects and subwoofer speakers:https://www.thingiverse.com/thing:5077425https://www.thingiverse.com/thing:4980197Want a battery holder? Check this one out:https://www.thingiverse.com/thing:4982271
              [IMG][/IMG]
              Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:32:43.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              • #52
                TERMINAL CARRIL
                https://www.thingiverse.com/thing:1583477https://www.thingiverse.com/thing:1583477
                Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:33:03.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                • #53
                  EJEMPLO DE POLEA:
                  https://www.thingiverse.com/thing:2138233
                  Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:33:50.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  • #54
                    PATINES VELAS Hay sitios con planos y medidas para bajar diseñar e imprimir.
                    OJO: EL NYLON A 245º NO LO IMPRIMEN TODAS LAS IMPRESORAS.
                    Este es de pago:
                    https://www.yeggi.com/q/nylon/
                    Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:35:41.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    • #55
                      Barber para cabo de 6mm
                      https://www.thingiverse.com/thing:3860796
                      Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:36:09.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      • #56
                        Aquí un carril 'estrechador' para la mayor. Ocurre que quiero convertir la mayor enrollable (en la botavara, no en el mástil) a lazy jacks, pero el carril se ensancha en la parte inferior y se saldrían los patines, así que para poder bajarlos del todo (en la foto están sujetos con un tope) me he hecho este invento, todavía en fase de pruebas.
                        • #57
                          ¿De qué longitud tienes que hacer la pieza? no será de todo el largo del palo
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          • #58
                            No, me iba a gastar unos cuantos rollos de filamento . Son solo 22 cms para encajar en la parte donde se ensancha el carril. El desafío está en que el empalme con la parte estrecha sea continuo para que no se enganchen los patines al izar ni al arriar, pero parece que se puede.
                            (lo naranja que se ve en la foto es otra pieza que me hice para mantener los patines en el carril, pero esa ya la puedo 'descatalogar')
                            • #59
                              (MIA) PLACA CAPITAN DE YATE.
                              Editado por última vez por LSV; 27/05/2024, 11:36:50.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              • #60
                                [ATTACH]94186[/ATTACH]
                                Creo que te interesará ver este hilo donde un compañero hizo lo mismo en acero.
                                https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=161815
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
